Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Hemi
    • 18880
    3. vaihde menee nykäisten päälle kylmänä, kierrokset vaikuttaa = paljon kierroksia, niin ei ongelmaa. Eikä nykäys myöskään ole kuumilla öljyillä yhtä selvä tai saattaa olla kokonaan pois.
    2. vaihteen kytkeytymisessä on välillä ihme ilmiö eli nopeassa lähdössä se menee päälle, sitten pois ja taas päälle (tai siltä se ainakin tuntuu). Tuo kaikki tapahtuu n. 1 sekunnin aikana eikä kyse ole mistään voimakkaasta ilmiöstä tai nykäisystä, veto vaan lopahtaa ja jatkuu sitten. Samaa olen ollut huomaavinani myös jollain isommalla vaihteella, taisi olla 5. vaihde ja hidas nopeus.
    Laatikon vaihtamiset ovat yleensäkin D-asennossa jotenkin hitaat ja nykivät verrattuna siihen mitä ne joskus olivat. Autohan on ollut minulla yli 10 vuotta.
    Jossain on myös viivettä/välystä vedon päällemenossa moottori"jarrutuksen" jälkeen eli D-asennossa kaupungissa meno on hiukan nykivää, ihan kuin olisi manuaalivaihteisto ja huono kytkimenkäyttäjä. Välys ei ole kardaanissa, perässä tai vetoakseleissa.
    Olen ajellut jo pitkään manuaalipuolella vaihtaen ratin läpysköillä eikä nuo ongelmat silloin juuri haittaa. Siksipä yhä mietin tuon remontin tekemistä, koska se kuitenkin menee pieleen ja sitten vaihdetaan laatikkoa ja se on auton arvoon suhteutettuna kallis remontti...
    Saa kertoa jos näihin on joku muu korjaus tai vika on tuttu. Laatikon nollaus tai renkaiden vaihto ei asiaan kuitenkaan vaikuta.
    No, tähän voisi sarkastisesti todeta, että olisit jättänyt alun alkaenkin ne öljyt varsinkin bensasteppiin vaihtamatta ja se toimisi edelleen kuin unelma ja tämä on lupaus.
    Ok, vastaavaan ongelmaan olen törmännyt vain jos/kun laatikko on täytetty väärän tyyppisillä öljyillä, mutta muutoihan kaikki epäloogisuudet juuri tämän laatikon kohdalla tulee AINA ulkopuolelta, eli lähinnä moottoripuolelta.
    Eli missä kohtaa ko.ongelmat ovat alkaneet?
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #1442
      Vastahan TJJ kirjoitti, että laatikon toiminta on parantunut entisestä öljyjen vaihdon jälkeen. Kuten myös, että pelkkä laatikon adaptaatioarvojen nollaaminen teki vaihteistosta täysin sietämättömän.
      Sarkastisesti voisi todeta, että huomaa kyllä sinun olevan autokauppias, niin onnistuneesti lakaisit juuri maton alle klassiset ja 100% varmasti kuluneesta venttiilikoneistosta johtuvat oireet. No mikä sitä venttiilikoneistoa tiivisteineen kuluttaa? Käyttö tietysti kuten mitä tahansa muutakin mekaanista laitetta, mutta ennen kaikkea likaiset ja voiteluominaisuuksiltaan heikentyneet öljyt. Jos huuhtelu tuntuu täysin ylitsepääsemättömältä, niin vaihtakaa nyt herra isä edes se filtteri joskus.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • TJJ
        • 7591
        Tuo 3. vaihteen kylmänä nykäisy on tuossa ollut aina, nyt se vain on voimistunut.
        Näitä ongelmia on ollut varmaankin 2-3 vuotta, 20-30tkm. Mutta ei ne ole muuttuneet pahemmiksi, joten siksi tuota remonttia yhä jahkailen. Selvää ajankohtaa sille milloin nuo alkoi en muista. Moottoriin on vaihdettu M54:n imusarja, mutta ei nuo jutut mielestäni silloin alkaneet. Saatanpa kuitenkin, jos en muuta tekemistä keksi, vaihtaa vanhan imusarjan takaisin.
        E39 528iA
        • Laku
          • 17677
          Hemi, mistä "meiltä" saan tulla ostamaan toimivan automaattivaihteisen käyttiksen tuon romun E61:n tilalle ?
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1445
            Eli, tässäkö ratkaisu tomivaan vaihteistoon on ostaa uusi/kunnostettu jos alkaa pientä kuminauhamaisuutta ilmenemään:think
            Bmw 316 E30 -88
            • Hemi
              • 18880
              Hopo hopö....kulunut venttiilikoneisto???
              Kerroittko minullekkin hieman rautalangasta väätäen miten se venttiilikoneisto näissä ZF 5-vaihteisissa stepillisissä "kuluu"?
              Eli mikä sieltä oikeasti tarkasti ottaen kuluu niin että se aiheuttaisi kuvatunlaisen ongelman/ilmiön?
              Siinä kohtaa luonnollisesti tiedetään myös korjauskeinot?
              Kuitenkaan, tällaisiin "kuluneisiin" venttiilikoneistoihin en itse ole vielä näiden laatikoiden kohdalla koskaan törmännyt, enkä tässä äkkiä googlettamallakaan moista kummajaista löytänyt.
              Sitä paitsi, tähän laatikkoonhan on nyt niitä öljyjä vaihdeltu, miten imeessä juuri tässä on sitten "kulunut venttiilikoneisto"???
              Pahus kuitenkin sentään, jos näitä "kuluneita" venttiilikoneistoja alkaakin nyt v.-2014 vihdoin ilmenemään, kun mekin tyhjenneltiin ko.koneistoja romukuormiin jo joku vuosi sitten?
              Olen yhden ainoan koneiston myynyt 10-vuoden aikana(kiville ajettuun) ja tuossa noita on vieläkin jokunen 20-30tkm ajettu ja joskus 8-10-vuotta sitten "jemmattu" hyllyssä?
              Eli en todellakaan usko että itse koneistossa on vikaa, vaan kuten sanoin, josöljyt ovat oikeasti ne mitkä sinne kuuluu, johtuu ongelmat moottoripuolelta.
              ps.Tämähän tullaan näkemään miten asia oli, kunhan TJJ koneiston vaihtaa, eli oliko "autokauppias" taas kerran oikeassa vai väärässä?
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                #1447
                Joku raja nyt tuohon paskapuheeseen, jos oikeasti olisit kirjoittanut googleen mitään tästä asiasta, olisi varmaan jo ensimmäisestä hakutuloksesta selvinnyt, että kyseessä ei ole mitenkään ainutkertainen vika kuin myös se, että venttiilikoneisto on ensimmäinen osa mikä niistä askeista yleensä menee - ja lopulta toki aiheuttaa suurella todennäköisyydellä myös sen täystuhon.
                Siitä venttiilikoneistosta kuluu ihan jokainen liikkuva osa, jokainen kuminen ja muovinen osa, jokainen jousi ja venttiili. Lisäksi se, etenkin pitkillä vaihtoväleillä, täytyy vähitellen öljyn kuljettamasta hienojakoisesta mokosta joka ei sieltä lähde edes huuhtelemalla, vaan ainoastaan purkamalla ja huolellisesti pesemällä. Tuosta sinun täysin käsittämättömästä kommentistasi päätellen alkaa olla selvää, että joko a) kirjoitat tarkoituksella valheita voittaaksesi internetväittelyn tai b) sinulla ei oikeasti ole hevon vitun ymmärrystä tästä asiasta, mutta väännät lämpimiksesi.
                • Hemi
                  • 18880
                  Näytätkö muutaman linkin missä ZF:n laatikoiden venttiilokoneistojen kulumavaurioihin voi tutustua?
                  Siis GM askien ongelma on nimenomaan solenoidien jumittaminen ja sitä kautta askien tuhoutuminen, mutta että ZF?
                  • ihi
                    • 243
                    • Kota
                    #1449
                    Eikös sonnax mahda myydä ainakin noita kittejä joilla kuluneen venttiilipöydän voi fiksata kalvaamalla venttiilin "istukka" ehjäksi ja asentamalla ylikoko venttiili? http://www.sonnax.com/units/370-ZF6HP19-26-32-Gen-1-
                    Ota mitään kantaa, auttaako öljyillä lonaaminen tuohon kulumiseen, mutta kyllä ne ilmeisesti kuitenkin kuluu.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Nämä ovat taas 6-pykäläisten juttuja ja edellisessä kyse oli vanhemmista
                      5-pykäläisistä.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Nämä ovat taas 6-pykäläisten juttuja ja edellisessä kyse oli vanhemmista 5-pykäläisistä.
                        Niiden osat löytyy tuolta, vasemman reunan Symptoms-valikon avulla voi suodattaa vian mukaan: http://www.sonnax.com/units/335-ZF5HP19
                        E39 528iA
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #1452
                          Laitoin tuossa viikko pari sitten väittelyn tiimoilla huvikseen kyselyä ZF:lle onko mitään järkeä vaihtaa öljyjä ellei niitä BMW:n huolto-ohjelmasta löydy, osoitin kysymyksen vm. 1990 sekä sitä uudemmille autoille. Tässä vastaus:
                          E34 530iA
                          • ihi
                            • 243
                            • Kota
                            #1453
                            Joskus 2006 sain aiheesta saman sisältöisen vastauksen samasta paikasta. Mutta kuten jo aiemmin todettu, ei tällä ole mitään painoarvoa.
                            Ja koska bmw ei jälkijättöisesti tietenkään tunnusta näin vanhoja asioita koska se ei siitä mitään hyötyisikään, päin vastoin, ei asia vielä tällä selvinnyt
                            • dr.2
                              • Jul 2014
                              • 30
                              • finland
                              #1454
                              Miten tarkistan automaattivaihteiston öljyn määrän e32:n zf 4hp24 laatikosta? Pitääkö auton olla käynnissä kun tarkistan? Auton ollessa sammuksissa öljyä on yli ylämerkin ja käynnissä P-vaihteella ei ota edes tikkuun.
                              "This here is the BMW 760Li. Or to give it it's other name, the BMW 'Move Over, Poor Person'." - James May
                              • casino
                                • 663
                                • Keski-Suomi
                                #1455
                                Käynnissä pitää olla. Useat laatikot ajolämpöisiä tai sitten on erikseen ilmoitettu lämpötila missä pitää olla kun katsotaan öljynmäärää.
                                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                                e39 -530d touring 11/1999
                                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
