M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • heukka
    • Feb 2010
    • 90
    • forssa
    #361
    mites tuon selvittäisi, et mikä nokka toi on, kun ei ole oikein mitään merkintöjä?
    Erona vakioon ainakin se, että vakiossa kaulat tavallaan nousee kepin varresta ylöspäin alusta alkaen, mutta tuossa kuvan nokassa kaula alkaa ikään kuin syvemmältä tuota akselia
    m10 siis kyseessä ja kuuleman mukaan 1.8 i kansi
    http://www.lviputkitarvike.fi/
    • Eepo
      • 5389
      kuullostaisi ainakin siltä että vakiosta sorvattu nokka. gt motors ainakin meissasi jakorattaan kiinnityskakkaraan omat merkintänsä.
      ja imusarjan puolella kannessa lukee mikä kansi se on
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #363
        Heittokellon ja astelevyn kanssa mittailemaan sitä keppiä ni selvii?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • heukka
          • Feb 2010
          • 90
          • forssa
          #364
          juu 1.8i luki kannessa
          • heukka
            • Feb 2010
            • 90
            • forssa
            #365
            tuolta se sitten näyttää, kun on jälkiasennettua megaa, hälytintä, abs, edis4 ja innovatee
            Miljoona johtoo konehuoneessa ristiin rastiin ja puolet niistä ei ole ollut kiinni edes missään. Kaikki kyl toimi, mut ei tollasta voi kattella ja vianetsintä ihan toivotonta ja vikoja tulee, kun paskoja abiko liittimiä, teippiliitoksia ja suojaamatta paljon johtoja.
            Ton megan ja imusarjan seimens deka 630cc suuttimila ym. tarpeellisen vaihdan heti tuplakaasareihin, jos sattuu olemaan jollain jääny nurkkiin. b10 1.8i sopivalla imusarjalla??
            • Neppo
              • Aug 2006
              • 723
              • Laihia
              #366
              Jotenkin tuntuu, että viimeiset pari sivua olis enemmänkin jotain projekti topiccia kuin "M10 Turbotus, heikot kohdat jne." aihetta.
              • heukka
                • Feb 2010
                • 90
                • forssa
                #367
                pahoittelen häiriötä. luulin keskustelleeni juuri otsikon mukaisista asioista.
                ja nyttenkin askarruttaa, että kannattaako mun tuohon ostaa samanlainen 4-lapanen sachs sintteri, kun toi nykyinen, joka alkoi luistamaan ja mitkä männät ja veivit tarviin, jos meinaan 400hv ottaa b10m20 90.50mm vm -70 lohkossa ja riittääkö tuo holset hy35 imu 55 pako 60 siihen 630cc dekoilla ja megalla, jotka siinä nyt on.
                Vai tyydynkö tuohon nykyiseen lohkoon ja kestääkö tuo nykyinen 1.8 alakerta höylätyillä männillä ja vakio veiveillä 300-350hv, oikeilla säädöillä?
                Puristussuhde mietityttää, et mikä se on kun on nyt siis 1.8 alakerta joista 3mm otettu männistä, eli melkein patit kokonaan pois ja 1.8i kansi. Kun mun mielestä on rutut aika alhaalla?
                Mutta jos tämä on väärä palsta siihen, niin jatkan tätä kirjoitteluani vaikka tuolla projektiosiossa vanhan e34 m5 stoorin jatkona, joka vaihtui tähän e30.
                • Pazi88
                  • 11348
                  Kyllähän minä ainakin alottasin sillä että repisin tuolta konehuoneesta kaiken mahdollisen helvettiin ja alottasin uudestaan tyhjältä pöydältä. Sit miettiä sitä hardware puolta, kun edes moottorinohjaus on vakaalla pohjalla.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • e30Builder
                    • Nov 2013
                    • 97
                    • savo
                    #369
                    Mitenkä on riittääkö vakio sytkä kamat mihinkään turbo käytössä? :think
                    Itelle ois rakenteilla m10b18 turbo tuplilla.
                    E30 Turbo ikuisuus projekti
                    E28 "m535i" m60 turbo projekti
                    E63 M6
                    • Muumi
                      • 1704
                      • Rovaniemi
                      #370
                      E30 316:n -86 vakio sytkäkamoilla ja tuplilla anto 282@343 1,3bar ylipaineella. Eli, kyllähän ne johki riittää. Vuosikin tais olla 2000, tuplat oli jo silloin old schoolia.
                      E24 635csi
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Heukka: Unohda ne tuplat. Siisti toi johtohelvetti ja pysy megassa vaan. Tosta johtonipusta puuttuu enään se että kaikki olis vedetty samalla värillä. Samalla kun sen johtohelvetin siistit, nii fiksuna piirtää sähkökaavio talteen. Olikos tosta projekti topikki olemassa?.
                        • e30Builder
                          • Nov 2013
                          • 97
                          • savo
                          #372
                          Oorrait siis eikun lisää säätöä
                          E63 M6
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #373
                            Miten olette toteuttanu turbon vesijäähdytyksen?
                            E30 M52b28 M122h Amme
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            VW LT50 Huoltoajoneuvo
                            HD lapio jätskikruiseri
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #374
                              Aprilia RSV4
                              • pilssi
                                • Oct 2010
                                • 688
                                • Siilinjärvi
                                #375
                                tän ketjun alussa jollain oli vikana triggeriltä anturi liian kaukana samanlaiseen ongelmaan
                                Hyvä tälleen hitusen myöhässä vastailla mut nimen ommaan tuohan se vika oli..
                                E91 330xd -06
                                myytäviä
