M60 kysymyksiä
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Kertokaas lisää tuosta kiertovesilämppäristä?
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #392
      Missä on vika, kun nelospytyssä ei ole puristuksia? Imuventtiilit liikkuu nätisti ja endoskoopilla katottiin, että ei ole reikää männässä. Sylinterin seinämätkin näytti ihan ok:lle. Pytyssä on aika paljonlaiseen öljyä ja sotkee tulpan heti öljyyn kun käyttää. Huohotinhässäkkä oli rikki ja imusarja "täynnä" öljyä aiemmin. Samaan kanteen on ehkä vaihdettu myös kansipahvi lähiaikoina.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • mrrk
        • Sep 2007
        • 516
        • Satakunta.
        #393
        Mittasitko minkä verran oli puristuksia? Taitaa huohottaa hieman
        Todennäköisesti männänrenkaitten välit murtunut
        • Muurahainen
          • 9195
          Traktori / työkone-kauppaan ostamaan sellainen.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #395
            Ei ole puristuksia, ei laisinkaan. Jotain pitäs olla, jos männänrenkaat on paikoillaan. Ylimääräisiä ääniäkään ei kuulu.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #396
              Kannentiiviste karannut öljyn paluukanavaan?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #397
                Tämmöstä mää vähän mietin, että oisko mahdollista. Tosta nyt ei varmaan muuten saa tolkkua kuin kurkkaamalla pahvia.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  #398
                  kansi pöydälle...
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2163
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #399
                    Mitäs öljyä kannattaa käyttää M60B40 koneessa kun auto on vain kesäkäytössä? Castrol:ia meinasin laittaa jos sillä hiljentyisi nuo hydrauliset vent.nostimet.. Onko joku 10W-60 hyvää kesä käyttöön?
                    Onko tuo Forte moottorinpesu/huuhtelu aine mistään kotosin? Uskaltaa laittaa koneeseen ilman turhia paineita?
                    G21 330e
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #400
                      itte oon ajellu ihan 5w40 magnatekillä, ei naputtele. forteen en ole raaskinut rahoja laittaa sitten ekakerran sen jälkeen oltu diesel/PÖ linjalla, ei ole vielä ainakaan kahdella käsittelykerralla M60 hajonnut
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • r.w.
                        • Feb 2007
                        • 2509
                        • Länsirannikko
                        #401
                        Esimerkiksi Magnatec 5W40, Teboil Diamond 5W40, Valvoline Maxlife 10W-40, kaikki hyviä öljyjä. Mitään motorsporttiöljyä ei kannata laittaa. Myöskään liikaa ei kannata pelkästä merkistä maksaa, käytä sitä laadukasta täyssynteettistä perusöljyä joka on helpointa ja/tai halvinta hankkia ja pitäydy siinä.
                        Henk. koht. olen noista huuhteluaineista sitä mieltä, että asianmukaisella huollolla ja asianmukaisilla synteettisillä öljyillä kone ei yksinkertaisesti kerää karstaa tai sludgea sisäänsä. Forte on pelkkää rahan hukkaa mikäli perusasiat ovat kunnossa.
                        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2163
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #402
                          Itellä tällä hetkellä Shellin Helix ultra 5W-40 koneessa.. Olen vaan lukenut täältä, että jotkut suosii Castrolia ja sillä lähtisi tuo nostimien rallatus/ääni pois tai ainakin hiljentyisi huomattavasti.
                          Tuota fortea meinasin jos olisi ensi hätään auttanut, ennenkun nostaa koneen pois ja rupeaa läpikäymään. Onko tuolla kauheata eroa laittaako kesäksi koneeseen öljyä, joka viskosteetiltä sopii kesä/talvi käyttöön vaiko iskeekö sinne vain lähinnä "kesä" viskosteettistä öljyä?
                          G21 330e
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #403
                            Forte auttoi ainakin tuon oman E36 M52 padan kanssa jo käyntiääneen ja öljyn kulutukseen. Toki en rupea väittämään vastaan kenenkään kanssa etteikö se pöllö-öljy tai dieseli ajaisi samaa asiaa kuin purkki Fortea. Pitäisikin kokeilla sitä joskus.
                            Meinasin myös tehdä Forte käsittelyn tuon M60:n kanssa mutta jäi sitten tekemättä ja nyt koneessa Valvoline MaxLife öljyt ja ei ainakaan vielä vajaalla ~1000km ajuilla ole kone pitänyt erityis meteliä että tarvitsisi ruveta harkitsemaan uutta öljynvaihtoa heti. Yleensä suosinut Magnateciä mutta halusin kokeilla tuota Valvolinea.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Miikkuli
                              • Jan 2012
                              • 18
                              • Raasepori
                              #404
                              Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kylmänä käynnistää, niin meinaa sammua ja välillä sammuukin ja tyhjäkäynti humppaa, mutta kun vähäsen lämpiää niin rupee käymään normaalisti, koneena m60b30. lisäilmaluisti putsattu, tulpat hilajattain vaihdettu...kone myös tuntuu kylmänä silloin tällöin tukehtua tai puutua, kun heti lähtee ajamaan, mutta pikkaisen lämmittyään toimiii normaalisti.:think
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #405
                                Imusarjan tiivisteet tekee tuota muun muassa. Voi olla myös kampiakselin asennontunnistin: sekin voi aiheuttaa kylmänä ongelmaa. Toki vikapaikkoja tommoseen epämääräseen kylmäkäynnistysongelmaan on kaikki mahdolliset pienetkin imuvuodot ja viat eri antureissa, eli tutkittavaa ja korjattavaa riittää.
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
