vanhoissa on ainakin paksumpi valu. -84 lohko on jo uutta mallia.
M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
Uusissa tahtoo olla halkeamia kannenpulttien kierteistä vesitilaan. "Vanhat" kestävät. "Vanhat" lohkot ovat ennen -75-78 valmistettuja, joku paremmin muistava korjaa oikean vuosiluvun. Yksi omistani on vanha ja valmistettu -75. Niissä on huomattava painoero uuteen. Ulkoapäin vanhemmassa oli tasaisemmat kyljet ja uudempaa on ohennettu/kevennetty jolloin niihin on jäänyt "jäykistekohoumia".Originally posted by Jonnyboy View PostMitäs eroja noilla m10 eri lohkoilla sitten on? Lähinnä tämä, "uusi" vs vanha kiinnostaisi. Onko noita uudempia lohkoja joku ahdistellut? Eivätkö todella kestä mitään? Itellä tuollainen m10 turbolla, vm 84 lohko 90,5mm porattuna. Olisi tarkoitus hieman enemmän ottaa tehoja. Onko tuhoon tuomittu ajatus? Muuten on kumminkin nyt laitettu alakertaan vahvaa/uutta palikkaa, niin ei viittisi rikkoa heti kättelys.
Mistä nuo halkeavat yleensä ja minkä takia? Ja joku mainitsi, että vanhemmatkin lohkot tuppaavat olla halki niin miten ne nyt sitten eroavat näistä uusista?
Varmaan suurin osa noista uudemmista "paskalohkoista" halkaistu jättämällä öljyä kannenpultin reikään. Turbokäytöstä en tiedä mut omalla m10b18 pommilla on ajettu parikymmentä km ilman nesteitäkin lämmöt tapissa yms. enkä oo vielä halki saanu sitä.Last edited by JJT; 08-09-2008, 20:50.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Näin määkin sanoin, en sano enää, ainakin oman persetuntuman perusteella itselläni lohkot on rikkonut varmaankin poraus.Originally posted by JJT View PostVarmaan suurin osa noista uudemmista "paskalohkoista" halkaistu jättämällä öljyä kannenpultin reikään. Turbokäytöstä en tiedä mut omalla m10b18 pommilla on ajettu parikymmentä km ilman nesteitäkin lämmöt tapissa yms. enkä oo vielä halki saanu sitä.
Kannenpulttien reikiin ei ole jäänyt mitään, joka olisi pystynyt lohkon halkaisemaan.Olli.
Kuvia pesusieni lohkosta ja "kovasta" lohkosta.
Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Muutamia vesireikiä ei ole tässä vanhemmassa.
Tollain uudemmat lohkot pettää.
Uudempi lohko kyllä varmasti kestää turbotuksen. Mutta montaa kertaa ei kärsi kantta käyttää irti. Saati sitten ylikiristää tai jättää öljyä reikiin.
Joo onhan noissa selvä ero...kuinkahan kannen pinnapulteilla torjuis ongelmaa?Originally posted by luntti View PostKuvia pesusieni lohkosta ja "kovasta" lohkosta.
Oma "pesusieni" http://img219.imageshack.us/img219/4179/mosa010as3.jpgZ3 Roadster 2.8 -00
Sulla hajonnut? Millaisessa käytössä?Originally posted by luntti View PostKuvia pesusieni lohkosta ja "kovasta" lohkosta.
Jaa-a, pitäisköhän sitten kattella vanha lohko vai koittaa mitä tuo kestää. Kone olis aika lailla nipus niin ei malttais alkaa purkimaan+koneistukset...:think
Onko aiheuttanut muita vaurioita tuo halkeaminen? Alkaa ilmeisesti sylkemään nesteita kannenpulttien välistä venttiilikoneistoon/öljyn sekaan.
Pysyykö sylinteriputket kyllä muodossaan?Z3 Roadster 2.8 -00
Wanha lohko 92mm porauksella - pytyt väsyi melko nopeasti -> 90.5mm kestää. S14-lohko ei kestä älyttömiä porauksia sekään, 94.5 alkaa olemaan jo limitillä B2.3-lohkossa. Tuossa juuri kävin katsomassa yhtä n. 300 heppaista s-moottoria, jossa pytty halki.
Mun yhdessä koneessa oli tollaset railot. Oli tullut jo entisellä omistajalla.Originally posted by Jonnyboy View PostSulla hajonnut? Millaisessa käytössä?
Kannenpulttien alta puuttui sellaset paksut rikat ja varmaan siksi haljennut. Eli pultit pohjannut.
Ei muuta kuin tuo sun oma kone ajoon vaan.
Haljenneen lohkon tosiaan huomaa kun öljy pinta nousee ja neste katoaa.
Ja öljyhän tietty sitten tämmöistä.
S14 kannattaa kyllä ahdin käytössä tosiaan jättää sinne 94mm hujakoille.Originally posted by Tzeimi View PostWanha lohko 92mm porauksella - pytyt väsyi melko nopeasti -> 90.5mm kestää. S14-lohko ei kestä älyttömiä porauksia sekään, 94.5 alkaa olemaan jo limitillä B2.3-lohkossa. Tuossa juuri kävin katsomassa yhtä n. 300 heppaista s-moottoria, jossa pytty halki.
Vaparina en näe mitään estettä mennä 95,5mm asti, varsinkaan e3/e3/gr N lohkoilla. Noista e2 lohko olisi varmaan paras myös ahdin käyttöön.Aprilia RSV4
Miksei m42? 16-venttiilinen ja tuntuu kestävän viritystäkin ihan asiallisesti. Lisää turpoprokkiksista www.m42forum.com
ei taida käydä sama laatikko??? .. alkuperäiseen aiheeseen viitaten...Originally posted by MarttiKK View PostMiksei m42? 16-venttiilinen ja tuntuu kestävän viritystäkin ihan asiallisesti. Lisää turpoprokkiksista www.m42forum.comE30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
