M30 viritys
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #46
    Originally posted by Schutzstaffel View Post
    1) Kuinka monta asteisen nokan olette todenneet hyväksi ? Itse ajattelin tässä miettiä jyrkemmän nokan hankkimista (venttiilijouset tulevat vaihdettua samalla) ?
    Schrick myy 282 ja 284 asteisia, hiottua saa sitten mitä haluaa. Kone itsessään pysyy vaparina, mitä nyt imu- ja pakopuolta vois parantaa.
    2) Kuinka paljon olette ottanut pois painoa vauhtipyörältä? Punnitsin omani (e28 M30B25) painoa oli vain 6,6 kiloa. Muistelisin että täällä on puhuttu m30 koneisissa olevan siinä 8-12 kiloa painavia vauhtiksia.
    1. Riippuu, minkälaiset ominaisuudet moottoriin haluat. Turhan jyrkkää, eli paljon yli 300 asteista ei kannata laittaa, jos et rakenna konetta kestämään yli 7000rpm kierroksia. Lisäksi jos auto on vähäpäästöinen, niin miedommalla nokalla pääset vielä päästöistäkin läpi. Eli valitse sen mukaan miten aiot moottorin muilta osin rakentaa ja mihin käyttöön. Venttiilijousia ei välttämättä tarvii uusia, omassa sai shimmaamalla Schrickin 284 nokan arvoihin. Moottorinohjaus ehdottomasti vaihtoon sitten myös.
    2. e34 535i alkuperäinen kaksoismassa vauhtipyörä painaa 14,7kg. Omassa autossa on 6,2kg tilaustavarana tehty teräs vauhtis eikä ole yhtään "liian kevyt". Noista vanhoista, alkuperäisistä valurauta vauhtipyöristä en lähtisi paljoa sorvaamaan, ettei käy hassusti.
    • Schutzstaffel
      • 345
      • Lounais-Suomi
      #47
      Originally posted by Juhi$ View Post
      1. Lisäksi jos auto on vähäpäästöinen, niin miedommalla nokalla pääset vielä päästöistäkin läpi. Eli valitse sen mukaan miten aiot moottorin muilta osin rakentaa ja mihin käyttöön. Venttiilijousia ei välttämättä tarvii uusia, omassa sai shimmaamalla Schrickin 284 nokan arvoihin. Moottorinohjaus ehdottomasti vaihtoon sitten myös.
      2. Noista vanhoista, alkuperäisistä valurauta vauhtipyöristä en lähtisi paljoa sorvaamaan, ettei käy hassusti.
      Joo kiitos noista.
      Tosiaan auto on vuoden -85 e28. Mulla on tossa pari konetta irti ja ajattelin M30B28 heittää keulille vaparina ns. kevyesti viritettynä. Ei ole siis vähäpäästöinen.
      Ajattelin laittaa läppärungot jostain, säädettävän ruiskun ja pakopuolta myös avarammaksi. Kanteen en nyt ajatellut koskea muuten kuin nokan osalta. Mitään osia ei vielä ole valmiina, nokan saisi nopeiten. Tuo 284-asteinen osuu vastaan useiten eri foorumeilla. En viitsis lähteä pyörää keksimään uudestaan, kun lähes kaikkea on jo varmaan kokeiltu.
      Joo tuo vauhtis kuulosti minustakin tosi kevyeltä ja miettisin jo, onko sitä sorvattu mutta tuo on alkuperäinen, kytkinkin oli vuodelta 81.. Annan sen siis olla.
      EDIT: Aloitin tuossa irroittamalla vauhtiksen niin se ja nokka tuli ekana mieleen. Tuota jossain puhuttua M5 pakosarjojen muokkausta en löydä mistään, semmosta ajattelin näin alkuun jos se on todettu hyväksi. Autohan tulee ihan normi katukäyttöön, eli ns. hyvät katuominaisuudet olis se mitä haetaan, vakiota parempana vain.
      Monta 80-luvun autoa
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #48
        Minulla on omassa autossa ämmän sarjoista muokatut.. ei niistä mitään sen kummempaa tarinaa täällä olekkaan. Ainakin e34 koppaan m30 moottoriin nuo sarjat saa melko pienillä töillä sopimaan. esim. KKD Motorsportilta löytyy pakosarjan laippoja M30 koneeseen.
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          #49
          Noniin, nyt tulikin heti hankittua se ahdin ja mega.
          Vähän pienehkö, holset H1C (ilmeisesti 54 imu ja 60 pako) mut pitäis vissiin riittää vallan mainiosti m30b34? Johonkin +400 mitä se nyt vakio avaamattomana kestää.
          Hyötyykö kannen hiplailuista mitään, eli loppuuko alakerrasta kesto? Kannattaako tämä suosiolla jättää stage 2?
          Re85 tarkotus ajella ja motti e34 motronic, joten puristukset lienee sopivat?
          Puristusten laskeminen lienee turhaa?
          Kantta en ota pois, mutta onko jotain hyötyä vaihtaa kk laakereita?
          Paineet ois tarkotus siihen 1barin hujakoille.
          Onko n600cc suuttimet liian pienet etanolilla?
          Yhden 044 luulis riittävän, mut miten jytky pa-linjan pitäis olla?
          Voimansiirrossa kevennetty kakskasin orkkis vauhtis, 765- asetelma ja jousitettu massalevy, luulis pitävän? Sekä orkkis laatikon kestävän, nämäkin siis löytyy jo.
          Taas tyhmiä kysellään, koittakaa kestää.
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • Bimmero
            • Jan 2010
            • 343
            • Harjavalta
            #50
            Kyllähän kannen hiplailusta hyötyä on, virtaukset paranee ja tulee samalla paineella enemmän tehoa. Alakerta kestää, riippuen tietysti mitä teho tavoitteita tuo sinun stage 2 sisältää
            Puristuksille ei tarvetta tehdä mitään. Kk-laakereitten vaihto nyt on lähinnä sinust itsestä kiinni, halpa hinta silti mielenrauhasta kun tietää että on uudet.
            Jos meinaat joskus enemmänkin tehoa ottaa niin kannattanee hommata kunnon löpölinjat, ei tartte kahta kertaa sitä letkua ostaa.
            Suuttimista en osaa varmaksi sanoa, mutta aika kintaalle ainakin menee tuo 600cc. Kytkimen pitäisi noi tehot kestää kyllä.
            Ja sitten se surullisen kuuluisa oma mielipide,ota vaan se kansi pois ja vaihda se pahvi ja laita ARP:n pultit, joudut luultavasti sen kuitenkin jossain kohtaa kesää tekemään
            "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
            e90 335i
            Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #51
              Yksi bosch 044 ja 8mm bensalinjat? Riittää n600hp?
              Eli se on se ahtopaine eikä "teho" mikä noita alakertoja enemmän syö?
              Cometicciä en laita, niin turha mun mielestä niitä pulttejakaan heti on vaihtaa menee vaan pahvi pilalle?
              Joo tiedetään rikki se kuitenkin menee.
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              • Bimmero
                • Jan 2010
                • 343
                • Harjavalta
                #52
                Epäilen tota boschin tuottoa tohon 600hp, an8 tuloon ja vaikka an6 paluuseen.
                Se on se vääntö joka sen alakerran rikkoo loppujenlopuksi.
                Pultteja pelkästään ei kyllä varmaan kannatakkaan alkaa vaihtelemaan, ja ei välttämättä myöskään cometicciä... on niitä muitakin pahveja mitkä saa helpommin pitämään
                Mutta hyvä kun on tiedossa että joskus se hajoaa kuitenki
                e90 335i
                • pope
                  • May 2007
                  • 687
                  • Harjavalta
                  #53
                  Minkään keston arviointiin en ota mitään kantaa kun kaikki saa kuitenkin rikki kun oikeen yritetään
                  Täältä apuja suuttimien kokojen arviointiin --> http://www.finjector.com/fi/suuttimen-valintatyokalu/
                  Tosiaan voipi olla, että 044 pumpusta loppuu tuotto jos yritetään saada 600hp. Mä voin myydä käyttämättöman Aeromotiven missä tuottoa riittää
                  Ja hyväksi todettu kannentiiviste --> http://server.pure-pf.com/webshop/pp...88f9f9461aaa81
                  Toi kannentiiviste tais olla edullisempi tilata jostain suomesta. En vaan kuollaksenikaan muista mistä.
                  Kuten bimmero mainitsikin niin kyllä kannen virtauksien parantamisesta hyötyä on. Lisäksi vielä turbonokka niin kyllä sitä tehoa tulee samoilla paineilla enemmän verrattuna vakio kanteen.
                  e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                  • Bimmero
                    • Jan 2010
                    • 343
                    • Harjavalta
                    #54
                    Tommosesta puljusta http://www.proengines.fi/
                    Aeromotivella piisais kyllä soppa
                    e90 335i
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      #55
                      S36B36/38 pakosarjojen modaus ->M30 koneeseen, onko siitä jossain enempää tietoa? Pakosarjan laippa on M5 koneessa nelikulmioinen ja M30 ei.
                      Muutenhan nuo näyttää hyvin samalle, lukuunottamatta ilmeisesti takaisinkierrätys systeemiä.
                      Eli suomeksi S36b36/38 laippa vaihtoon ?
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #56
                        M30 pakosarjan laippa esim. KKD Motorsportista. Lisäksi joutuu tekemään muutaman sentin jatkopalat laipan ja sarjojen väliin että saa putket oikeaan asentoon.
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #57
                          Jaaha, nyt on sitten vakio m30b28 hajonnut jo perä ja loota.......
                          Milläs laatikko peräyhdistelmillä porukat on ajanu, ahdetuissa vehkeissä?
                          Getrag ja typ 188 ei oikeen tän perusteella taida olla se vaihtoehto......
                          Tai typ188 oli kyllä kemppiperä...
                          E: ja siis muita vaihtoehtoja kuin ämmäläisen loota?
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • Bimmero
                            • Jan 2010
                            • 343
                            • Harjavalta
                            #58
                            260/6 getrag vaan ja typ210 perä...
                            e90 335i
                            • PPmotor
                              • 738
                              • E-Pohjanmaa
                              #59
                              Ei ole hirveän pitkäikäinen toi 260 getrag ahdetuissa. Kyllä se 280 getrag ja typ210 taitaa olla alkuun ainoat. Sitten jos tehoa tyyliin +700hv niin dieselien laatikot tulee kuvioihin..
                              Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                              Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                              Power2Drift Team
                              • Bimmero
                                • Jan 2010
                                • 343
                                • Harjavalta
                                #60
                                Eikö tuo 260/5 ole se mikä on porsinut helposti mutta 260/6 kestäisi :think
                                Tietysti 280 olisi aina parempi, mutta m5 laatikkoa ei saanut tarjota
                                e90 335i
