M50-turbo keskustelua osista 2021
  • gpxtdk
    • May 2021
    • 4
    • tornio
    #46
    Tiedän että väärä topic mutta taitaa olla mega topic hiljentynyt ja tulin täältä pyytämään apua
    Osaisiko joku valaista minua noiden kuvien logi tiedoista. sen verran itse ymmärrän että missing tooth.
    tarvike mallin hall sensori joka on uusi.
    • Mara23
      • May 2021
      • 7
      • Raahe
      #47
      avaamaton m50b20
      Moro. Minkäsverran kestää avaamaton m50b20 moottori ahtoja? Suunnitelmissa 300-400hv, toistaiseksi kiinan t3/t4 ahtimella.:think
      Tarkotuksena rakentaa motti talvella kunnolla, kesän jos sinnittelis vakiona.
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1786
        • vihti
        #48
        Mistäs sen tietää mitä se kestää jos ei kokeile, mutta itse uskaltaisin matalapaineistettuna(max. 1bar) ajella ihan huoletta jos on käyttöauto erikseen, noissa parilitrasissa taitaa olla vaihdelaatikko ensimmäinen sulake. Onhan tälläkin foorumilla projektitopiceissa yksi paljonajettu m50b25 ollut jolla ajettu vielä turbo kyljessä lähemmäs 70tkm lisää ennenkuin veto loppui. Vähän meinaa olla tuunaajasta ja kuun asennosta kiinni mitä kestää(varsinki avaamattomat vakiopannut)
        E39 523i Turbo
        • Urpo_rotta
          • 5323
          • Pirkkala
          #49
          Eiköhän se kestä HYVIN SÄÄDETTYNÄ vähän yli barin paineella ajella.
          Itsellä on ollu avaamaton b25 n.10tkm ajossa yli 1 bar paineella ja minkäänlaista vikaa ei ole ollut.
          Kysy jos tarvetta
          • Urpo_rotta
            • 5323
            • Pirkkala
            #50
            M50b25nv ja m54b30 imunokat ovat spekseiltään internetin mukaan samat, (240°/9,7mm) mutta profiili lienee kumminkin vähän erilainen.
            Mulla on hyllyssä molemmat, onko m54 nokka parempi jollain lailla?
            Kohteena on siis nv moottori
            Kysy jos tarvetta
            • Pazi88
              • 11203
              Tuskin sen parempi tai huonompi. Lähinnä se kumpaa kannattaa käyttää tulee siitä että onko kohteena vanokseton vai vanoksellinen kone.
              Instagram, YouTube kanava
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3703
                • Kouvola
                #52
                Juurikin näin
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • peltju36
                  • Sep 2018
                  • 69
                  • Laihia
                  #53
                  Kävin tänään katsurilla muutoskatsastuksessa. Muuten homma rokkas hyvin, mut co2 päästöt oli liian korkeat. Vaihdoin tulpat katsurilla mut ei apua. Polttoaineena e85. Kattina on 3tuuman yleismallin keraaminenkatti. Olisiko ajatuksia mistä moinen voisi johtua? Hc-päästöt oli myös korkealla, mut laski kun kävin polkemassa autoa välillä. Voisko tuo katti olla vain paska ettei esim lämpene tarpeeksi. Se on about vaihdelaatikon kohdalla.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3703
                    • Kouvola
                    #54
                    Millaisella ajoituksella sun nokat on? Monesti ei etes mene katilla läpi jos on hirveesti auki YKK nokat.
                    Skoda vRS
                    • [kst]
                      • Feb 2014
                      • 195
                      • Alajärvi
                      #55
                      Ite kävin kans tänää katsastaa ja biltema 3'' katti, joka on oikeastaan vaihdelaatikon takana vasta. e85 ja 260 nokat. Kävin huuattamassa tiellä autoa oikein kunnolla niin saatiin menee rimaa hipoen läpi.
                      E36 m3 m54 turbo 830hp/950nm
                      F11 530d msport
                      • peltju36
                        • Sep 2018
                        • 69
                        • Laihia
                        #56
                        Mulla on 2xnv nokat noin 1.15mm auki ykk
                        Ja korjaus. Kyse on co päästöt ei co2 kun aluksi laitoin
                        • peltju36
                          • Sep 2018
                          • 69
                          • Laihia
                          #57
                          Mä kävin kans huudattamassa ja vaihdoin vielä uudet tulpat.
                          Hc tippu rajoihin mut co jäi ylös
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1786
                            • vihti
                            #58
                            tahtoo olla jo vakiona tarvike katin kanssa ongelmaa katsastuksessa nimimerkillä kokemusta on(kahan myymä ”laatukatti”), mullakin perjantaina aika varattuna ja vähän jo jänskättää miten käy päästöjen kanssa...pitäiskö se vaa tiputtaa ruiskuaika tyhjäkäynnillä niin pieneksi että just ja just ei humppaa
                            E39 523i Turbo
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #59
                              Mulla kans bilteman 3"katti ja ei menny viimevuonna kahella nv imunokalla läpi päästöistä. Molemmat millin auki. Jos haluaa varman leiman vanoksettomissa vehkeissä niin overlappi ihan minimiin.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • peltju36
                                • Sep 2018
                                • 69
                                • Laihia
                                #60
                                Mulla on skruvatilta tilattu "yleiskatti" https://www.skruvat.fi/Katalysaattori-P107623.aspx
                                Eli tais mennä homma pieleen jo alotuksesta
                                Otin venakopan irti ja tarkistin ajoitukset. Ne oli sen mihin säädin talvella. Periaatteessa voisin heittää vakio nokan pakopuolelle ja vakio ajoitus :think
                                Toki sitten varmaan kartat pielessä. Vai onko iso vaikutus?
                                Tarkotitko että 2xnv nokilla ajoitus tyyliin 0.65-0.7mm auki ykk?
