M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    #106
    Originally posted by Expansion View Post
    No voi perkele, hyvä lohko mennee hukkaa sitte jos tuo 92mm poraus on liikaa turbokäyttöön...
    Myyt sen jollekin N/A virtuoosille - ei mee hukkaan
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • kaitsu81
      • Feb 2010
      • 7
      • kylmäkoski
      #107
      m10 turbotus l-jetillä
      koitin haulla ettiä aiheesta mutta mitään ei löytynyt...
      eli olis tarkotus turbottaa m10 ruisku l-jetillä pieni puhallin ja ahtoja n.0.5,
      eli ainakin ilmanmäärän mittari ennen ahdinta säädettävä bensanpaineen säädin, mitäs muuta?
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #108
        Kyllähän se onnistuu, itse laittaisin jonkinlaisen lambdan putkeen että on edes jotain hajua seoksista. Paineensäätimestä alipaine pois, Ilmamäärämittaria pari naksua rikkaammalle.
        • kaitsu81
          • Feb 2010
          • 7
          • kylmäkoski
          #109
          sitten oli vielä semmonen et joutuukos jarruille tekeen mitään leimalle vai riittääkö et menee teholappu ja lakki kouras konttorille? vertaus kuvana vaikka 320? samat tolpat ja jarrut kai pitäs olla 1,8 m10 ja 2,0 m20?
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #110
            Tää ei oikein auennu mulle. Tarkoititko että bensapaineensäätimen alipaineletku pitäisi irroittaa turbokäytössä?
            Sillä tavalla sulattaa männät.
            Bensapaineensäätimen tehtävä on pitää bensakiskon ja imusarjan välinen paine-ero vakiona. Jos imusarjan yli/alipainetta ei kompensoida paineensäätimellä, ei ECU pysty annostelemaan oikeaa määrää polttoainetta.
            Ketjun aloittajalle suosittelen tutustumista MS:iin. Jos ihan väkipakolla haluaa askarrellapaskarrella sen l-jetin kanssa niin kertova bensapaineensäädin on ratkaisu. Silloin bensanpainetta nostetaan kovemmaksi kuin tuo vakio paine-ero (esim. 3bar) on jolloin saadaan hieman lisää polttoainetta vaikka ECU ei antaisikaan riittävän pitkää suihkutuspulssia. Myös karvan vakiota isommat suuttimet kannattaa laittaa.
            Oma mielipiteeni on että vakiomoottorinohjaus vakio-ohjelmalla sopii vain vakioautoon. Autoa virittäessä pitäisi myös ECU ohjelmoida vastaamaan muuttuneen moottorin vaatimuksia.
            • Rocla
              • 7692
              #111
              Toki olen kanssasi samaa mieltä, mutta huomautan että l-jet ECU ohjelmoidaan vaihtamalla komponentteja piirilevylle.
              Olli.
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                #112
                Tarkoitin, että saadaan vakaa ~3bar paine. Ei tosin tullut mieleen ettei välttämättä toimi vakioeculla. Itse näin tehnyt megalla.
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2714
                  • P-Karjala
                  #113
                  Siksi kannattaakin miettiä vielä kerran L-jet+turbo yhdistelmän järkevyyttä
                  Jos tuntuu että on MacGyveristä seuraava ennen Jumalaa niin eikun kolvi käteen
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    #114
                    Kannattaa uhrata ajatus sille miksi siinä se paineensäädin on.
                    Se 3bar paine(-ero) täytyy olla aina imusarjan ja bensakiskon välillä. Kun imusarjassa paine vaihtelee esim. -0.6bar (alipaine) ja 1bar (ylipaine) välillä niin myös bensanpaineen tulee vaihdella samassa tahdissa muuten paine-ero ei ole tuo 3bar ja polttoaineen annostelusta tulee arpapeliä.
                    • kaitsu81
                      • Feb 2010
                      • 7
                      • kylmäkoski
                      #115
                      juuriki nää jutut oli mielessä ja niihin piti saada jotain selkoo kokeneemmilta. eli tolla l-jetillä ei onnistu budjetti turbo vaan vaatii esim. megasquitin...
                      • E12
                        • 87
                        • ympäri suomea
                        #116
                        nyt tuli ostettua sellanen 92 porattu vanha lohko, katsotaan miten käy
                        mitäpä eroa on M10 1.8 ja 2.0 kansilla? ja mistä kansipahvi 92 koloille?
                        Various Projektos.
                        KOVAA.COM
                        • JJT
                          • 6694
                          #117
                          Niitä 1,8 ja 2,0 kansia on aika paljon erilaisia...
                          Tässä
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            #118
                            Taitaa mennä liekkirengas-hommiksi vai oisko S14:n MLS-nahka mitä? Ite lähtisin jälkimmäisellä ehkä liikkeelle.
                            • Tzeimi
                              • 2070
                              #119
                              Voihan sitä koittaa heittää jonkun vakioturbon L-jettipurkin piuhoihin? Ei kyllä mitään käryä miten pinnit istuu etc. mutta jos intoa riittää niin vaikka täältä:
                              Secure the right domain name for your business or website today. Custom tailored payment plans available to fit any budget.
                              pääsee liikkeelle.
                              Huom. L-jet seminaari -topiikki... BMW:n systeemin esittely
                              • jmp2002
                                • 5730
                                • Rovaniemi
                                #120
                                lueppa tuo.... Luntti projekti, kyllä sen pikku paineilla saa pelamaan, mutta monesti nälkä kasvaa syödessä..
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
