Kertokaas lisää tuosta kiertovesilämppäristä?
M60 kysymyksiä
Missä on vika, kun nelospytyssä ei ole puristuksia? Imuventtiilit liikkuu nätisti ja endoskoopilla katottiin, että ei ole reikää männässä. Sylinterin seinämätkin näytti ihan ok:lle. Pytyssä on aika paljonlaiseen öljyä ja sotkee tulpan heti öljyyn kun käyttää. Huohotinhässäkkä oli rikki ja imusarja "täynnä" öljyä aiemmin. Samaan kanteen on ehkä vaihdettu myös kansipahvi lähiaikoina.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by mrrk View PostMittasitko minkä verran oli puristuksia? Taitaa huohottaa hieman
Todennäköisesti männänrenkaitten välit murtunutsigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Cell View PostKannentiiviste karannut öljyn paluukanavaan?sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Mitäs öljyä kannattaa käyttää M60B40 koneessa kun auto on vain kesäkäytössä? Castrol:ia meinasin laittaa jos sillä hiljentyisi nuo hydrauliset vent.nostimet.. Onko joku 10W-60 hyvää kesä käyttöön?
Onko tuo Forte moottorinpesu/huuhtelu aine mistään kotosin? Uskaltaa laittaa koneeseen ilman turhia paineita?E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Originally posted by SushiX View PostMitäs öljyä kannattaa käyttää M60B40 koneessa kun auto on vain kesäkäytössä? Castrol:ia meinasin laittaa jos sillä hiljentyisi nuo hydrauliset vent.nostimet.. Onko joku 10W-60 hyvää kesä käyttöön?
Onko tuo Forte moottorinpesu/huuhtelu aine mistään kotosin? Uskaltaa laittaa koneeseen ilman turhia paineita?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Henk. koht. olen noista huuhteluaineista sitä mieltä, että asianmukaisella huollolla ja asianmukaisilla synteettisillä öljyillä kone ei yksinkertaisesti kerää karstaa tai sludgea sisäänsä. Forte on pelkkää rahan hukkaa mikäli perusasiat ovat kunnossa.1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Originally posted by r.w. View PostEsimerkiksi Magnatec 5W40, Teboil Diamond 5W40, Valvoline Maxlife 10W-40, kaikki hyviä öljyjä. Mitään motorsporttiöljyä ei kannata laittaa. Myöskään liikaa ei kannata pelkästä merkistä maksaa, käytä sitä laadukasta täyssynteettistä perusöljyä joka on helpointa ja/tai halvinta hankkia ja pitäydy siinä.
Tuota fortea meinasin jos olisi ensi hätään auttanut, ennenkun nostaa koneen pois ja rupeaa läpikäymään. Onko tuolla kauheata eroa laittaako kesäksi koneeseen öljyä, joka viskosteetiltä sopii kesä/talvi käyttöön vaiko iskeekö sinne vain lähinnä "kesä" viskosteettistä öljyä?E90 07 335D
Originally posted by SushiX View PostItellä tällä hetkellä Shellin Helix ultra 5W-40 koneessa.. Olen vaan lukenut täältä, että jotkut suosii Castrolia ja sillä lähtisi tuo nostimien rallatus/ääni pois tai ainakin hiljentyisi huomattavasti.
Meinasin myös tehdä Forte käsittelyn tuon M60:n kanssa mutta jäi sitten tekemättä ja nyt koneessa Valvoline MaxLife öljyt ja ei ainakaan vielä vajaalla ~1000km ajuilla ole kone pitänyt erityis meteliä että tarvitsisi ruveta harkitsemaan uutta öljynvaihtoa heti. Yleensä suosinut Magnateciä mutta halusin kokeilla tuota Valvolinea.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kylmänä käynnistää, niin meinaa sammua ja välillä sammuukin ja tyhjäkäynti humppaa, mutta kun vähäsen lämpiää niin rupee käymään normaalisti, koneena m60b30. lisäilmaluisti putsattu, tulpat hilajattain vaihdettu...kone myös tuntuu kylmänä silloin tällöin tukehtua tai puutua, kun heti lähtee ajamaan, mutta pikkaisen lämmittyään toimiii normaalisti.:think
Originally posted by Miikkuli View PostMistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kylmänä käynnistää, niin meinaa sammua ja välillä sammuukin ja tyhjäkäynti humppaa, mutta kun vähäsen lämpiää niin rupee käymään normaalisti, koneena m60b30. lisäilmaluisti putsattu, tulpat hilajattain vaihdettu...kone myös tuntuu kylmänä silloin tällöin tukehtua tai puutua, kun heti lähtee ajamaan, mutta pikkaisen lämmittyään toimiii normaalisti.:thinksigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
