M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #976
    Originally posted by naikou View Post
    Sama täällä, nyt öljynä vanhat redline mtl, synkrot pelaa tosi hyvin tolla öljyllä mut pakkasilla on vähä kankea ekat kilometrit
    Oman kokemuksen mukaan kyseinen öljy oli ainakin getrag 420g laatikkoon aivan surkea esitys. Alle 10 lämmintä niin synkrot huutaa hoosiannaa ennenku lämpee.
    Nyt amsoil, joka selkeesti parempi.
    Mitä rallatukseen tulee, niin epäilen että vaikee sitä on pois saada, vaikka kutoskoneessa ongelma onkin minusta aika pieni
    Kysy jos tarvetta
    • Pazi88
      • 11373
      Sillon kun kone käy tasasesti, niin ei se loota rallattele oikeestaan juuri yhtään. Mullakin vanhalla koneella rallatteli, kun kävi tyhjää aavistuksen putkeen rupsutellen. Uus kone mikä käy silkin pehmeästi ei myöskään rallattele lootaa.
      Instagram, YouTube kanava
      • MikeDry
        • 6335
        Mites jos kokeilee tribodyn öljyä...
        • vaappu
          • Sep 2010
          • 1189
          • Rovaniemi/Pyhätunturi
          #979
          Redline shockproof öljyllä vähenee rallatus , todistetusti. On muistaakseni usempaa versiota. Heavyllä väheni aika paljon. Teho diiselissä tämä koe ponnistus oli.
          mb 519 täys pitkä
          mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
          e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
          e31 850i Miljoonan markan bmw.
          e21. Kimppa rassi.
          Awd corolla turbo.+420whp..
          • peltju36
            • Sep 2018
            • 69
            • Laihia
            #980
            Kestääkö noi e36 vakiolinjat kuinka e85?
            Kaikki muut bensaletkut on nyt vaihdettu etanolia kestäviin
            paitsi pumpulta lähtevä auton alle putkeen liitettävä ja se paksumpi tankkipuoliskojen väliltä.
            Toi pumpulta lähtevä oli kumiletku joka muuttuu muoviletkuksi
            takapenkin alla ja taas takas kumiseksi mikä menee sit pumpulle.
            Uskaltaako noi jättää noin vai vaihdanko uudet letkut?
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2015
              • Karjaa
              #981
              Ainakin molempien sigun autojen vakiolinjat kestävät ongelmitta, en jaksa uskoa että E36 olisi siinä suhteessa poikkeus.
              Porsche 944 -86 (DE)
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1921
                • Pk-seutu
                #982
                Mulla ollu 5vuotta s5d320z laatikoissa tota redline mtl ja ainoa moite on että pakkaskeleillä kylmänä ei oikein toimi mutta lämmettyään erittäin hyvä.
                Kilpamiehet myös mulle sanoivat että se tulee ulos laatikosta mutta ei mulla katuajossa ja satunnais ratakäytöllä ole ollut ongelmaa, normi paikasta vähän hikoilee niinkun joka bemari..jos ei hetki sitten ole uusittu sitä osaa
                Itellä rallatus kuuluu vain tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä ja ajossa vaihteesta riippumatta kiihdyttäessä/ylämäessä 1500-1800 kierroksilla. Pitää koittaa säätää paremmaksi tai sit sitä shockproof öljyä tai jotain, mulla kun tossa ms41 ohjauksella on nyt ollu alipainealueella kartta melko suoraan lainattuna vakio partialin aukiolot siellä, tietenkin suutin ja RE85 muutoksilla laskettuna
                E39 523i Turbo
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  • Kouvola
                  #983
                  8v ajellu Valvolinen ATF ja s5d... Ei kyllä ralllattele laatikko itsessään... Ikinä ei oo vaihteiden menossa ongelmaa ollu, ja jos on niin sitten penkin ja ratin välissä vika
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    #984
                    Onkohan kellään menny M50 moottorista jakoketjun laahaimen pultteja poikki?
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 300
                      [ATTACH]159777[/ATTACH]
                      mulla aikoinaan alempi nuista. tosin m52, mutta samat pultit. ennen katkeamistaan kaivoi nätin kolon lohkoon, ilmeisesti löysänä ollut tuo pultti ja värinä/ketjun liikkeet teki tuon sitten.
                      • Meldoz
                        • May 2015
                        • 92
                        • Rovaniemi
                        #986
                        Onko ihmiset käyttäny minkälaisia antureita öljynpaine/lämmön seurantaan?
                        Katellu nuita yhistelmä antureita mutta niihi löytyy aika huonosti kalibraatio tietoja..
                        Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                        F11 520D t
                        E34 m50b28 Turbo
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          • Kouvola
                          #987
                          Lämmölle perus Boschin temp sensor ja paineelle on ollu Honeywell eli China sensor
                          Skoda vRS
                          • Meldoz
                            • May 2015
                            • 92
                            • Rovaniemi
                            #988
                            Joo ku katellu esim tuota cummingsin yhistelmä lämpö ja paine anturia mutta ei oikein löytyny mitää tietoja millä se kalibroidaan tai mitää tarkempaa tietoa.
                            Jos ei keksi muuta nii pitää tilailla nuo erikseen olevat ja lisätä jalkaan lähtöjä.
                            F11 520D t
                            E34 m50b28 Turbo
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #989
                              Finjectorilta saa Boschin yhdistelmä anturin, on tullu käytettyä öljyn ja jäähdytysnesteen kanssa. sieltä saa myös adapterin että sopii suoraan M12x1.5 jengaan...
                              https://www.finjector.com/fin/oljynp...40-p-491371-34
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Tuohan vaikuttaa ihan pätevältä :think Onko kestosta kokemusta. Mulla on näitä ollu: https://www.finjector.com/fin/10_bar...et-p-470855-34
                                Mut tuntuvat ajan kanssa rupeavan sekoileen ainakin öljynpaineen mittaukseen. Varmaan siksi koska nyt vasta myöhemmin hoksasin että käyttölämpötila alue on vain -10 - 60 astetta datasheetissä
