BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Haluaisin herättää tällaisen yleisen keskustelun liittyen noihin hiukkassuodattimiin. Varmaan täällä foorumillakin alkaa olla jo muutamia tuollaisen suodattimen autoonsa "voittaneita". Tiedossahan on, että monilla merkeillä tuo suodatin tuottaa suuremmilla kilometreillä vähemmän iloa ja enemmän harmaita hiuksia. Täällä kuitenkin asia on toistaiseksi vähemmän keskustelua herättänyt. Toimiiko ne bemareissa paremmin, vai valvotaanko niitä OBD:n puolesta väljemmin? Ikääntyessäänhän suodatin alkaa tukkeutua, ja automaattinen puhtaaksipoltto ei enää riitä pitämään suodatinta virtaavana, josta seuraa monilla merkeillä moottoriin erilaisia vikatiloja.
    Kiikarissa on nimittäin tuollainen 150tkm ajettu 320dA E91, jossa tuo DPF on. Jos tuollaisista kilometreistä on kokemuksia E90/E60 -sarjalaisten kanssa, niin oletteko saavuttaneet kilometrinne ilman suurempia huolia?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Olsberg
    • 349
    Itsellänihän on tuo kapistus e46:ssa. Ilmeisesti lisää vähän kulutusta, sillä parhaimmillaankin 100km on mennyt pihistelemällä 5,1 litralla. Mitään erityisiä ongelmia ei ole ollut 25tkm aikana. Nyt on mittarissa 128tkm. En oikein tiedä, miten ja milloin se karstanpoltto tapahtuu. Koskaan en ole huomannut ajon aikana mitään ihmeellistä.
    Silloin tällöin ajelen maantiellä pykälää pienemmällä vaihteella, jotta lämpötila vähän nousisi. En sitten tiedä, onko siitä mitään hyötyä ainakaan. Enemmän luottaisin näiden uusimpien mallien suodattimiin. Tekniikka on varmasti kehittynyt koko ajan ja auton suunnittelussa otettu ehkä paremmin tuo asia huomioon. Melkoista mutu-tietoa koko postaus täynnä.
    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Eräs toinen saksalaismerkki ainakin regeneroi hiukkassuodatinta kahdella suurimmalla vaihteella ajettaessa kun on riittävän suuret kierrokset (eli tarpeeksi kuormaa koneella)
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • MajorDrake
        • 7596
        • Jyväshyvä
        Ainakin E61:ssä iDrive ilmoittaa että illoin se koko suodatin pitää vaihtaa, hintaa kuulemma joku 1700 euroa. Mulla on matkaa 28 tkm, muttarissa nyt 156 tkm.
        Jos tuo minun aikanani tulee eteen, täytynee käydä Karalan juttusilla, josko poistais koko suodattimen ja samalla ottais vähän lisää jengaa...
        Kyseessä 535DTA -05
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Olsberg
          • 349
          Pitääkö auto muutoskatsastaa, jos DPF otetaan pois? Itsekin olen harkinnut Karalalla käyntiä, mutta se pönttö olisi hyvä saada pois ahdistamasta.
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            Kyseessä 535DTA -05
            Se ei välttämättä ole aivan helppo juttu tämän suodattimen poistaminen ammatimiehelläkään, vaikka näin voisi kuvitella. Syy miksi tämän asian otin esille, on edellinen E-mallin mersuni, jossa tämä suodatin oli. Tuli vähän niinkuin pakon sanelemana tutustuttua tähän DPF-tekniikkaan enemmän kuin halusinkaan; Mersusta DPF-pönttö tyhjennettiin, ja sitä yritettiin poistaa myös softasta. ECU ei kuitenkaan pitänyt siitä, että pakolämmöt oli jatkuvasti liian alhaiset regeneroinnin aloittamiseksi, ja vikatila napsahti säännölisesti. Eli ECU kuitenkin vaati sen suodattimen sinne pönttöön, koska sitä valvotaan (mersussa) paine-eron ja kahden lämpöanturin avulla. Nämä jos ei mene spekseihin = EU4-normit ei täyty, ja moottorin merkkivalo syttyy (=tehot putoavat n.70 heppaan). Tällä omistaja pakotetaan viemään auto huoltoon, vaikka kaikki toimisi hyvin, ja jopa paremmin kuin tehtaalla on suunniteltu
            BMW:ssä valvonta tapahtuu ilmeisesti hieman eritavalla, jossa mitatataan ilmeisesti vain pakopaineiden muutoksia, jonka perusteella (+ajotyylin seurannan) regenerointi tehdään. Saattaa olla siis koodarille helpompi nakki, ehkä? Siitä vain haluan varoittaa, että DPF:n poisto saattaa helposti muuttua aikaa ja tiloja vaativaksi harrastukseksi...
            Mutta se on hyvä kuulla, jos BMW:llä ongelmia ei ole ilmaantunut tämän suhteen.
            ps. Sitä jengaa voi siitä koneesta ottaa irti myös DPF:n kanssa. Ohjelmoijan täytyy vain osata tehdä softa sen verran maltilla, ettei mennä savutuksen puolelle syötöissä. Sen tiedän, että 535d-koneessa on sellaiset suuttimet ja ahdin, että komponenteissa piisaa limiittiä hyvinkin reipashenkiseen savuttamattomaan ohjelmointiin. Kaverin E60 530dA:sta otettiin Karalalla irti 270hp/620Nm ja tässä autossa on myös DPF. Mika vain sanoi, että 535d:n suuttimilla mentäisiin 300hp:n paremmalle puolelle.
            BMW E39 530iA Sedan
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              Sanoisin jo nyt ihan suoraan, että unohda koko juttu - siis tuo muutoskatsastaminen. Juridisesti DPF:n poisto on käytännössä likimain rikollista touhua, ja hipoo luonteeltaan veropetosta, koska DPF:n olemassaolo vaikuttaa radikaalisti dieselauton autoveron määrään. Eli käytännössä sitä ei voi muutoskatsastaa, eikä varsinkaan kannata mennä edes kysymään.
              Mutta se, että sen onnistuu poistamaan, ja vieläpä siten että softapuolikin on tytyväinen, on pelkkää asiaa. Kulutus putoaa, tehot nousee ja on yksi murhe vähemmän. TurboDieselissä pakokaasujen vastapaineesta ei ole muuta kuin haittaa. Katsastuksestakin auto menee nykyisellään läpi, koska suomessa katsastuksessa mitataan vain savutuksen määrää. Tämäkin tulee lähivuosina muuttumaan, joten kannattaa pitää se laillinen pönttö tallessa.
              BMW E39 530iA Sedan
              • Olsberg
                • 349
                Mutta eihän partikkelisuodatin kai hiilidioksidipäästöjä vähennä, joiden perusteella autovero määräytyy. Sehän itseasiassa vain lisää kulutusta ja sitä mukaa päästöjä. Tosin verotuksessa otetaan vakiomallille tehtaan ilmoittamat päästöt huomioon.
                • MajorDrake
                  • 7596
                  • Jyväshyvä
                  Juuri näin. Eli DPF nostaa veroprosenttia.
                  Periaatteessa, jos autoa on saanut ilman filsuakin,
                  ei sen poistamisessa ole mitään laitonta.
                  Jos taas ei ole, pitäisi periaatteessa teettää vtt:n päästötesti,
                  ellei sitten pystyisi jollain tapaa osoittamaan että
                  se ei vaikuta muihin kuin savustuspäästöihin (näin oletettavasti on)...
                  • FastDsl
                    • Apr 2003
                    • 178
                    • nollayhdeksän
                    Tehot ei nouse. Syöttöä pitää lisätä, jotta teho nousee.
                    Musta 335i E91 N55
                    Musta 520d F11
                    Musta 535d E60
                    Musta 320d E91
                    Musta 330d E46
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      Entisestä modifioidusta E-sarjalaisestani mitattiin ilman kat-dpf-pönttön sisuskaluja 200hp/440Nm ja sisuskalujen kanssa 20hp vähemmän. Että on niillä putkentukoksilla kuitenkin jonkinlainen vaikutus. Eli varsinkin vanhan DPF:n poisto helpottaa pakopaineita, joka kyllä näkyy dynossakin. Ainakin minulla näkyi.
                      Noista päästöistä: Olen käsittänyt, että dieseleissä EURO4-luokka tarkoittaa käytännössä aina DPF:n olemassaoloa, ja mielestäni noissa EURO4-normitetuissa auotoissa on myös ilmoitetut päästölukematkin hieman perusversiota pienemmät? Eli vaikka kulutus nouseekin sen 0,5litraa sataselle, on viralliset päästölukemat pienemmät, ja sen myötä varmaan autoverokin pienempi. Tosin tämän väitteen saa todistaa vääräksikin, en siitä närkästy.
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • Olsberg
                        • 349
                        Euro-luokissa ei hiilidioksidille ole käsittääkseni raja-arvoja. Siinä mitataan muita päästöjä, kuten häkä, typen oksidit ja muut hiukkaspäästöt. Esimerkiksi jotkut uudet Porschet(Cayenne ainakin) läpäisevät Euro 4 -testit. Suomessa autoverotus perustuu pelkästään CO2-päästöihin, jotka siis eivät ainakaan pienene suodattimen kanssa. Omassa autossani hiukkassuodatin on lisävaruste ja siksi vero oli kuitenkin yhtä suuri, kuin vähän vähemmän kuluttavalla PDF-vapaalla mallilla. Uusissa autoissa tosiaan tuon suodattimen hankkiminen saattaa aiheuttaa suuremmat verot, mikä on sinänsä aika absurdia.
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          E. Uusissa autoissa tosiaan tuon suodattimen hankkiminen saattaa aiheuttaa suuremmat verot, mikä on sinänsä aika absurdia.
                          Niinhän tää eikoilu on...katit lisäävät bensoissa kulutusta, mutta toisaalta vähentävät muita päästöjä.
                          • 03R6
                            • 153
                            • Kotka
                            320d E90 (-05)
                            Valaiskaa tyhmää... tuon vuosimallin 320D:tä on joidenkin tietojen mukaan saanut partikkelisuodattimella ja ilman. Mistä tiedän onko omassa kotilossa se? Mittarin huoltovälivalikosta en ainakaan löytänyt sitä.
                            • veku
                              • 6326
                              • P-Pohjanmaa
                              Jos sulla on putkenpään sisusta musta eli nokinen ei sulla ole DPF:ää,vastaavasti jos putken sisäpinta on peltipinnalla ja puhdas kuin vauvan pylly on sinulla tuo ihana mutta vanhetessaan oleva ongelmapönttö..
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
