M60 kysymyksiä
  • mrrk
    • Sep 2007
    • 516
    • Satakunta.
    #241
    Omassa ainakin on ulkopuolinen. Kyllästyin tulppien karstaisuuteen tulipellin päässä.
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #242
      Kertokaa nyt tyhmälle kuinka tuollaisen ulkopuolisen huohotinsysteemin helpoiten rakentaisi, rupesi kiinnostamaan
      Vanhassa nissanissa oli aikoinaan venttiilikopasta letku joka hengitti ulkoilmoihin ja suodatin letkun päässä, M60:ssä ei taida toimia täysin samalla tavalla
      E: mietin hieman tarkemmin hommaa, imusarjan takaosassa olevan huohottimen reikä tukkoon ja jatkaa sitä putkea joka yhdistyy siihen takaosaan, jonka taas vie säiliöön?
      E34 530iA
      • Muurahainen
        • 9195
        M62:ssa kun on tuo putki niin tulpat on kaikki yhtä karstaiset eli ei oikeastaan yhtään.
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2163
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #244
          Nonniin, vaikuttaa siltä, että pelätty vesipumppu korkkasi.
          Vesipumppu on ihan märkä, konehuoneesta tuli savua hiukan, johtuen jäähdytysnesteiden valumisesta lämpimän koneen päälle.
          Hihna menee jokatapauksessa vaihtoo ja samalla olisi varmaan järkevää vaihtaa termari + kotelo?
          Sanooko kenellekkään nämä valmistajat mitn?
          Grafi, Bugat, Dolch, Gates & Daico..
          Gates ja Daico valmistaa ainakin hihnoja ja bugatti on auton valmistaja, mutta muuten ei nuo sano mitn itselle..
          Onkos M60B40 koneessa apulaite hihnan pituus 7 x 1605mm?
          G21 330e
          • pheno
            • 2028
            ois kyllä mielenkiintoinen..
            mrrk kehtaako pyytää kuvaa moisesta ?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #246
              Ilman tollaisia rakennelmia noilla ajaa ongelmitta, miksi siis tehdä sellaisia? Jos tyhjäkäynnillä on epätasaisuutta vielä remonttien jälkeen, kannattaa ennemmin tsekata nokkien ajoitukset tai muuttaa ne ns. uudempaan...
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • M. Luuri
                • Aug 2008
                • 268
                • SJK
                #247
                Toi Bugat (vai olikohan bugatti) tekee ainakin vesipumppuja ja on italialainen. Tiiä sit laadusta, mutta itellä sellainen pyörii konees. Yritän kyllä aina hankkia saksalaisvalmisteisia varaosia.
                Niin ja noita hihnoja on kahta eri pituutta. Pidempi hihna on toi 1605mm joka tarkoitettu näihin euroopan malleihin ja toinen 1580mm joka taas näihin trooppisten maiden autoihin. Myös vesipumpun päähän olevaa hihna pyörää saa kahta eri kokoa halk 117mm (euroopan mallit) ja 104mm (esim australian malli)
                e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2163
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #248
                  Joo, lukasin sit kans tuosta Bugatista ja on tosiaan italialainen.. Itsekkin pyrkinyt aina saksalaista kamaa ostamaan ja mieluusti melkein alkuperäistä jos ollaan ihan normi ihmisten hinnoissa.. Huomenna haen osat ja isken viimeistään vkl kiinni.. Voihan tuon vesipumpun vaihtaa myöhemmin saksalaiseen, nyt ei oo vaan aikaa odottaa eikä tosin varaakaan..
                  Hihna oli tosiaan tuo 1605mm pitkä ja 7 urainen..
                  Ainakin termari tulee olemaan orkkis kamaa, sillä eikös Behr ole bemareiden alkuperäisvalmistajia?
                  G21 330e
                  • M. Luuri
                    • Aug 2008
                    • 268
                    • SJK
                    #249
                    Kyllähän tämä on ja ainakin viskon OEM merkki.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2163
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #250
                      Niin muistelinkin.. Kannattaako termarin ja vesipumpun kaikki tiivisteet kastaa/uittaa jäähdytin nesteessä ennen asennusta?
                      Mites tuo hihna, että kuinka paljon sen piti pisimmältä kohdin painua paksuuden vaiko leveyden verran?
                      Muutenhan niiden vaihto varmaan niin, että nesteet ulos, löysää vesipumpun pultteja, ottaa hihnan pois, irroittaa letkut, pumppu ja termari helvettiin, rapsuttaa vanhan tiivisteen pois, uudet tiivisteet ja kamat, hihna paikalle ja nesteet sisään?
                      G21 330e
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        #251
                        Tarviiko se oikeesti mitään uudelleensunniteltuja huohotinsysteemejä? Imusarjan takaosa vaihtoon+katsoo että järjestelmä on muutenkin EHJÄ niin taas mennään 100tkm ongelmitta
                        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #252
                          Olen jo vaihtanut sen huohottimen ja toimii täysin. Kuulosti vain kiinnostavalta idealta jos sillä voisi "puhdistaa seosta" jonka moottori polttaa, öljyhuurut sun muut muualle kuin imuilmaan
                          E34 530iA
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #253
                            Niin no tää on kyl hyvä pointti
                            • mrrk
                              • Sep 2007
                              • 516
                              • Satakunta.
                              #254
                              Ei kehtaa laittaa kuvaa kun ei ole OEM tyylinen ratkaisu ja konehuoneessa on paljon muutakin ylimääräistä.
                              On helppo homma tehdä ja parasta on kun on yksi murhe vähemmän
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                On helppo tehdä kyllä mutta sitten on murheena taas tuon purkin tyhjennys
