Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Netsk
    • Feb 2009
    • 238
    Taksifoorumilta luin että oli yhdestä E60:isestä mennyt kun autossa oli vasta 3tkm mittarissa!
    Oli kans puhetta et joku bemari-paja oli kertonut et kannattais vaihtaa imusarja 120tkm välein.
    F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
    ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
    • BeemeR1
      • May 2008
      • 310
      • Junttilan mutka
      Oli F10-mallinen 530dA
      Joku venttiilien pinnoitusongelma katkaisi kattilan laulun...
      • LeMansBlau
        • 1060
        • Insomniac
        3 kpl ~150-160 tkm ajetuista olen läpät repinyt irti ja kaikki ovat olleet niin puhtaita ja läpät moitteettomassa kunnossa etten ole viitsinyt imusarjaa tai EGR venttiileitä putsailla... Tosin ovat tuontiautoja ja saaneet välillä kyytiäkin...
        Onko homman yhteydessä tarvinnut imusarjantiivisteitä vaihdella? :think
        ///MADE IN FINLAND
        TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
        E30 SEDAN IX M-TECNIC II
        F32 COUPE PERFORMANCE
        F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
          • 7551
          Ei, siellä on silikoonitiivisteet eikä ne irroittelusta kummene.
          • tniemin
            • Apr 2010
            • 81
            Huomasin aiheeseen liittyvän jakson Kuningaskuluttajassa...
            E61 BMW 530dA M-Sport -05
            E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
            EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
            • LeMansBlau
              • 1060
              • Insomniac
              Tulipa viikonloppuna tosta omasta 535D:stä otettua mm. nämä läpät pois tuolta kaiken muun huollon ohella. Oikeastaan kaikki huollettava on nyt huolettu ja DPF:kin hävis siinä ohessa.
              Imusarjan tiivisteet oli kyllä hyväkuntoiset ja samoin itse läpät. Mutta itse imusarjanläppärunkojen tiivisteet oli kyllä finito&kaput. Eli tiivisteet oli ihan runkojen tasalla miten ne ei kuuluis olla ja imusarja oli vähän vuotanut jokaisen tiivisteen kohdilta. (Näissä on näemmä täysin erilaiset rungot kun vanhemmissa. Eli läpät on kumivahvisteiset ja jokainen erillisen rungon sisässä.)
              Tämä tiiviste kiertää siis yksittäisen rungon ympäri jokasuunnasta vähän niinkuin olis kuminen korkki josta on yläkulmat pois.
              No varaosana noita tiivisteitä ei saa, mutta pikku pesu thinnerissä ja tiivisteet turpos ja oli taas kuin uudet. Lisäksi vielä runkojen juureen kunnon tiivistemassa, niin nyt on kyllä 100% vuotamaton.
              Läppärungoista poistetun akseliston jättämät reiät peittyi parhaiten kattoruuvien (tiivisteprikkoineen) avulla, jotka sai kyllä vääntää ihan täystiukkuuteen ja vielä liiman kanssa, niin pysyy ainakin ikuisesti kiinni!
              Eli vinkkinä muille sanoisin, että ihan turha sinne on mitään kierteitä pulteille alkaa vääntään, kun kaikkein kireimmän ratkaisun saa varmasti noilla kattoruuveilla. Ruuveista voi halutessaan katkasta vielä sen kärjen pois.
              ///MADE IN FINLAND
              • markki23
                • Jan 2010
                • 205
                • Karkkila
                E60 535d Imusarjan läppää.?
                Joo elikkäs kyseessä 535d 11/04(vuosimalli 05) ajet,110tkm
                Tulee ensiviikolla huolto eteen ja alkaa liikkeen takuu loppumaan eli onko tässä vielä riskiä noitten läppäen kanssa vai ei.?
                Merkkihuollossa sanovat että kyseisessä moottorissa ei enään olisi mutta uskoakko heitä.?:think
                -02 E46 M3 SMG2 LagunaSegaBlau & -14 F45 220xd Msport AlpinWhite.
                Ex: -99 V70 2,4 10v,, -99 c70 t5,, -04 Type-R,, -02 325ti compact( Rankin vanha),, -04 Z4 2,2l,, -04 S60R +400hp,, -05 A4 3,0TDI Q,, -04 Z4 3,0l (bemu2000 vanha),, -02 e46 M3 SMG II,, -05 E60 535d M5 Look,, -85 E30 325 Cabrio,, -11 F10 M-Sport AlpinWhite,, -11 A6 3.0TDI Q RS6 Look,, -13 A4 3,0TDI Q,, - 11 F11 525d Msport.
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6464
                  • Tuusula
                  Tästä on muutama topikki jauhettu jo, sieltä voi lukea juttuja tähän liittyen sekä sen pohjalta perustaa ihan oman mielipiteen asiasta.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • markki23
                    • Jan 2010
                    • 205
                    • Karkkila
                    Samalla.
                    Vaivalla olis voinu sanoa oman mielipiteen että irti vai ei... ?
                    • _nixu_
                      • 8974
                      • Kellokoski
                      No katso edellisen vastaajan sigu ja tee omat johtopäätökset
                      • Gonzalez
                        • Jun 2003
                        • 2632
                        Jos läpät on niin on riskikin aina, kaikkia läppätyyppejä on moottorit imaisseet ihan yhtälailla koneesta tai vuosimallista riippumatta vaikka huollon sedät kuinka selittelisi.
                        Pois jo tänään niin ei tarvitse olla jälkiviisas huomenna, operaationa erittäin yksinkertainen eikä vaikuta moottorin käytökseen tai mihinkään muuhunkaan.
                        530d GT F07 2010
                        325i E30 Cabriolet 1987
                        • markki23
                          • Jan 2010
                          • 205
                          • Karkkila
                          Kiitos.
                          Kiitos tästä yksinkertaisesta kommentista jota yritin tossa hakea.
                          Ilmeisesti parintunnin homma tossa huollon yhteydessä että kannattaisi tehdä.
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2150
                            • L a h t i
                            Kustantaa kuulema jotain 200egua ?
                            • Tommix
                              • 5470
                              • S:t Karins
                              Merkkihuolto ei sitten tuota toimenpidettä tee (Metroauto, Autokeskus) maahantuoja kieltänyt kuulemma...
                              • veku
                                • 6327
                                • P-Pohjanmaa
                                Eikös nuo saa lukittua jotenkin auki asentoon tms,onko tuo yhtä varma konsti ?
                                Näin tehtiin ex E61 bemuun bmw huollossa.
                                Torstaina menee nykyinen lohkarin+sisäpistokkeen laittoon joten voisi samalla noille läpillekin jotain tehdä..
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
