M30 viritys
  • Terno
    • Feb 2026
    M30 viritys
    Eli hiton helppo juttu miten lähteä virittämään m30bxx konetta? Mielellään pidettäisi vaparina, mutta ahtamiselle jätetty pieni vara. Eli miten, miksi? MAksimitilavuus mihin ton saa? Mikäänhaän ei voita kuutio tuumia, vai miten meni? 3,5 vissiin suurin tilavuss vakiona? SOpivaa, porausta ja kampuraa käyttämällä paljonko? Mietityttää vaan onko järkeä läheä viirittämään e23? Ainakaan tehotrajat ei äkkiä tulevastaan....
    Last edited by Guest; 06-06-2007, 00:08. Reason: NO VITTU JOS NOI KIROTUS VIHREET JOTAIN HAITTA, NIIN AIVAN VIIUN SAMA!
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    remmiä kylkeen niin luulis vanhan seiskankin jo liikahtavan!
    E70 X5 30d
    • Terno
      Remmiä suunniteltu/opsikeltu, turbot posi laskuista tyylis syistä.... Mutta mikään ei voi kuutio senttimetrejä....
      • Sjel
        • Nov 2003
        • 19
        eikä mikään voita myöskään äidinkielentunteja ja oikeinkirjoitusta. helpottaa kummasti viestiin vastaamista kun ymmärtääkin mitä siinä lukee.
        mutta siis, remmiä itse laittaisin tuohon moottoriin. sopivalla sarjalla saa oikein mukavan tasaisen vääntö- ja tehokäyrän aikaiseksi ja hintakaan ei ole mitenkään järkyttävän paha.
        • Terno
          No joo, hinta ja hinta, jos tekee itselle sitä mitä itse haluaa, niin AINA MENEE RAHAA! Ja -vm78 e23 EI käy turbo, mielestäni, remmi kyllä, mutta kun tuon M30 saa isommaksi kun vakio M30B30, nin on lähes pakon omaista kasvattaa se niin suureksi kuin mahdollista.... Muistelisin, että jossain e3 mallissa (e.0s?) olisi "pisin" kampura m30 koneeseen väärässsä?
          P.S.Oletko kuullut sanaa lukihäiriö?
          • Sjel
            • Nov 2003
            • 19
            Juu, ei kyllä turboa tuohon laitteeseen, mutta remmi kylläkin. eikä se remmi nyt niin älyttömän hintainen ole kumminkaan loppupeleissä.
            Ainakin omasta mielestäni auto olisi huomattavasti mukavampi ajaa remmillä kun että se olisi perus vaparivirivirikierroskone joka on huomattavan epämukava ajaa kaupungissa.
            Ja tottakai, jokainen omalla tyylillään, mutta itse tekisin noin enkä pahemmin lähtisi kasvattamaan litrakokoja, koska omasta kokemuksesta se vain heikentää moottorin kestävyyttä. Tosin, en myöskään hirveesti tunne m30 koneita, joten se saattaa hyvinkin kestää tuon reitin.
            Ja tietenkin halvemmallahan pääsisi kun hankkisi toisen koneen joka on valmiiksi jo "isoin mitä markkinoilta saa" jota sitten rupeisi rakentamaan mieleisekseen, on autokin ajossa kun rakentelee ja sitten kun moottori tuntuu olevan valmis niin nostaa sen keulalle.
            Tuohon päälle tietenkin kun rupeaa laskemaan alustan hintaa, jarruja, muita tarvittavia juttuja niin eihän se halpaa tietenkään ole. Mutta mitä sitten, harrastaminenhan on tunnetusti tyhmää johon menee paljon rahaa mutta sitä hauskempaa se taasen on.
            ps. olen elämääni kyllästynyt kusipää enkä jaksa välillä edes yrittää tulkata viestejä
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Kännissä kirjoitellut?
              Searchilla löytyy muutama topic m30 virityksestä.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                No miten sen nyt ottaa, tehtaalta e23:sta sai turboahdettuna vuodesta 1980 (745i), mutta remmiahdinta ei siihen koskaan ole saanut. Eli ei muuta kuin kone 3,2-litraiseksi ja turbo perään ja kas, sinulla köyhän miehen 745i.
                • Terno
                  VAIN 4 olutta
                  • chorrus
                    • 565
                    • 00100
                    Ei se sullakaan kuule hanskassa ole. Mun mielestä viesti oli oikein selvästi luettavissa. Tälläinen tylsä lässytys jostain *yhdys sana virheestä* on säälittävän pikkusieluista. Parempi olla hiljaa jossei keksi muuta.
                    Laita remmi, ja moottorille muuten kattava perushuolto. Siinä olisi tyyliä
                    AUDI TT Roadster 3.2
                    PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
                    PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
                    ex.
                    E38 740iA cosmosschwarzmetallic
                    E38 740iA bmw schwarz II
                    E39 530dAt titansilbermetallic
                    E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
                    E32 735iA - lachssilbermetallic
                    E24 635CSI polarismetallic
                    AUDI A6 TDI
                    SAAB 'takemenow' 900i
                    CITROËN XSARA VTS
                    CITROËN JUMPER
                    FORD MONDERO
                    ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
                    + 23 x Peugeot
                    • herrakani
                      Jollain saksalaisella foorumilla oli aikanaan sellanen, mihin oli laitettu:
                      280 mainosasteen nokat
                      läppärunko siirretty
                      portattu kansi (siis virtauspenkissä, ei autotallissa)
                      puristuksia nostettu
                      peltisarja
                      speksien mukaan uudelleenohjelmoitu lastu
                      Olisko siin ollu 250hv +/- 10 katit kiinni. Alkutilana siis m30b35 alakerta ja m30b30 kansi.
                      • Terno
                        Tuo sn ehdotus on lähinnä toteutumista, kyllä... Onneksi täältä löytyy ainakin jokunen m30 remmi projekti niin pääsee tutkimaan....
                        • Mystinen
                          • Mar 2005
                          • 1206
                          • Kehä3
                          Oishan remmi aika munakas värkki Meneeköhän toi eatonin 45 liian pieneks M30B34:seen.. Vai pitäiskö olla se isompi 62:nen :think löytys vaan kaverilta uus 45eatoni.
                          Vaparien virittäminen on säälittävää
                          350hp/480Nm@0,666bar
                          xxxhp/670Nm@1,6bar
                          - Mystinen.Fi -
                          -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                          • mukko
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                            Save the World, Fuck The Fuel Economy
                            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              Originally posted by muggo View Post
                              3,5l alakerta b30 kannen kaveriksi ja remmiä kylkeen, lienee se kaikista tyyliin sopivin tasasesti vääntävä herrasmies-paketti.
                              jossa olisi enemmän munaa kuin uudessa M5:ssa!
                              E70 X5 30d
