M50-turbo keskustelua osista 2021
  • peltju36
    • Sep 2018
    • 69
    • Laihia
    #61
    Originally posted by naikou View Post
    tahtoo olla jo vakiona tarvike katin kanssa ongelmaa katsastuksessa nimimerkillä kokemusta on(kahan myymä ”laatukatti”), mullakin perjantaina aika varattuna ja vähän jo jänskättää miten käy päästöjen kanssa...pitäiskö se vaa tiputtaa ruiskuaika tyhjäkäynnillä niin pieneksi että just ja just ei humppaa
    Tsemppiä. Ärsyttää kun aika vähästä jäi muutoskatsastus kiinni.
    CO% tyhjäkäynti: 0,60 ja kierroksilla 0,90.
    muuten kaikki oli hyvin jiiris
    • peltju36
      • Sep 2018
      • 69
      • Laihia
      #62
      Originally posted by janne[l View Post
      Mulla kans bilteman 3"katti ja ei menny viimevuonna kahella nv imunokalla läpi päästöistä. Molemmat millin auki. Jos haluaa varman leiman vanoksettomissa vehkeissä niin overlappi ihan minimiin.
      Mulla on skruvatilta tilattu "yleiskatti" https://www.skruvat.fi/Katalysaattori-P107623.aspx
      Eli tais mennä homma pieleen jo alotuksesta
      Otin venakopan irti ja tarkistin ajoitukset. Ne oli sen mihin säädin talvella. Periaatteessa voisin heittää vakio nokan pakopuolelle ja vakio ajoitus
      Toki sitten varmaan kartat pielessä. Vai onko iso vaikutus?
      Tarkotitko että 2xnv nokilla ajoitus tyyliin 0.65-0.7mm auki ykk?
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #63
        Laitat nokat vakio ajotuksille leimalle niin pitäs olla ns. Varma setuppi
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          #64
          Aftermarket ecuilla, joissa ei yleensä ole ilmamassanmittaria enää niin menee kartat uusiksi. Speed density-ohjaustapa ei kykene kompensoimaan nokan käännön vaikutusta.
          • MikeDry
            • 6335
            Noista "yleiskateista", ne kerkee jäähtymään kun jostain syystä ei lämpene kunnolla. Tämän huomasin kun töissä tuli mittailtua päästöjä, niin tuli käärittyä se katti sellaisen lämpönauhan sisälle, niin ei pääse jäähtymään tyhjäkäynnillä, kun ne ei jostain syystä lämpene niin hyvin (omalla kohdalla kyse oli vakio erimerkkisen auton, missä yleiskatti)
            • peltju36
              • Sep 2018
              • 69
              • Laihia
              #66
              Minkäs verran tolla pakopuolella olevalla nv-imunokalla ajotus saisi olla auki ykk, että olis ns vakio ajoitus?:think
              Vai tarkoititko et laittaa vakionokat paikalle?
              • peltju36
                • Sep 2018
                • 69
                • Laihia
                #67
                Pitääpä testata tätä. Mä luulen et vika on nimenomaan siinä et katti ei vain lämpeä tarpeeksi.
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #68
                  Ihan mielenkiinnosta paljon teillä on siellä tyhjäkäynnin tuntumassa/2000 kirroksen kieppeillä ennakkoa? Ootteko kokeillu pienentää ennakkoa että menis päästöistä läpi.
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • Sellasta
                    • May 2018
                    • 19
                    Kokemuksia tai mielipiteitä HX35 vs S246SX vs S257SX-E? Tulossa M52TUB25 kylkeen ja tehoiksi sopii kaikki 500:n ympäriltä.
                    Hinnoissa ei nyt ole mielettömiä eroja, joten mietin onko mitään järkeä harkita tuota Holsettia. Esim HX35 ja S246SX lähes samanhintaisia.
                    Kiitokset vastauksista etukäteen.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      #70
                      Itse pudotin ruiskukartasta 35% 650-2800rpm alueella matalalla kuormalla niin tippui päästöt rajojen sisään, tyhjäkäynnin hc tasan 100 Ennakkoa katsastus kierrosalueella 16-30. Sitten yritin katsastuksen jälkeen hoikentaa polttoainekarttaa koko alipainealueelta 15-25% ja meni huonommaksi kulkupuoli ainakin 2000-3000 kierroksilla, toki unohdin kokeilla paraneeko kulku kiihdytysrikastusta säätämällä isommalle
                      E39 523i Turbo
                      • EKI2000
                        • Sep 2020
                        • 13
                        • Lapinlahti
                        #71
                        Mitkä ARP käypäset m50b25nv runkolinjaan 8mm korsetin kanssa? Vaihtoehtoisia pultteja?
                        • Keme
                          • 225
                          • Rannikko
                          #72
                          Mistä noita Borgeja saa 490e hintaluokkaan?
                          JEEE JEE!
                          • peltju36
                            • Sep 2018
                            • 69
                            • Laihia
                            #73
                            Saitko pysymään Lambdan hyvin rajoissa?
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #74
                              Unohdin mainita että lisäksi nostin vanoksen minimikuorman raja-arvot sen verran ettei toimi ainakaan vaihde vapaalla, sekin auttoi, mutta kai se lambdakin rajojen sisään just meni kun ei tullu yhtään hylkyä tai korjauskehotusta siitä reissusta, ainut mitä muistan päästöistä niin kierroksilla CO 0,26% HC 50ppm ja tyhjäkäynnillä CO 0,05% HC 100ppm. Kyllähän tuo pikku viilausta tarvii kun tosiaan toisilla nämä vehkeet menee päästörajojen alle ilman kattia
                              E: tarkistin niin lambda oli 1,01
                              E39 523i Turbo
                              • peltju36
                                • Sep 2018
                                • 69
                                • Laihia
                                #75
                                Okei
                                Mulla on tänään katin vaihto ja huomenna sovittu seoksien säätö päästömittari putkessa ja toivottavasti auto kilpiin.
