M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Urpo_rotta
    • 5488
    • Pirkkala
    #76
    Niin. Jousihan siellä työsylinterin sisällä on, josta edellä mainittu ominaisuus johtuu ja kuuluu asiaan
    Kysy jos tarvetta
    • Takalo_kari
      • Mar 2007
      • 1359
      • tku
      #77
      En tiedä mikä aivopieru tuli. kyllähän esim. normaalissa autossakin painelaakeri rohisee jos on viallinen vaikka kytkintä ei painaisi. eihän se laakeri voisi rohista jos ei pyörisi asetelman mukana.
      voisikos viallinen silmälaakeri tehdä tuon? hemmetin terävä vinkuna, vähän kuin sorvilla ottaisi kovalla nopeudella iiihan pientä lastua.. loppuu heti kun painaa 5mm kytkintä.
      tosin aiempi painelaakeri tuntui kyllä käteen hyvin väljältä, toisin kuin uusi.. se puoltaisi painelaakeria..
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
      Kiitos ajastasi? :think
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Originally posted by A.I View Post
        ... hemmetin terävä vinkuna, vähän kuin sorvilla ottaisi kovalla nopeudella iiihan pientä lastua.. loppuu heti kun painaa 5mm kytkintä.
        Joskus oli vastaava ääni yhden projektin kanssa, kun toi neljällä kynnellä kiinni oleva välipelti oli hitusen vääntyny ja kytkin ylhäällä toi painelaakerin pyörivä osa hipsutti siihen kiinni. Linkin kuvasta saa käsityksen mitä meinaan: https://goo.gl/images/o2TYxb
        Luurilla vähä kömpelöä tää kuvien linkkaaminen.
        • Takalo_kari
          • Mar 2007
          • 1359
          • tku
          #79
          Joo sain käsityksen, pitänee ottaa keväällä aski alas ja tutkia taas. nyt saa laitos odotella meren jäätä.. tehdään muita projekteja välillä.
          kiitoksia vinkeistä. =)
          Arvostan apuanne.
          • Daa Daa
            • 914
            Kiinnostaisi päivittää öljypumpun "heikko" oem akseli johonkin muuhun, kun millään en viitsisi lähteä kokeilemaan sen kestävyyttä tai rattaan paikoillaan pysymistä tuollaisessa suht all in m50b31 moottorissa..
            Noita upgrade kittejä on tarjolla ainakin VAC:illa ja Achilles Motorsportilla. Muistanko oikein että joku kotimainenkin versio aiheesta olisi ollut?
            Onkos noita kukaan käyttänyt ja millä menestyksellä?
            • anteroro
              • Jan 2009
              • 434
              • oulu
              #81
              Billetti oy noita ainakin tekee, hinta 200e. Kokemuksia ei ole.
              E30 325 M-tech II DCT
              9.97s/238kmh
              • Tatsga
                • Mar 2004
                • 437
                Laitoin just mun M50B25 NV projektiosat myyntiin. Jos joku haaveilee rakentavansa M50 turbokoneen, niin nyt olisi helppo paketti tarjolla. Ei puutu kuin männät ja "kulutusosat". Ei vaan riitä aika ja rahat pikkulapsiarjessa tämän proggiksen maaliin saattamisessa, joten suuntaan katseen jenkkikasimarkkinoille...
                E30 "318is 8v" touring
                E30 325cid 5.3 LS-V8
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2120
                  • Kouvola
                  #83
                  Mulla m52 pumppu ja vac sarja. Lisäks race ketjut otettiin ppf:lta
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 816
                    • Kirkkonummi
                    #84
                    PPF:ltä ruotsista saa: http://server.pure-pf.com/webshop2/s...gradering.html
                    ja yllämainitulta Billetti OY:n Facebook sivuilta löytyy myös.
                    ///BMW E34 525i Turbo -93
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #85
                      Omaan ja parin kaverin autoon on laitettu, yhdessäkään ei ole ollut ongelmia.
                      PPF myy juurikin tuota vac sarjaa.
                      Ja pian joku kehuu että eihän tarvi kuin hitsata mutteri niin ei lähde irti, ei ehkä lähde mutteri irti mutta seuraavaksi poikkee akseli boorien kohdasta.
                      Mielestäni reilu 200€ ei ole kallis päivitys varsinkaan jos on takomoottori, nukkuu yötkin paremmin kuin tuon päivittää
                      e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • Tenhune
                        • Mar 2011
                        • 44
                        • Pihtipudas
                        #86
                        m52b28 maxspeed
                        Onko muilla kokemuksia noista maxspeedin h-profiili veiveistä?
                        Näyttäs saavan ebaysta halvalla vai kannattaako vaan m50nv veivit?
                        Tehot tulee olemaan siinä 400hv paikkeilla..
                        E61 535d
                        E92 330CdA xdrive msport
                        E39 528i Tbo Montrealblau
                        Exät
                        E83 X3 2.0d
                        E60 530da Titansilber
                        E46 320d Titansilber
                        • Pazi88
                          • 11342
                          Ohan nuo kestäny. Firman omilta sivuilta voi kans tilata.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • EmH
                            • Jul 2008
                            • 1543
                            • Pohjois-Savo
                            #88
                            Ite just tilasin noiden omilta sivuilta, 135mm m52 veivit 369.96€ kotiin kannettuna.
                            E30 M50 Turbo
                            E36 M52 jäärata
                            Mitsubishi Lancer Evo VII
                            Nissan Skyline R32 gts-t
                            Nissan Terrano II 2.4
                            Originally posted by mikkod
                            Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                            • Urpo_rotta
                              • 5488
                              • Pirkkala
                              #89
                              Eikö vakiot nv veivit kestä vielä hyvin tuon 400hp? Niitähän saa sarjan muutamalla kympillä. Tai muutamalla eurolla.
                              H-profiilit lienee toki kevyemmät.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                • Kouvola
                                #90
                                Kestää ja komeasti. Nv kankisarjan saa tyylin 40-60€
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
