Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
    • 9222
    Originally posted by Rahu View Post
    Tänään tapahtui erään e60:n läppäpuukotus "kreivin aikaan".
    Puhelimella otettu huonohko kuva mutta siinä jo irronnut läppä näkyy imukanavassa.
    Voi taas tuonkin omistaja laittaa lottoa vetämään. Meillä on nyt Sampan kanssa ollut 3 täysin identtistä keissiä, jossa akseli toisesta päästä poikki ja läppä kenallaan odottamassa imeytymistä koneen syövereihin.
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #572
      Ite otin viikonloppuna 320tkm ajetusta 530d.stä läpät irti, yllatys oli melkoinen kun kaikki läpät oli lujasti kiinni ei edes tongilla saanut väännettyä irti.
      • punkka
        • Mar 2009
        • 4
        • Mikkeli
        #573
        Läpät pois kesällä
        Irroittelin -02 mallin e39 525 automaatista läpät lomalla ja ihan kunnossa oli. Mittarissa 245 000 km. Oli kyllä 03 leimat imusarjassa eli on joskus vaihdettu imusarja. Hommaan meni aikaa noin 4 tuntia. Sorruin sitten putsaamaan karstoja pois imusarjasta ja se vei kaksi päivää aikaa. En suosittele. Nyt olen ajanut noin 7 000 km. eikä ole ollut ongelmia. Ainoastaan lämmöt koneessa nousee hitaammin viileällä kelillä kun taukotupalämmitin ei vielä toimi automaattisesti.
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          läpät pois 525dA e61 -06
          Kuvassa poistettu akseli jossa läppä oli (vielä) kiinni, auto on e61 525d (DPF) 02/2006. Jostain luin että tämä olisi jotenkin vahvistettua mallia..?
          kiitos RAHU - hinta laatusuhde on paikallaan!
          F10 530da xDrive -14
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
          • mylakoj
            • Oct 2009
            • 3
            • Kirkkonummi
            #575
            Läpät poissa
            Läpät nypitty tänään pois (Kiitos RAHU).
            Olivat muuten ihan hyvässä kunnossa, mutta eipähän tarvitse ajaa takaraivossa jyskyttäen että milloin kilahtaa. Operaatio näytti helpolta kun osaava kaveri hoiti koko homman tunnissa. Itse katsoin vierestä ja olin koko ajan lähinnä tiellä. Mitään muutoksia ei ainakaan ajossa huomaa. Eli repikääpä ihmeessä ne läpät pois ettei vaan käy käpy!
            -Marco
            E60, 525DA -04
            • kyveri
              • Sep 2008
              • 65
              #576
              Terve!
              Multa lähti läpät(e60 -03, mut imusarja -06) kans tänään ja oli kuin uudet, mutta samahan ne oli poistaa!
              Otin akkukaapelin irti työn ajaksi n.2h ja kun laitoin takas ja virrat päälle niin alko airbag-valo palaan, mistäköhän tämönen vois johtua!?
              Oon menossa Hämeenlinnaan huomena viikoks, oisko siellä kellään nollaustyökaluja?
              • TROCK
                • 435
                Täällä kans tuli vihdoin nypittyä läpät irti. Ja ihmettelen kyllä, miten ne akselit voisivat katketa! Kyllä oli ihan työtä saada ne poikki ja irti. Röhvää oli kyllä vähän pinnassa, mutta ei ihan mahdottomasti. Ja autohan on siis e61 530dA 04 dpf, jolla menty nyt 123tkm.
                Samalla tuli hehkut vaihdettua, kun nelospytty oli kuulemma herjaillut pimeyttä. Tuo tulppa oli kyllä ihan eri näköinen kuin muut. Muut olivat vain käytetyn näköisiä, mutta tämä yksi oli ihan öljyinen. Normaalia hiipuneelle hehkulle?
                Suuri kiitos varsinaisista poliisiohjeista kuuluu Anzafin:lle! Niiden mukaan oli helppo väsäillä, vaikka en kyllä "ihan" parissa tunnissa selvinnytkään.
                F10 520dA
                ex E61 530dA, ex E39 530dA
                • mobility
                  • Sep 2009
                  • 84
                  Originally posted by ekiaalto View Post
                  Tässä puuttuva liite
                  Tarkoittaako tuo ettei 320da 2006/9 (e91) tätä ongelmaa ole esiintynyt?
                  • Rahu
                    • 6465
                    #579
                    Originally posted by mobility View Post
                    http://www.btcf.fi/forum/attachment....8&d=1233763580
                    Ei tarkoita, kaverit ei vaan ole vissiin näin uusista malleista vielä kuulleet.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • mobility
                      • Sep 2009
                      • 84
                      Arvatenkin kiinnostais tietää sitten onko tuon ikäisestä läppiä mennyt rikki?
                      Onko kukaan Oulussa poistattanut näitä? Mihin hintaan lähtee?
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #581
                        Otin vähän aikaa sitten loppuvuoden 2006 E90 320d:sta läpät pois ja siinä ainakin oli sitä heikompaa mallia akselit vaikka autossa oli DPF:kin.
                          • 9222
                          Samanlainen havainto tehty täälläkin kahteen otteeseen.
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            #583
                            Kannattaa katella tähänkin ketjuun kirjoittaneiden oululaisten siguja, mm. tuossa yllä...
                            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                            • mobility
                              • Sep 2009
                              • 84
                              Oliko kärsineen näköiset läpät? Paljonko ajettu?
                              Kyllä se varmaan täyty itekin jossain nuo nyt sitten poistattaa...
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #585
                                180 tkm taulussa, erittäin paljon karstaa mutta läpät olivat vielä ehjät. Auto on ollut paljon maantiellä.
