M30 viritys
  • Zetz
    • 3236
    edit: ei mitään hyödyllistä sanottavaa
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • tero_v
      • 985
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      #122
      Originally posted by Joma View Post
      765 asetelma ja vanhanmallin kova vauhtis, massalevyllä ei tarvi kikkailla ollenkaan? Menee suoraan e23 265 laatikon väliin?
      Mut jos sintterilevyn laittaa niin mitäs joutuu kikkailemaan?
      no mä käytin koneistamossa oman kovan vauhtiksen ja ne simmas sen sintterin paksuuden mukaan ja samalla se vauhtis hiottiin uuden veroiseksi. kustansi painotuksen kans railu satkun juttu
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
      • Powr
        • Oct 2008
        • 1589
        • Kankaanpää
        #123
        Kuinkas tuleeko tossa mitään muuta estettä matkaan, jos asentaa m30:in pystyyn kuin laatikko ja öljypohja? Sitä ajan takaa, että saisi lisää tilaa pakopuolelle. S38:n kannella jos se vaikuttaa.
        Nytte kun siinä kaikki muukin menee uusiksi, niin helpottaisi pakosarjan asennusta ja suunnittelua jos saisi motin suoraan.
        "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          #124
          Ohjaustehostimen pumppu jää maata laahaamaan, mut mites kannen öljynpaluut ite nostaisin vaan vähän pystymmäs jos tarve.
          Miksei tila riitä? Itekkin kaavailin m50 suorempaan mut tulin siihen tulokseen että turhaa, mahtuu hyvin.
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #125
            Aivan toi ohjaustehostin ei tullut edes mieleen.
            No pääasiallinen tarkoitus olisi saada toi BW S400 kokonaan pellin alle ja kunnei se mikään pieni ämpäri ole, niin hankalaa tulee varmasti. Voipi silti olla, että tekee O-peksi tyylisen kyhmyn konepeltiin.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              #126
              Tossa on vielä moottorit nipussaan niin kysytään jo hyvissä ajoin ennen kuin lähdetään osia tilailemaan:
              1: Osaako kukaan sanoa millainen männän korkeus pitäisi olla tapin keskeltä laen päälle kun E34 M30 3.5 litraseen koneeseen laitetaan pidemmät 144mm kiertokanget (vakio 135mm tilalle)?
              Puristukset voitaisiin pitää abaut vakiossa 9 pinnassa.
              2: Mikä on vakio männän korkeus tapin keskeltä laen päälle?
              3: Ebay on nykyään väärällään palikkaa M30 moottoreihin. Tässä olisi 135mm kanget, onko kokemuksia? Tässä 144mm kanget?
              Futurez myy huomattavasti kalliimmalla vastaavan laisia kankia?
              Onko kokemuksia ja mielipiteitä, tekeekö noilla "Kiinan kangilla" mitään?
              4: Millaisia mäntiä kannattaisi käyttää noiden pitempien 144mm kankien kanssa ahdetussa moottorissa?
              5: Tuossa olisi kanssa varmastikkin pätevä vauhtipyörä?
              • turbobliz
                • Jan 2003
                • 1035
                • e-suomi
                #127
                Laitoin juuri tuollaiset maxspeeding rodsit M20seen. Huomiot: laatu hintansa mukainen, eli tarkasta kaikki ennen asennusta (mitat, välykset, puhdistus). Pultinreijät oli täynnä koneistusjäystettä ja alasilmissä teräviä särmiä.
                Ja ulkomitat on selkeästi esim SPM-kankia sirommat. Luulen, että nuokin menee siistimisen jälkeen kevyessä turbotuksessa ihan ok. Tarkkana saa olla kiinapaskan kanssa aina.
                • -Jo0nas-
                  • Oct 2009
                  • 162
                  • kouvola
                  #128
                  http://www.ebay.com/itm/NEW-BMW-Heav...f07e90&vxp=mtr
                  Onko kellään kokemuksia tollasista keinuista? on vaan aika paljo halvemmat kuin esim futurezin teräskeinut...
                  • racing02
                    • 2158
                    • Riihimäki
                    #129
                    On toimineet toistaiseksi m10:ssä Schrickin 316 nokan kanssa. Ehkä 10-15 ajotuntia takana, rata-ajoa.
                    • tero_v
                      • 985
                      #130
                      Mulle tulee 144 kankien kaveriksi je pistonssit, tekecvät omien mittojen mukaan mäntiä.
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        #131
                        Oletko jo pistänyt tilauksen sisään? Millaisella männän korkeudella / puristuksella?
                        • 327 2*t+ic
                          • 209
                          #132
                          Minä laitan s38b36:sen kanget (144mm) ja m62b44:sen männät, tällä setupilla puristus tulee juurikin 9:sin huiteille. Yritän huomenna muistaa mitata molemmat männät niin saat faktatietoa.
                          • 2bar..ahhh
                            BTCF Honorary Member
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #133
                            miten tollanen alusil/nikasil mäntä käyttäytyy rautaa vasten ?
                            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                            • 327 2*t+ic
                              • 209
                              #134
                              Vakio m30b34 männän puristuskorkeus n.40,3mm, m62b44 männän puristuskorkeus 31,4mm tasalaki, tällä laskin puristussuhteeksi 9 pintaan, ehkä hiukan yli kun en muista aivan varmaksi.
                              En tiiä miten tuo mäntä toimii valulohkossa mutta kokeilen.
                              • Urpo_rotta
                                • 5495
                                • Pirkkala
                                #135
                                Minä veikkaan että toimii aivan hyvin. Alumiiniahan se mäntä on, niinku muutkin männät.
                                Rautaputki tuskin on kranttu sille, mitä seosta mäntä on.
                                Kysy jos tarvetta
