M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • .:Dam:.
    • Feb 2007
    • 178
    #121
    Kyllähän L-Jekulla ahdetun koneen voi varustaa, sitähän on ennenkin käytetty kun ei säädettäviä ruiskuja siinämäärin vielä ollut, samaten K-Jetin kanssa. Omassa E30:ssä vieläkin paikoillaan kun on seissyt jo hetken projektiksi ottoa odotellen. Pikkupaineilla/tehoilla ihan riittävä, +200 hp ei mikään ongelma. Jos rahaa ei ole paljoa eikä tehotavoitteita, ihan OK. Itse tosin ostin MS:n ja nykyisestä ruiskusta jää vain L-Jetin imusarja maksimissaan jos sitäkään
    • .:Dam:.
      • Feb 2007
      • 178
      #122
      Originally posted by Luntti View Post
      8 kiloa on muuten painoa eroa.
      Pesusieni 32 kg ja 40 kg vanha lohko.
      Onko nuo painot laakeripukeilla + pulteilla? Katoin omat lohkot just vaa`an kanssa, pesusieni vm 86, 89 mm ø poraus 36,42kg, vm 73, 89 mm ø poraus 43,52 kg ja vm 76 89,5 mm ø poraus painoi 43,92 kg. Yks vanhempi lohko vielä punnaamatta mutta tuskin tarvitsee edes. Noissa vanhoissa lohkoissa tosin oli vielä lohkolämppärin vastus kiinni, tuskin hirveästi painaa... Pukkeja + laakereita en jaksanut alkaa merkkaamaan ja irroittelemaan. Painoeroa joka tapauksessa löytyy reilusti uusi vs vanhalohko
      • Expansion
        • May 2010
        • 68
        Mites muuten seuraava juttu eli jos otetaan e30 318i bemarin kone mikä on M10.
        Noniin, haluttaa turbottaa sitten tämä M10-kone mutta koska lohkohan on tässä heikkoa valua niin onnistuuko ottaa esim. 2002 turbolohko käyttöön ja pistää sen tohon heikon lohkon tilalle ilman isompia modeja?
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #124
          Originally posted by MarttiKK View Post
          Miksei m42? 16-venttiilinen ja tuntuu kestävän viritystäkin ihan asiallisesti. Lisää turpoprokkiksista www.m42forum.com
          Erona M10:iin tulee mieleen että M42 on painavampi..
          Enkä tiedä onko pienellä porauksella olevassa moottorissa 16 valve kansi autuaaksi tekevä verrattuna Isolla porauksella olevan 2 tappi kanteen.
          100mm sylinterivälillä olevaan kattilaan saa aika miehekkään kokoiset venttiilit verrattuna vastaavaan 91 mm välillä olevaan.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • .:Dam:.
            • Feb 2007
            • 178
            #125
            Ei sen 2002 Turbon lohko tarvii olla, riittää että on vanha. (Ja jos pitää, onnea löytämiseen, vanhatkin riittävän harvassa nykyään.) Vuoteen 1979 tms asti valmistettu, haku auttaa tarkempaan vuosilukuun (ellei tässä topicissa ole jo mainittu), itse en muista enää tarkkaan.
            Yhen 2002:n koneen palotellu joka ollut aiemmin E30:ssä, vähän lattarautaa extrana kiinnikkeissä, ei mitään hankalaa siis...
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              #126
              Tai sit ostaa joltain valmiiksi modatun koneenkorvan kuumalle puolelle
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • Expansion
                • May 2010
                • 68
                Joo siis sitä ajoin takaa että käykö nokkaketjut,pyörät ja öljypumppu suoraan tohon 2002-mallin lohkoon tosta "uudemmasta" m10 koneesta koska mulla on jo tuo 2002 lohko...
                • Tzeimi
                  • 2070
                  #128
                  Kyllä käy
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #129
                    Uudemmalla pesusienilohkolla varmaan onkin kevyempi, mutta vanhalla lohkolla eroa ei enää paljoa ole, jos ollenkaan, M10:n hyväksi.
                    Onhan niissä kahdessa pienessä venttiilissä kuitenkin suurempi virtauspinta-ala kuin yhdessä venttiilissä vaikka se venttiili iso olisikin, näin siis ainakin vakiokokoisilla venttiileillä.
                    Saahan M42:sta suuremmat litratehot kuin M10:stä, joten kyllä sen kannen täytyy silloin hyvin hengittää.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • .:Dam:.
                      • Feb 2007
                      • 178
                      #130
                      Itselleni vastaten kun unohdin yhden elämänviisauden, "älä ole idiootti". Miks ne olis pukeilla+pulteilla punnattu kun kyse on lohkosta Pukit+pultit painaa ainakin pesusienessä reilut 2.7kg...
                      Bolt-on on aina parempi kuin alkaa itse väkertämään vaikkakaan ei vaikea itse tehdä.
                      Silmämääräisesti pesusieni vs vanhalohko erot on aika pienet, pesusienessä "jäähdytysrivat" kyljessä, jakopäänkopan alta puuttuu yks iso pultti (ei merkkaa mitään) ja jotain muuta pientä olematonta. Vanhoissa kampuroissa 2 rivinen jakopäänketju, siinä ne selkeimmät erot...
                      • Expansion
                        • May 2010
                        • 68
                        Riittääkö m10-vakio öljypumppu turbokäytössä noin 400hepan tehoille ettei pääse kuivaamaan?
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #132
                          Riippuu turbosta ei hevosvoimista.
                          Holsetit on kuuleman mukaan vaativampia öljyntuoton suhteen kun muut.
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            #133
                            Onnistuu holsetilla & vakio öp:llä 400+hv.
                            • Expansion
                              • May 2010
                              • 68
                              Sanokaapa mikä lohko:
                              http://www.aijaa.com/v.php?i=6586810.jpg
                              • Mörökölli
                                • 1735
                                Näyttäis mun silmään ns. "wanhalta hyvältä", joku muu voi varmentaa vielä.
                                www.nenifab.com
