M50-turbo keskustelua osista 2021
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #166
    Pitäshän niiden käydä ristiin, siis lohkon päälle kansi ainakin, vanoksen tilalle tarvinnee jonkun peitelätkän. Kuullun mukaan m52 kansissa vähän parempi viimeistely tehtaan jäljiltä, 6mm venttiilinvarret ja pienemmät nostimet sekä modernimmat kartiojouset vs. NV joka on 7mm venttiilivarsilla, 35mm nostimet ja tuplajouset, m52/m50tu nokkapukkeihin piti kai tehdä tilaa että mahtuu NV nokat pyörii
    Mielenkiinnon vuoksi, mistä syystä halkesi? Oliko perinteisesti vesi ja pakokanavan välistä?
    E39 523i Turbo
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #167
      M52 pukkeihin ei tartte tehä tilaa mutta M50TU pukeissa saattaa ottaa vastapainot kiinni.
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        #168
        Pientä ongelmaa ilmassa, eli mulla m50b25 non vanos alakerta,se koneistettu ja kasattu m54b30 kammella uusin acl laakerein, amp44 männät ja maxxspeedingin veivit uusin laakerein yms.. ongelmana on, että ei meinaa alakerta pyöriä,niin kuin se mun mielestä pitäisi..vaatii mielestäni aika älyttömästi voimaa,mutta kun saa liikkeelle, niin sitten pyörii räikällä kampuran päästä vaivatta.. vaikee tietty tällee viestin välityksellä kertoa,mutta eikö tuo aika vaivatta pitäisi pyöriä jos kaikki kunnossa ja oikein?
        Ei mitään kerrottavaa
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #169
          Onko runkolaakereiden välykset mitattu (esim. plastigaugella)?
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #170
            Onko kampura suora?
            Kysy jos tarvetta
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #171
              Ei ole,tämä piti tehdä kyllä,mutta en saanut plastigaugea mistään, koneistamolla mitattu että std koossa oli kampi ja std laakerit laitettiin.. tuon tietty vois tehdä, että hankkisi jostakin tuota,mut alkaa itellä mennä vähän sormi suuhun tämän kanssa pikkuhiljaa..
              • andhu
                • Feb 2012
                • 536
                • vihti
                #172
                Kiitos infosta
                Joo 4syl kohdalta ja sit kans venakopan tasosta pakosarjan pinnapulttiin
                E30 316 Turbo
                • Pazi88
                  • 11384
                  Pelkkä kanki loppuun kiristeltynä ja öljyttynä pitää pyöriä kuin tyhjää. Mutta uudet männät ja männänrenkaat hoonatuissa pytyissä saatta olla yllättävänkin jähmeät liikkumaan aluksi. Mut hankala sanoa mikä on ok ja mikä ei ilman näppituntumaa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #174
                    en saanut plastigaugea mistään.
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #175
                      Hemmetti, ite en löytäny vaikka miten googlailin ,kiitos tarvikemotilta tilasin tuota 👍
                      Tämäpä,kun ei tullu kokeiltua pelkkää kampea käänneltyä, vaan oli jo pari mäntääkin kiinni, kun tarvi pyöritellä, ja sillon jo aavistuksen takkusi, pitää tuo purkaa ja nuo välykset mittailla, ja kokeilla sitten kasatessa pelkkää kampea käännellä, että miten pyörii, kiitokset kaikille palataan, jos onkelmat jatkuu, kun päästy kokeilemaan uusiksi..
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        #176
                        Dodii, nyt plastigaugella mittailin runkolaakerivälykset, kaikki oli 0,05-0,063mm välillä, eikö tuo pitäisi olla ihan ok?.. pyörittelin kampuraai ilman runkopukkeja ja yhdessä kohtaa tuntuisi ihan pieni vastus..kipasen kammen huomenna vielä koneistamolle tarkistukseen, jos siinä ei mitää vikaa ole,niin sit nostan kädet ilmaan..
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #177
                          suoruuden voit mitata itekkin laittamalla lohkoon reunimmaiset laakerit paikalleen ja kammen niiden varaan lohkoon. keskikaulasta katot heittokellolla heiton. sallittu yläraja b25 kammella 0.15mm ja b28 kammella 0.20mm. Eli heittoa saa olla melko paljonkin,varmaan siksi koska pelkkä lohkokin elää varmasti enemmän. Mittasitko päittäis välyksen kampuran päästä ? Ettei päittäislaakeri ole liian tiukka ?
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • AleksiH
                            • Dec 2013
                            • 64
                            • Lohja
                            #178
                            Pitäisi tuo m52b28 ahdistaa. Millaista kokoonpanoa tähän kannattais nykysellä laittaa? Tarkoitus olisi tehdä kestämään "isoja" tehoja. :think
                            Ajossa
                            E36 320 coupé
                            E91 335i, manuaali.
                            • Odto
                              • Apr 2017
                              • 125
                              Tuohon on varmaan yhtä monta vastausta, kuin on tekijääkin. Vakiokone on omassa käytössä kestänyt 350hp tehoja vallan mainiosti. Mikäli tuommonen max 400hp/500nm riittää, niin pidä vakiona. Kiertokanget siellä ekana väsyy.
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #180
                                Mikä on iso teho? Projektipuolella on monia ja monia ahtorakennelmia. Osa pirkkana ja osa ei sitten pirkkana ensinkään. Takokanget ja männät, nokat ja venakoneiston osat niin pääset jo aika pitkälle melko luotettavasti. Tuo turbotuskin on niin laaja käsite että sitä ei heti hoksaakaan kuinka paljon niitä muuttujia siinä on.
