M60 kysymyksiä
  • pheno
    • 2028
    Onkos muuten kellään tietoa paljonko tuo M60:n kaasuläppä pitäis olla auki levossa noin niinkuin virallisesti?
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      #452
      kyl kait sen pitää olla kiini. Tyhjäkäyntimoottori hoitaa tyhjäkäynnin.... Virallista en tiiiä....
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • pheno
        • 2028
        Hmm.. mää oon luullu, että olisi siis hieman auki. Se kaasuläpän anturi ei näytä ihan nollaa ja onhan siellä säätöruuvikin ? Oonko mä nyt ihan pihalla
        • pheno
          • 2028
          Vesipumppu näköjään alkanut hieman vuotaa. Noh, kyllä se 'graf':n tekele siellä 130tkm jo olikin.
          Onko toi kuinka paha homma vaihtaa yläkautta, jos ottais syylärinkin pois ? monttua / nosturia kun ei just nyt ole käytössä.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #455
            Pirusti helpompi kuin alakautta
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2163
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #456
              Meinasikko vesipumpun vaihtaa?
              Vähän tilaa, mutta vaihtuu ihan näppärästi silti yläkautta
              G21 330e
              • mrrk
                • Sep 2007
                • 516
                • Satakunta.
                #457
                Ei tarvi syyläriä poistaa, mahtuu ihan hyvin vaihtamaan
                Paljonko on max kierrokset mitä on nähty?
                • pheno
                  • 2028
                  Jeps, tämä selvä. Kattelin vaan että se värinänvaimentimen pultit on aika piilossa siks ois hyvä ottaa syyläri pois.
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2163
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #459
                    Ei niitä tarvi irroittaa päästäkseen käsiksi vesipumppuun.. Tietty helpottaa jos otat sen irti, mutta ei pakollinen..
                    Syyläri pois niin on hiukan enemmän tilaa eikä hajota käsiään taikka syyläriä..
                    Syyläriäkään ei ole pakko ottaa pois, mutta on niin pieni homma ottaa pois sekä tekee helposti lisää tilaa..
                    G21 330e
                    • pheno
                      • 2028
                      Mites noi vesipumpun pultit, onko kellään menny poikki irroitettaessa ?
                      tietäisi hieman varautua etukäteen.
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2163
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #461
                        Ei ole mennyt poikki.. Ei ole kuitenkaan ihan kauhean pieniä pultteja eikä ne loppu peleissä ole kauhean kovasti kiinni.. Itse en laittanut momenttiin vaan lenkillä kiinni niin, että se on kiinni
                        G21 330e
                        • 2bar..ahhh
                          • 3352
                          • haapavesi
                          #462
                          on menny poikki monasti. pikku napautus vasaralla pultin pääähän niin ei katkea (ehkä)
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #463
                            Heijj. Pitäs saada tietoon monta nuita kumiprikkaa menee tohon m62 venttiilikoppien alle. Räjäytyskuvista vähän huono laskea eikä oo autoa tässä mistä vois tsekata.
                            • santtuzz
                              • Jun 2006
                              • 135
                              • Riihimäki
                              #464
                              22kpl yhteensä. Nykyään näitä saa myös tarvikeliikkeistä(n.1e kpl)
                              E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                              E30 316i -89 M50
                              E60 530ia M-Sport -04
                              E36 316i -94
                              E39 540ia -97
                              E39 528i touring -97
                              E36 328i touring -95
                              E34 525i -92
                              E30 316i -89
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #465
                                Eli halvempi smiidmannilla Mut kiitos.
