M50-turbo keskustelua osista 2021
  • -Dobermann-
    • 1035
    Originally posted by evilracer View Post
    Paljon puolien latausaika? Liian lyhyt latausaika aiheutti itsellä ainakin pintakaasulla nyhtämistä ja starttausvaikeutta.
    Hyvä kysymys. Piti kaivaa läppäri tallista, Runtime values:ta kun katsoo niin näyttää että Dwell Time on 1.9ms
    • evilracer
      • Nov 2015
      • 237
      Kokeilisin nostaa sinne 2.5 - 3ms korville, M52TU puolat tuntu ainakin pelaavan 3ms hienosti
      Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
      • tero_v
        • Sep 2006
        • 985
        • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
        #1068
        M54b30 ja kampiakselin pukkien pultit. Minkälaisia vääntöjä on porukka ottanu vakio pulteilla. Osa moottorivelhoista sanoo, että Arpit ja osa rakentajista että ei kestä Arpeilla laita vakiot.
        No myin Arpin sarjan pois ja meinasin kasata uusilla vakioilla, mutta onko käytännön kokemusta että voiko tuo hajota isoilla väännöillä vakio 10.9 pulteilla?
        Voimaa tarjoitus ottaa, mutta tulee ihan jätskiautoksi, eikä kilpuriksi.
        E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
        650hp/850nm 1.8bar
        1/4m 11.48s/208km/h
        100-150km/h 2.01s
        100-200km/h 6.99s
        EX jatkeet:
        e39 528 M-Sport -99
        e36 318is "M-sport" -92
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #1069
          Voisko kysymyksen esittää niin että onko tiedossa että vakiot eivät olisi jossain voimapaketissa kestäneet?
          Minä vain spekuloin ilman kokemusta alumiinimosasta mutta se on ainakin selvää että jos pultit on vakiota suurempaan vetoon kiristetty, niin linjahoonaus on tehtävä.
          Kysy jos tarvetta
          • tero_v
            • Sep 2006
            • 985
            #1070
            Joo sen tiedän että pitää linjahoonata, jos kovempaan vetää ja ainakin t-mitalla tarkistaa että missä alkaa mennä soikeaksi, jos vakio momentin ylittää. Kai tuon alumiinilohkon kesto tulee ennemmin vastaan, kun vakio pulttien. Ei nuo lohkot ilmeisesti Drifting käytössä ole oikeen isoja tehoja kestäny kauaa, mutta jos kadulla pääsisi kevyemmin.
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            • [kst]
              • Feb 2014
              • 210
              • Alajärvi
              #1071
              12.9 kilopulteilla kiristettynä ~65nm . 920nm napatehoa on ainakin kestänyt hyvin
              E36 m3 m54 turbo 830hp/950nm
              F11 530d msport
              • epee
                • Nov 2011
                • 61
                • etelä-savo
                #1072
                Löytyykö mistään mitään budjetti ratkaisua kytkimeksi m50 ja gs6-37dz laatikon väliin? Nyt paikallaan kaksoismassa vauhtis ja x3 kytkinpaketti, ja alkaa luistamaan kun alkaa olla painetta moottorissa.
                Auto on talviliukuri niin ei kiinnostais ainakaan vielä ostaa tonnin vauhtipyörä kytkinpakettia
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1921
                  • Pk-seutu
                  #1073
                  Ei kai tuoho muuta budget-ratkasua ole kuin sintterilevyä väliin vaan jos satalappusilla pitää selvitä
                  E39 523i Turbo
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Onhan LUK:n 8080 massalevy, eikä joku Sachin?
                    Instagram, YouTube kanava
                    • epee
                      • Nov 2011
                      • 61
                      • etelä-savo
                      #1075
                      Joo, on LUK:n koko paketti
                      • Teep
                        • Dec 2016
                        • 9
                        • Etelä-Karjala
                        #1076
                        Kenelläkään kokemusta kummastakaan näistä puolista? Suosituksia otetaan vastaan, ajatuksena laittaa nyt jotkut jotka suoraan sopivat paikoilleen.
                        HP Ignition Päivitetty Sytytyspuola BMW - Tyyppi U5012 (S38, S50B30, …
                        HG-Motorsport Sytytyspuola BMW E31, E32, E34, E36, E38 M20/M30/M42/M50 – QT Parts
                        Tulppia tarkastaessa huomasin että alkavat vanhat ja väsyneet vakiopuolat murentua käsiin. Mottina ahdettu M50B25​
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Nuo on vaan paskoja alibaba puolia, mihin on speksattu tilatessa punaneb väri ja firman logo. Ei kannata. Pistä B58 puolat.
                          • evilracer
                            • Nov 2015
                            • 237
                            Mikäs on suositeltu ratkaisu kannenpultiksi tuplavanos-alulohkoon? Pettääkö ensin vakio pultti vai kierteet lohkosta?
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Vakio pultit vaan.
                              • Merkki
                                • Jul 2012
                                • 462
                                • Uusikaupunki
                                #1080
                                M50 tietäjät hoi! Pystyykö/kannattaako kampiakselin vakio runkopultit käyttää uudelleen vai ei? Vähän ristiriitasta tietoa löytyy noista, mutta oman käsityksen mukaan nyt venyvät pultit aina kannattaisi uusia? Vähän sylettää vaan kun ylipäätään kaikista tarvittavista pulteista tulee jo puolet konerempan hinnasta
                                e32 730i
                                e34 m5
                                e34 525i
