Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Jube
    • 9636
    #1336
    Laitan tämän nyt useampaan paikkaan kun pitäisi saada vastaus mahdollisimman pian :think
    Elikkä mikä näistä propuista on oljymäärän tarkastusta/täyttöä varten?
    Auto on e39 540i -99 ja laatikko ZF5HP24
    Ja ylipäätään miten tuo öljymäärä tarkastetaan, senverran olen löytänyt tietoa että lämpötila tulee olla 30-50 astetta mutta tarkastetaanko auto käynnissä vai sammuksissa?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #1337
      Tämän PDF:n alussa, sivulta 4 alkaen, kerrotaan öljynvaihdosta. Muukin tarpeellinen tieto varmaan löytyy.
      F10 & R55
      • Jube
        • 9636
        #1338
        Ok, eli nyt kun kyseessä on vain öljymäärän tarkastus niin kone käyntiin, lämpötila 40 asteeseen, proppu auki ja niin kauan öljyä että tulee ulos :think
        Ei tuostakaan kyllä ihan tarkalleen käy ilmi täyttöpropun sijainti mutta eiköhän se sieltä löydy, laatikon kyljessä kun on aika monta "proppua"
        Kuten varmaan huomaatte nämä automaatit ei ole ollenkaan "mun juttu"
        • Jussi530d
          • Jul 2013
          • 55
          #1339
          Askiöljyjenvaihto omaan -07 120tkm ajettuun kulkineeseen myös edessä. Pakko myöntää että vähän jännittää tuleeko jotain ongelmia vaihdon jälkeen :think
          E61 530d LCI -07
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #1340
            Miks tulis ongelmia? Ja mitä ongelmia odotat tulevan? :think
            BMW E46 318d 10/04
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              #1341
              Ei varmaan ainakaan yhtään sen vähempää, vaikka jättäisit vaihtamattakin.
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • Macke
                • Jan 2009
                • 1134
                • Porvoo
                #1342
                Muijan autoon vaihdatettiin laatikkoöljyt 211tkm kohdilla. Verstaan mukaan öljyt eivät olleet mitenkään palaneet eikä lootasta tullut mitään ylimääräistä ryönää pihalle, mutta oli aikalailla mustuneet öljyt. Hyvin on toiminut loota ilman oireita sen jäljiltä eli itse en ainakaan hirvittelis noilla kilsoilla sitä vaihtoa. Sisään laitettiin Petro Canadan Duradrive MV ja meinasivat että 80tkm päästä pitäis vaihtaa taas.
                Omaan kolmeysiin olen noin 40tkm välein vaihdellut ei syntteettistä Tebiksen Fluid E litkua ja se ei ole mennyt kuin snadisti sameaksi tuossa kohtaa. Silläkin varmaan vois sen 60tkm ajella huoletta, mutta omat on tullu tossa kohdin vaihdettua lähinnä muista syistä johtuen.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1343
                  Onko tälläsestä laitteesta kokemuksia?http://www.bluechem.fi/files/P4410-2...ice_FI_web.pdf
                  Bmw 316 E30 -88
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1344
                    Originally posted by Saimou View Post
                    Pistetäänpäs tännekkin tietoa...
                    Eli kyseiseen laatikkoon tuli vaihdatettua öljyt merkkiliikkeessä... Velottivat sen ~250€ kun kiikutin omat öljyt.
                    Syy siihen että vein omat öljyt:
                    Firman suosittelema öljy noin 33€ litra / Motonetistä samoilla spekseillä noin 13€ litra. ja tarve on noin 9-13 litraa koska huuhdellen. Itse ostin sen 12 litraa ja jäi pari litraa yli...
                    Kannattaa muutes käydä marmorin huollon vastaanoton pöydältä kyseleen asioita... Antoivat mulle sieltä listan missä on lueteltu noin parikytä merkkiä kyseiseen laatikkoon sopivia öljyjä. Voin laittaa tänne siitä listasta kopion jos joku niin haluaa...
                    Nyt on takana muutamia tuhansia kilometrejä eikä sen suurempaa muutosta ole kyllä huomannut... mitä nyt kovimmilla pakkasilla tuntui hieman notkeammalta tuo toiminta.
                    Pyysin vielä että ilmottavat sitten kun venapöytä on näkösällä niin osaa vähän hahmottaa laatikon yleiskuntoa (lähinnä karstan määrää) Ilmeisesti edellinen omistaja/t on vaihdattanu laatikkoon ennenkin öljyt, koska kaikki oli hyvinkin puhdasta :think Vielä pitäis käydä vaihtamassa sähköliittimien läpivientien tiivisteet kun oli alkanu hikoleen sieltä aika paljon... sanoivat siellä että operaatiosta yli jäänyt öljy pitäisi riittää siihen.
                    Laittoivat kyllä allekirjottaan lapun missä sanovat ittensä sopasta irti jos loota laukee... Eli: "emme ota vastuuta liirumlaarum". Kuulemma sen takia koska jollain oli joskus kaukana menneisyydessä hajonnut loota olisko ollu joku 15tuhatta kilsaa öljyjen vaihdon jälkeen ja siitä oli tullut joku isompiki kiista... (Hajoominen ei kuulemma ollu johtunu öljyn vaihdosta).
                    Omasta mielestä en näe mitään syytä olla vaihtamatta noihin laatikoihin öljyjä... KUNHAN VAAN käyttää vähintäänkin laatuluokitukselta sopivaa öljyä! Sinne on yleensä syystä valmistaja määrittänyt jonkimoiset öljyt... Ja aina se paras ei ole sopivin.
                    Saa muutamat tuhannet kilometrit pyöriä viel tuo laatikko et huuhtoutuu ja sen jälkeen se saa RVS:sät sekaan... Kuin myös moottori ja perä.
                    Päivittelen sitten taas tänne kun muistan...
                    Tulipahan pitkä stoorii vaikka ei ollu tarkotus...
                    Ja sais tuo kesä jo pikkuhiljaa tulla!! Sais vihdoinki hyvän syyn korjata tuon toimimattoman ilmastoinnin
                    Onkos RVS käsittely jo tehty lootaan?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #1345
                      On. Vastaavia myydään eri merkeillä, toiminnot liki samat kaikissa. Jenkkilässä aika yleinen pajojen varuste; suomessa muutamia on, meillä on pari. Toimii hommassaan joskin käsikäyttöisesti pumpulla huuhteluvaihtaminen on jopa nopeampaa joihinkin autoihin. Puhdistustoiminnosta ei ole juuri hyötyä, juoksuttaa öljyä parin öljynsuodatinpanoksen läpi. Saman asian ajaa laatikon oma suodatin. Toki suodattimet laitteessa varmistavat sen että likaa ei mene kiertoon tunarillakaan.
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #1346
                        Joku jossain aiemmin mainitsikin omista kokemuksistaan, että turbiini lukittaa "tiukemmin" öljynvaihtojen jälkeen. Komppaan tätä sillä oma -03 530d (5L40E loota siis) pitää kyllä lukon päällä selkeästi napakammin kuin 40tkm ajetuilla öljyillä. Tossa on isolle kirkolle ajettaessa etelän standardien mukaan aika pitkä ylämäki Mäntsäläntiellä ja kyseisessä mäessä öljynvaihdon jälkeen piti lukon kiinni kun normaalisti rupee luistamaan tai lyö pienempää vaihdetta silmään. Tätä hommaa ei aiemmin ole tullut huomattuakaan kun ajelen yleensä toista reittiä ja suurimmaks osaks Porvoo-Helsinki motaria.
                        Pitääkin koittaa aina välillä ajella tuota kautta niin näkee missä kohdin öljyjen ominaisuudet on heikentyneet sen verran että rupee taas käyttäytymään totutun mukaisesti.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kokeile sen jälkeen myös irroittaa akunkenkä yöksi ja katso vaikuttaako mitään ja mihin suuntaan.
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            #1348
                            Joka resetoi lootan adaptaatioarvot, vai hukkasko se opitun ajokäytöksen? Nyt ei ollu akkukenkä irti missään vaiheessa kun autoa ropasin, mutta adaptaatioarvot nollasin toki inpalla uusien öljyjen johdosta.
                            Voin mä ton akkukenkähomman testata siinä vaiheessa kun huomaan ettei lukita enää samalla tavalla. Jos siis huomaan kun noita kilsoja tullee talven aikana taas, ja jos nyt pakkasiakin tulee niin tuo kyseinen mäki on sen verran lähellä ettei pakkasilla ole kyllä paikat lämmenneet sen vertaa että loota lukittais.
                            Ennen seuraavia öljynvaihtojahan sen vois kokeilla. Se 40tkm tuli nyt rullailtua edellisillä öljyillä ja filsuilla ja ei se ölppä ollut kuin erittäin kevyesti sameentunutta. Magneetissa pieni sedimenttikerros päällä, mutta maalaistollon mielestä ei ainakaan mitään syitä miksi noilla öljyillä ei olis törkänny toista mokomaa vielä.
                            Vaihtoonhan ne meni siksi kun edellinen auton omistaja on lauharin paluulinjan metalliputken katkaissut -> siihen väliin laitettu letku jotta sitten helpompi vaihdella öilejä. Siihen kolmisen vuotta sitten vaihdoin letkuliikkeestä ostetun kunnon hydikkaletkun pantakiristimeen kun olemassa ollut kötöstys korkkas kesken matkanteon (just edellisenä päivänä tuumasin että onpa tää uus penari toiminu hyvin ekan vuoden). Halki oli vaan tämäkin vaihtamani laatuletku melkein koko matkalta, ja sieltä sitten tihkuttanut öljyjä läpi.
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              #1349
                              Mitä tuo adaptaatioarvojen nollaus (INPA/DIS) oikeasti tekee? Ilmeisesti tapahtuu jotain muutakin, kuin mitä pelkkä akunkengän irrotus yön yli nollaisi?
                              Nyt joutuu öljynvaihdon tekemään 6HP26:een, kun joku tiiviste vuotaa ja koitan hahmottaa, mitä tuolla adaptaatioiden nollauksella saadaan aikaiseksi, ja onko se syytä tehdä saman tien öljynvaihdon jälkeen.
                              Pitäisikö öljyn täyttömäärä tarkistaa vielä ajolenkin jälkeen uudelleen, kun nosturilla ei kuitenkaan saa kaikkia vaihteita käytyä läpi?
                              • Hemi
                                • 18880
                                Jos saa kysyä, millä logiikalla vaihdellaan ko.laatikkoon öljyjä 40tkm:n välein?
                                No, meillä ei ole 10-vuoteen tarvinnut "huollon vuoksi" yhteenkään BMW merkkiseen vihreälätkäiseen vaihtaa, ei omiin eikä vaihdokkeihin, mutta tuo akunkengän irroitus tehdään automaattisesti kaikkiin.
                                Tämän jälkeen hieman normaalia rivakampi lenkki ja ajokäytös muuttuu kutakuinkin samaksi kuin näillä öljynvaihdoilla+nollauksella.
                                Ok,ehkä aavistuksen ero(riippuen mikä laatikko ja mikä kone=vaikuttaa myös moottorin adaptaatioihin), mutta käytös tasaantuu muutamalla tuhannella ajokilsalla mitä on öljyn vaikutusta.
