M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    #91
    S14 kannattaa kyllä ahdin käytössä tosiaan jättää sinne 94mm hujakoille.
    Vaparina en näe mitään estettä mennä 95,5mm asti, varsinkaan e3/e3/gr N lohkoilla. Noista e2 lohko olisi varmaan paras myös ahdin käyttöön.
    Tuo haljennut lohko (normi) oli vapari. Kyllä, e2/e3/gruppo lohko on vahvempi kuin std/e1.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      #92
      Lisää OT:tä
      Ja jos haluaa käyttää +95mm porausta, kannattaa se hoitaa e3 lohkolla.
      Jos 2,3:sta porataan 93,4 > 95,5 ja "porari" pilaa linjat jne. niin ei ole ihme jos lohko halkeaa.
      Aprilia RSV4
      • harri83
        • Jun 2006
        • 31
        #93
        m10 turbo asiaa
        joo elikkäs on mielessä ollut että jos nakkais ahtimen tohon e30 316i eli m10ruiskuun kun tuntuu niin pirun voimattomalta ku m20b25 makaa taka kaarien hitsaukses. :think mietinnän kryyninä on ollut että jos nakkais s13(1.8) nissanin vakio garretin ton m10 kylkeen kun sellanen sattuu nurkissa pyöriä ylimääräsenä, niin mitä koneesta pettää aivan ekana avaamatta konetta?kansipahvi,männät? kiertokanget ilmeisesti pitäis kestää? ja mimmosia paineita vois kokeilla avaamatta? kyseinen ahdin on puskenu noin 0.8-0.9 ahtoja nissun kyljessä.... miten muuten on moottorin ohjauksen laita että mahtaako sille pystyä tekemään mitään esmes matalamäellä säädätettyä? onko muuten mitään erittäin oleellista mitä on syytä huomioida ennen ku rupee vääntään pakosarjaa?
        kiitti etukäteen kaikille tietäville
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          #94
          jos meinaat autosähkö matalamäkiä nii kyllä niiden pitäis pystyä säätämää. ootko muuten jostai eteläpohjanmaalta ku puhut kryynistä
          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
          Originally posted by kaol
          Ongelma: Kolmekutonen.
          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
          • harri83
            • Jun 2006
            • 31
            #95
            jep ilmajoelta ja autosähkö matalamäen hallille on noin 7kilsaa
            • Lasse330d
              • Mar 2009
              • 13
              • Lpr
              #96
              Ei kai siinä mitään ongelmaa oo jos vaikka joillain 0,4-0,5bar paineilla kokeilis kunhan pitää vaan huolen että koneess soppa riittä koko kierrosalueella.Laajakaistaa vaan koneen kylkeen ja testamaan
              • harri83
                • Jun 2006
                • 31
                #97
                mutta tohtiskohan koittaa niillä 0.8-0.9 jos pistäs esmes pelti tiivisteen niin mahtaisko sitkään olla mitn ongelmia jos vaan tosiaan se sopa piisaa? mitähän muuten vois tulla kaakkendaalia tommosilla 0.8 paineilla, nissushan on varmaa 180-200 mut mottihan tosiaan siinä on ihan erilainen ja suunniteltu ahtimelle?... :think
                • Lasse330d
                  • Mar 2009
                  • 13
                  • Lpr
                  #98
                  Ainahan sitä voi koittaa,penkissä ja luurit korvilla et alkaako nakuttaa.Mut eihän sitä tiie kestääkö vaiko ei ennen kuin kokeilee
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #99
                    Ei se pelkkä soppa autuaaksi tee, sytkää pakko siirtää.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      #100
                      0.9 bar niin alkaa nakuttaa. Sytkä muutoksia vaatii.
                      0.7bar voi ajaa vakio virranjakajalla. Sitä hieman myöhästämällä.
                      Mielestäni ei ole heikkoa kohtaa vielä noilla paineilla.
                      Tai no, vanhat kiertokanget laakerin voivat kadottaa öljynpainetta.
                      Mutta nehän on tunnissa vaihdettu.
                      • Fossi
                        Guest
                        • Mar 2009
                        • 49
                        • EP
                        #101
                        ittiäki vois kiinnoostaa tuon e30 m10b18 turbootus, mutta kuinka mutkikas homma se on katsaastaa sitte, se on ei vähäpääsöinen :P
                        • BBBimmer
                          • 480
                          • Nivala
                          #102
                          M10b20 turbotus! Männistä?
                          Mitä mäntiä suosittelette m10b20 lohkoon, kampiakseliksi tulee 71mm iskulla oleva b18 koneen. veivit myös b18 135mm.
                          hyllystä löytyy vanhat kaasarimallin m10b18 männät. mutta epäilyttää niiden kestävyys.
                          Mitenkän tdmersun männät? Turbosaabbien?
                          Wiceso:n yms männät menee vielä budjetissa yli.
                          Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                          Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                          Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                          ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                          • Expansion
                            • May 2010
                            • 68
                            Bmw 2002 mallin lohko ois itellä, kestääkö 92mm porauksella turbottaa kuinka varmasti?
                            • racing02
                              • 2143
                              • Riihimäki
                              #104
                              Tuossahan sitä on kokemusta muutama rivi aiemmin.
                              "Wanha lohko 92mm porauksella - pytyt väsyi melko nopeasti -> 90.5mm kestää."
                              • Expansion
                                • May 2010
                                • 68
                                No voi perkele, hyvä lohko mennee hukkaa sitte jos tuo 92mm poraus on liikaa turbokäyttöön...
