M50-turbo keskustelua osista 2019
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1684
    • vihti
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Oma rallattaa vasta öljyjen lämmettyä että ehkä siinä voisi olla jotain perää
    Sama täällä, nyt öljynä vanhat redline mtl, synkrot pelaa tosi hyvin tolla öljyllä mut pakkasilla on vähä kankea ekat kilometrit
    E39 523i Turbo
    • Urpo_rotta
      • 5258
      • Pirkkala
      Oman kokemuksen mukaan kyseinen öljy oli ainakin getrag 420g laatikkoon aivan surkea esitys. Alle 10 lämmintä niin synkrot huutaa hoosiannaa ennenku lämpee.
      Nyt amsoil, joka selkeesti parempi.
      Mitä rallatukseen tulee, niin epäilen että vaikee sitä on pois saada, vaikka kutoskoneessa ongelma onkin minusta aika pieni
      Kysy jos tarvetta
      • Pazi88
        • 11089
        Sillon kun kone käy tasasesti, niin ei se loota rallattele oikeestaan juuri yhtään. Mullakin vanhalla koneella rallatteli, kun kävi tyhjää aavistuksen putkeen rupsutellen. Uus kone mikä käy silkin pehmeästi ei myöskään rallattele lootaa.
        Instagram, YouTube kanava
        • MikeDry
          • 6169
          Mites jos kokeilee tribodyn öljyä...
          • vaappu
            • Sep 2010
            • 1189
            • Rovaniemi/Pyhätunturi
            Redline shockproof öljyllä vähenee rallatus , todistetusti. On muistaakseni usempaa versiota. Heavyllä väheni aika paljon. Teho diiselissä tämä koe ponnistus oli.
            mb 519 täys pitkä
            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
            e31 850i Miljoonan markan bmw.
            e21. Kimppa rassi.
            Awd corolla turbo.+420whp..
            • peltju36
              • Sep 2018
              • 69
              • Laihia
              Kestääkö noi e36 vakiolinjat kuinka e85?
              Kaikki muut bensaletkut on nyt vaihdettu etanolia kestäviin
              paitsi pumpulta lähtevä auton alle putkeen liitettävä ja se paksumpi tankkipuoliskojen väliltä.
              Toi pumpulta lähtevä oli kumiletku joka muuttuu muoviletkuksi
              takapenkin alla ja taas takas kumiseksi mikä menee sit pumpulle.
              Uskaltaako noi jättää noin vai vaihdanko uudet letkut?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1832
                • Karjaa
                Ainakin molempien sigun autojen vakiolinjat kestävät ongelmitta, en jaksa uskoa että E36 olisi siinä suhteessa poikkeus.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1684
                  • vihti
                  Mulla ollu 5vuotta s5d320z laatikoissa tota redline mtl ja ainoa moite on että pakkaskeleillä kylmänä ei oikein toimi mutta lämmettyään erittäin hyvä.
                  Kilpamiehet myös mulle sanoivat että se tulee ulos laatikosta mutta ei mulla katuajossa ja satunnais ratakäytöllä ole ollut ongelmaa, normi paikasta vähän hikoilee niinkun joka bemari..jos ei hetki sitten ole uusittu sitä osaa
                  Itellä rallatus kuuluu vain tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä ja ajossa vaihteesta riippumatta kiihdyttäessä/ylämäessä 1500-1800 kierroksilla. Pitää koittaa säätää paremmaksi tai sit sitä shockproof öljyä tai jotain, mulla kun tossa ms41 ohjauksella on nyt ollu alipainealueella kartta melko suoraan lainattuna vakio partialin aukiolot siellä, tietenkin suutin ja RE85 muutoksilla laskettuna
                  E39 523i Turbo
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3702
                    • Kouvola
                    8v ajellu Valvolinen ATF ja s5d... Ei kyllä ralllattele laatikko itsessään... Ikinä ei oo vaihteiden menossa ongelmaa ollu, ja jos on niin sitten penkin ja ratin välissä vika
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      Onkohan kellään menny M50 moottorista jakoketjun laahaimen pultteja poikki?
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • biimerrrrville
                        • Apr 2011
                        • 296
                        [ATTACH]159777[/ATTACH]
                        mulla aikoinaan alempi nuista. tosin m52, mutta samat pultit. ennen katkeamistaan kaivoi nätin kolon lohkoon, ilmeisesti löysänä ollut tuo pultti ja värinä/ketjun liikkeet teki tuon sitten.
                        • Meldoz
                          • May 2015
                          • 85
                          • Rovaniemi
                          Onko ihmiset käyttäny minkälaisia antureita öljynpaine/lämmön seurantaan?
                          Katellu nuita yhistelmä antureita mutta niihi löytyy aika huonosti kalibraatio tietoja..
                          Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                          F11 520D t
                          E34 m50b28 Turbo
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3702
                            • Kouvola
                            Lämmölle perus Boschin temp sensor ja paineelle on ollu Honeywell eli China sensor
                            Skoda vRS
                            • Meldoz
                              • May 2015
                              • 85
                              • Rovaniemi
                              Joo ku katellu esim tuota cummingsin yhistelmä lämpö ja paine anturia mutta ei oikein löytyny mitää tietoja millä se kalibroidaan tai mitää tarkempaa tietoa.
                              Jos ei keksi muuta nii pitää tilailla nuo erikseen olevat ja lisätä jalkaan lähtöjä.
                              F11 520D t
                              E34 m50b28 Turbo
                              • Exami
                                • 986
                                • Hyvinkää, Tuusula
                                Finjectorilta saa Boschin yhdistelmä anturin, on tullu käytettyä öljyn ja jäähdytysnesteen kanssa. sieltä saa myös adapterin että sopii suoraan M12x1.5 jengaan...
