Olikos tuo ihan normaalia jos öljykorkkia raottamalla käynti muuttuu ja imee ilmaa? Vai jotain vaihtokunnossa?
M60 kysymyksiä
öljykannun kuva syttyi startattuani aamulla töihin lähtiessä eikä sammunut sillä välillä. Ruokatunnilla kävin huoltsikalla ja sama homma, hieman himmenee se valo kuitenkin käynnistyksen jälkeen.
Öljypumppu irtoamassa?
Anturivika?
Öljyä on riittävästi. Mitään aiempaa oiretta ei ole ollut.
Yritän toki välttää ajoa mutta töistä pitää kuitenkin auto siirtää ainakin kotio muutaman kilsan verran.
Onko ideoita?
Sigun 730 -95 kyseessä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
pesitkö konehuonetta? -> anturi paskanaOriginally posted by Haju69 View Postöljykannun kuva syttyi startattuani aamulla töihin lähtiessä eikä sammunut sillä välillä. Ruokatunnilla kävin huoltsikalla ja sama homma, hieman himmenee se valo kuitenkin käynnistyksen jälkeen.
Anturivika?
Onko ideoita?
samallailla himmeästi loimotteli mullakin pesun jälkeen
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Pesin eilen :think Enkä pesun jälkeen ajanut muuten kuin kävin nopsaan kylillä ja jäi parkkiin. Silloin ei vielä ollut mitään. Aamulla tuli tämä häiriö.Originally posted by peto2 View Postpesitkö konehuonetta? -> anturi paskana
Mutta ilmaantui käynti häiriöitä ja puutumista kiihtyvyyteen kun lähdin töistä...
Samaan asiaan(pesuun) liittyvää vai joko on M60 kohtalo selvä? Perkele että vituttaa jos on jotain nyt hajalla.
Originally posted by Haju69 View PostPesin eilen :think Enkä pesun jälkeen ajanut muuten kuin kävin nopsaan kylillä ja jäi parkkiin. Silloin ei vielä ollut mitään. Aamulla tuli tämä häiriö.
Tulpat ui vedessä / puolien liittimet kosteat tjms. Kannattaa tarkistaa lämpötila-antureiden / MAF:n / öljynpaineanturin liittimet. Eipä sen nyt yhdestä hieman rankemmasta "vesisateesta" pitäisi pahemmin nokkaansa ottaa..ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Mitkähän kaikki anturit,liittimet ja mistä päin konehuonetta nyt pitäs syynätä?Originally posted by Jonsku View PostTulpat ui vedessä / puolien liittimet kosteat tjms. Kannattaa tarkistaa lämpötila-antureiden / MAF:n / öljynpaineanturin liittimet. Eipä sen nyt yhdestä hieman rankemmasta "vesisateesta" pitäisi pahemmin nokkaansa ottaa..
Edit: Käynti olikin sellaista ikäänkuin olisi joku pytty pois pelistä.Last edited by Haju69; 15-08-2012, 16:01.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Molemmilla puolilla konetta on sellaiset muoviset "suojat" joissa yleensä lukee BMW. Kahdella pultilla kiinni, niiden alla on suoraan puolat, liittimet sekä maajohdot puolille.. Liekkö jotkut liittimet kastuneet..?Originally posted by Haju69 View PostMitkähän kaikki anturit,liittimet ja mistä päin konehuonetta nyt pitäs syynätä?
Noissa muovi suojissa pitäisi olla molemmissa tiiviste, mutta niistä ei tiedä vaikka puuttuisikin, jolloin vesi/kosteus pääsee paremmin puoliin sekä liittimiin..
MAF:in liitinhän on mafin kyljessä kiinni.G21 330e
Juu, tuli huomattua että ainakin se muovinen "kansi" imusarjan päällä ei ainakaan ole juuri ollenkaan kiinni eli sinne alle on voinut vettä roiskasta helpostikin.Originally posted by SushiX View PostMolemmilla puolilla konetta on sellaiset muoviset "suojat" joissa yleensä lukee BMW. Kahdella pultilla kiinni, niiden alla on suoraan puolat, liittimet sekä maajohdot puolille.. Liekkö jotkut liittimet kastuneet..?
Pitää varmaan lähtä syynäilemään tarkemmin ja katsoa uskaltaako sen ajaa koti pihaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kurkkases samalla ne muoviset suojat molemminpuolin konetta, että onko kosteutta puolissa, niiden liittimissä, maajohdoissa taikka muissa johdoissa mitä siellä "kourussa" kulkee..Originally posted by Haju69 View PostJuu, tuli huomattua että ainakin se muovinen "kansi" imusarjan päällä ei ainakaan ole juuri ollenkaan kiinni eli sinne alle on voinut vettä roiskasta helpostikin.
Pitää varmaan lähtä syynäilemään tarkemmin ja katsoa uskaltaako sen ajaa koti pihaan.G21 330e
Pitää katsoa.Originally posted by SushiX View PostKurkkases samalla ne muoviset suojat molemminpuolin konetta, että onko kosteutta puolissa, niiden liittimissä, maajohdoissa taikka muissa johdoissa mitä siellä "kourussa" kulkee..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
e34 530 vm 92 m60b30. Sillointällöin joskus startti todella pitkä eikä käynnisty. Kun parikertaa koittaa niin hörähtää eikä käy kaikilla ja sitten herää henkiin. Yleensä tekee kun seissyt ajon jälkeen n tunnin verran. Tallvella ja kylmälläkoneella ei tee koskaan ja täysin lämpimänä. Ja tosiaan vika ilmaantuu harvoin toimii muuten täydellisesti. Toinen että mitä öljyä olette näissä käyttäneet. Mulla nytten mobil 3000 5w-40 ja kovan ajon/burnaamisen jälkeen alkaa säksättää. Paksumpaa öljyä? Ajettu tosiaa 400 000kmAutopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Kannattaako huolestua jos öljypohjasta löytyy tälläisiä?
Kaveri siis irrotti öljypohjan m60b40:stä ja lattialle putos sitten noi palat ja pienempää silppua. Onko kellään mitään havaintoa mistä nuo ees on katkenneet?Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
