BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    #61
    Originally posted by Kilpuri View Post
    Niin onko jotain "sovitepalaa" DPF:n tilalle, millä mokoman vehkeen saisi korvattua kivuttomasti? Onnistuuko yleensäkään -07:ssa 330d:ssä?
    Onnistuu. JKL:ssa tehtaillaan noita uudempien (joissa on katti ja DPF samassa) korvausputkia. Minulta saa privalla yhteystiedot jos homman aikoo teettää. Homma hoituu myös Turbotecin kautta samalla seudulla.
    EDIT: Vielä noihin ohjelmamuutoksiin: BMW:n DPF-ohjelmisto ei ole sekään yhtään mukavampi kuin johtotähdessä. Kummatkin aiheuttavat viikottain harmaita hiuksia ohjelmoijalle. Bemareissa tosin on näissä LCI-malleissa ollut paljon yksilöitä joissa pöntön poisto ei olekaan antanut mitään vikakoodia tai poikkeavaa käytöstä. Omituista mutta mukavaa omistajien kannalta. Vielä löytyy tosin yksilöitä jota toimivat jostain syystä hieman toisella tavalla.. 06-> uudempien kanssa äänetkään eivät lisäänny vaikka kaiken järjen mukaan niin kävisi.
    • _artsi_
      • 579
      • Pori
      #62
      Huh Huh
      Olisipa pitänyt lukea näitä diesel juttuja enemmän, ennen kuin tuli
      vaihdettua.
      Vaihdan kyllä mopoautoon, jos mun kilometreillä toi toosa pimahtaa.
      Edelliseen tuli 65000/4v, eikä mitään vikoja ilmeentynyt.
      BMW 330dA e92 M-SPORT
      • MakeH
        • 1184
        Mites tuommoinen menee katsastuksesta läpi, jos sekä katti että DPF on poistettu?
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          #64
          Helposti. Suomessa kun ei ole ollut vaatimuksena mittailla dieseleistä kuin hiukkaspäästöt ja nekin kuormittamattomana.
          • MakeH
            • 1184
            Tuossa vaan sattui eräs tapaus kun katsastusmies huomasi jotain feilua päästöissä ja alkoi koputtelemaan pönttöjä. Kumisi siihen malliin että tuli hylky.
            • exodus
              • 774
              vaihdettua.
              No saathan tuota noilla kilometreillä ajella toistakymmentä vuotta ennnenkuin DPF:stä tarvii murehtia.
              • jengstro
                • 380
                • 02-alue
                #67
                Tässäpä näitä kuvia CAT_DPF vaihdosta, joka päätyi sitten siihen että pistettiin wanha takaisin, hieman pimpattuna.
                Kyllä tossa saa ähistellä auton alla ja yllä, tunteja tossa menee (ainakin ekalla kerralla).
                Työkaluista sen verran että (naaras) 10 torx hylsy on hyvä olla että saa turbon ja cat/dpf:n välisen klemmarin/clampin auki + että alapuolella oleva yksi pömpeli tukilevy on kiinni 2della torx pultilla.
                tollanen jäykistin levy täytyy poistaa tieltä pois (tietty pohja"muovi" pois ensin, luonnollisesti)
                Lambda sai jäädä koska anturin liittimen sai irti. Tosin tämä onnistuu helpoiten (=ainoastaan) kun irroittaa koko liittimen irti 'rungosta' ja saa sen ns. 'käteen' irroitettavaksi, se on parilla muovi-'väkäsellä' kiinni. Toinen lämpötila-antureista lähti liittimella kanssa irti. Paineletku lähti helposti irti yläpäästä, nippuside vain pois. Toinen lämpötila anturi oli sen verran sivussa että se piti irroittaa avaimella itse pöntöstä, mikä oli hieman hankalahkoa ahtaasta välistä. Muuten pönttö ei mahdu ulos alakautta tuolta kotelosta.
                Pakoputken sai irti pömpelistä venyttämällä pakoputken kumitukia... ei tarvinnut irroitella pakoputkea kannattimista.
                Päätettiin hieman katsoa tarkemmin tuota 170tkm ajettua cat/dpf pömpeliä.
                Itse tehdystä "huoltoluukusta" näkyy että DPF on ilmeisesti keraamista ainesta ja vie ison tilan koko pöntöstä. Catille ei paljoa jää tilaa. Ei lähetty jyrsimään tota DPFää sivusta käsin.
                päätettin helpottaa pakokaasujen läpipääsyä kolmella n.12mm reiällä. Siitä vaan läpi koko helahoidon
                Tuon poraamisen jälkeen muodostunutta jauhoa sitten puhalleltiin pois ja pömpeli huuhdeltiin asetonilla, liuotinpesuaineella.. vedellä. Kaikkea mitä nyt sattu käteen tarttuu tallista.
                Noniin, pimpattu pömpeli takaisin ja tien päälle. DPF valo syttyi taas tuttuun tapaan . Jotain positiivista, kulutus tippui 7.1stä... 7.0aan (näin äkkiseltään katottuna). Tosin ei tuolla DPF:n virhekoodilla autoa katsasteta.
                Hmm... nollaan vielä huomenna autocomilla auton vikamuistin. Jos se DPF virhe on nyt jotenkin pysyvästi jäänyt sinne.
                uus euro4 cat/dpf on käsissäni tulevana vkloppuna. Vaihdan sen ja katsotaan mitä tuolle DPF virheelle tapahtuu.
                Sitten on ainakin tiedossa oliko kysessä oikeasti DPFn tukkeutuminen vain onko kyseessä joku muu esim. anturivika?
                Mulla on noi vapaasti hengittävät reiät ja silti tulee tuo DPF virhe, onko niin että bemarin tietokone huomaa antureista... pientä "tunausta" on tehty?
                Tosin täällä väitettiin että tietokone ei herjaa vaikka DPFn heittäs kokonaan mäkeen? (oma kärry on 12/2006)
                Last edited by jengstro; 07-12-2009, 21:18. Reason: Editoin hieman ohjeita... nyt kun on harjoiteltu jo 2 kertaa
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  #68
                  Dieselautoille ei Suomessa edelleenkään suoriteta OBD testiä katsastuksessa, eli se DPF valo ei estä katsastusta.
                  Jos katsastusmies on koputellut pöntön kylkeä ja hyljännyt siksi auton, on autossa todellakin ollut muuta vikaa tai sitten tuo on essolla kuulemasi juttu.. Tietenkin DPF:n poisto muuttaa auton euro3/4/5-luokitusta mutta sillepä ei katsastusmies tee mitään vaan se mittaa vain hiukkaspäästöt jolloin vanha Hiace ja uusi Bemari ovat samalla viivalla.
                  Ei ole kovin älykästä hommaa tuo autojen katsastus Suomessa, ei todellakaan.
                  • MakeH
                    • 1184
                    Miten tuo katti vaikuttaa? Se pönttö oli myös tyhjä.
                    • Rubu
                      • 809
                      Ei se siinä savutustestissä anna hylsyä vaikka ei olisi kattiakaan.
                      Ilman kattia ja DFP:tä uudehko penari vaan käryää kun vanha hiace...
                      • jengstro
                        • 380
                        • 02-alue
                        #71
                        Wow, onpa mielenkiintoista? Ei tullut edes mieleen että Dieselit armahdetaan OBD mittauksista. En voinut tietää, kun eka suomi-katsastukseen kelpas saksan katsastus (tämä sinäänsä positiivinen uutinen, EU vastaan suomi taistelussa).
                        • jengstro
                          • 380
                          • 02-alue
                          #72
                          Noniin, nyt on autocomin diagnostiikkatesterillä nollattu vikamuisti. Ja kappas! noin 20 kilsan lenkillä DPF herjaa ei enää tullut (siis tämä 3:n reiän pimpattu pömpeli). Oiskohan toi DPF herja sen tyylinen että kun se kerran tulee, se muistuttaa siitä maailman tappiin asti. Ellei vikakoodia(ja) käy nollaamassa.
                          Toi diagnostiikka näytti myös hiukkasuodattimen putsaus statuksen, tosin 20 km lenkin aikana se ei sitä alkanut kuitenkaan tekemään (tai siis diagnostiikka näin näytti).
                          Keskikulutus on myös pudonnut 7.1stä aika tarkkaan 6.8aan.
                          Mahdoton näillä eteläsuomen kauneilla talvikeleillä nähdä paljonko toi nyt sitte savuttaa ja likaa kromisia pakoputken päitä.
                          Tässä muuten livedataa tyhjäkäynnistä täyskiihdytys sinne 120km/h asti. Joku halusi tietää pakopaineen (tosin tämä on nyt sillä 3 reiällä varustettu).
                          screenshot1
                          screenshot2
                          Jos ja kun asennan tuon uuden pömpelin paikalle, mittaan pakopaineet uudestaan. Saadaan hieman vertailua aikaiseksi.
                          Tulipa samalla heitettyä huoltoaikaa 200 000km DPF:lle
                          • Kilpuri
                            • 831
                            Onko aavistuksia tekeekö DPF:n poisto seoksille jotain, jos siis vastapaine uupuu?
                            Soittelin muuten Hariselle tänään ja siellä väittivät osan bemuista (oman Bemuni ikäisistä) vetävän legon nenään jos DPF:n poistaa ja osan ei. Ne mitkä vetää, ei edes ohjalmallisesti saada kuntoon.
                            Now: 525xd -09
                            Ex: 330d -07
                            Ex: 328i -96
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              #74
                              Harinen on ihan oikeassa.
                              Dieselmoottorin seoksille?
                              • Kilpuri
                                • 831
                                Totta on, ettei dieselien sielunelämä ole ihan tuttua mutta kai niissäkin palamiseen tarvitaan happea (ilmaa).
                                Ilman/polttoaineen määrää varmaankin jotenkin ohjelmallisesti nyky dieselissä säädellään, jotta sylinteriin saadaan oikea määrä polttoaine-ilma seosta optimaalisen palamisen aikaansaamiseksi. Pakan sekoittaa varmasti vielä turbo osaltaan. Jos taas turbon toiminta on riippuvaista vastapaineesta päästäneen kiinni jo noihin "seoksiin". Vai hä?
                                Now: 525xd -09
                                Ex: 330d -07
                                Ex: 328i -96
