M60 kysymyksiä
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #481
    Tervehdys, tällänen kysymys tuli mieleeni kun m60b40 vauhtipyörä vaihtui tuossa kovaan malliin ja ei tullut ajateltua tuota nokkien ajoitus hommaa ollenkaan, sama startin kehä kyllä jäi mutta reikä meni eri kohtaan. Kysymys kuuluukin miten saan nokkien ajoituksen tehtyä? Laatikko on irti, joten vauhtipyörän voisi jollain lukita paikoilleen mutta pitääkö tällöin kampiakselin olla missä asennossa? Ykköspytty ykk:ssa?
    kiitoksia etukäteen vastauksista
    Kysy jos tarvetta
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Mistäs muuten vauhtiksen hommasit? Blingfactory? Ja minkäverran oli hintaa.
      T:utelias
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #483
        T:utelias
        PO-metalli Riihimäeltä teki, otti vanhasta hammaskehän ja hintaa oli 380€ koko homma. En ottanut blingin pyörää koska halusin pelata varman päälle että sopii just eikä melkein sitten tuon vaihdelaatikon kanssa (zf 310z)
        Jälki 100% asiallista ja kokemusta sillä on kai paristatuhannesta pyörästä, materiaali 42cromo, eli KESTÄÄ.
        Kysy jos tarvetta
        • Daa Daa
          • 919
          Bling Factoryltä saa M60/62 tai S62 moottoriin kyllä just sellasen pyörän kun tarvitsee, eri malleja oli jo viime talvena useita, vaikka nettikaupasta löytyy vain yksi malli M60 moottoriin.
          Jos viitsii soittaa ja kysyä tai jopa mennä paikanpäälle käymään, niin saa varmasti sellaisen kun haluaa.
          Hinta on mittatilaus pyörässäkin harrastaja ystävällinen.
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Mistä muuten suosittelette ostamaan osia jos tälläsen m60/62 purkaa atomeiksi ja vaihtaa kaiken kuluneen?
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • Supa
              • 7597
              #486
              Saksasta suoraan merkkiliikkeestä lienee järkevin.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #487
                Hmm, eipä minulle puhelimessa sanonu et olis useita malleja... No olis tietenki pitäny kysyä. No eipä tuo varmaan ainakaan huono vaihtoehto ole mikä tuli hankittua. Hävisin taas muutaman kympin....
                Kysy jos tarvetta
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #488
                  Niin osaako kukaan sanoo tuohon mun ylempään postaukseen että mikä on kampiakselin asento kun nokkien ajoitusta laitellaan kohdalleen? Toivottavasti se on joku looginen asento joka on helppo kattoo, kun muuten lienee aika hankalaa.
                  Kysy jos tarvetta
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #489
                    tommonen pitäs olla :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #490
                      Kiitos, mitenkäs tuota "luetaan"? Mikä merkki mihin?
                      Kysy jos tarvetta
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #491
                        Kampiakseli käännetään ykkösen yläkuolokohtaan, O|T merkin viiva merkkaa sitä ja vastamerkki on tuossa anturikiinnikkeessä.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #492
                          Suurkiitos, ei osunu heti silmään tuo merkki tuolla anturin kiinnikkeessä. Eiköhän homma tästä ala etenemään.
                          Kysy jos tarvetta
                          • 2bar..ahhh
                            BTCF Honorary Member
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #493
                            sit tarkkana kun konetta pyörittelet jos ajoiutus ei kohallaan ettei mene ventiileitä mutkalla.
                            nokissa on sit kans on tulkinta merkit päissä ja huom kiristin lujuus pitää otttaa huomioon. kiristin ku kääntää jo monta astetta ajotuksia perseelleen jos ei kohallaan ja löysät kettingeistä pois oikeallalailla.
                            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #494
                              Joo, pitää olla tarkkana siinä hommassa, mulla on käytössä autodata, siellä luulis olevan jotku ohjeet myös. Kyselen sit lisää kun tuntuu että ei osaa. Kiitos vastauksista.
                              Kysy jos tarvetta
                              • 2bar..ahhh
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #495
                                bmw TIS on hyvä sielt löytyy momentitki heti klikkaamallla ei se mitään hipoteidet ole mut paljon vaan niit paikkoi mitkä saaha yhtä aikaa kohilleen..
