Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • ottto
    • Feb 2011
    • 17
    • lappeenranta
    #676
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Toimii ja on mahdollinen juuri tuon mukaan kun kaavailit. Kaverini on nyt ajanut puoli vuotta vakio-motronicilla isommilla suuttimilla ilman huolia.
    Tuosta suuttimet:
    http://www.racetronix.biz/itemdesc.a...1810xx&eq=&Tp=
    Palatakseni aiheeseen eli isommat suuttimet ja homma pelaa re85:n kanssa? Talvikäyttöä varten vaatii sitten jo varmaan lisärikastusta.
    e46 330D
    ex: e34 525i, e36 316i
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #677
      Saako M50b25:sen toimimaan hyvin m3 3,0l suuttimilla tolla e85:sella?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • kmn
        • May 2009
        • 6026
        • Sipoo
        #678
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • M5 bemu
          • Nov 2007
          • 318
          Oma ämmä toimis viime kesänä hyvin re85:llä. Nyt vaihdettu isompi bensapumppu kun orkkis ei ei tuottanut tarpeeksi. Samalla tuli talven aikana säädätettyy venttiilit. Säätöön menossa kun saan vaan ajan, ja viimeks sieltä jo tuli vakio s-motin arvot.
          TEAM E34
          Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
          Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #680
            Senverran kokemuksia että laitoin tuohon talvimiinaan/ajoautoon (sinisen ovaalin kulkupeli) fuelflexfinlandin e85-ohjainpurkin joka tunnistaa lambda-anturin signaalista käytettävän polttoaineen ja ainakin nyt lyhyellä ajolla tuntuu toimivan loistavasti.
            Laitteen asennus oli tänään hellesäällä n. kolmen vartin homma hienpyyhkimistaukoineen ja kun purkki oli opetettu haistamaan lambdajännitteen bensalla niin ajoin re85-tankille, löin korkkia myöden täyteen ja huristelin auringonlaskuun.
            Kokonaisuutena toistaiseksi hyvä maku laitteesta: on mahdollisuus tankata bensaa tai re85 tai kumpaa vaan sekaisin. Moottorin käynti ja toiminta on viinalla aivan samaa (yhtä löysää kun ennenkin ) kun bensalla. Tosin 260e hintaan joutuu aika pätkän ajelemaan viinalla että saa laitteen hinnan kuoletettua :think
            • 599gtb
              • Aug 2011
              • 490
              mitä vaatii että muutaa 540ia e34 toimimaan e85 :think
              riittääkö suuttimet?
              polttoainepumppu?
              muutos budjetti noin 2000€
              ex bmw 540ia e34 1993
              ex bmw e32 735i
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2714
                • P-Karjala
                #682
                Riippuu budjetista.
                Ei riitä
                polttoainepumppu?
                Riittää
                • M5 bemu
                  • Nov 2007
                  • 318
                  Nyt ämmä säädetty uudelleen dynossa ja edelleen pelkällä viinalla.... näillä mennään
                  TEAM E34
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    #684
                    Originally posted by M5 bemu View Post
                    näillä mennään
                    Hyvinhän siitä on irronnu. Tosin tuo monttu 2-3.5krpm rumentaa :think
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #685
                      Mites sää noin kalliiseen leikkiin lähdit? Mihinkä autoon siis laitoit boksin?
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        #686
                        Kallis ja kallis. Laskin että kymppitonnin ajolla purkki on maksanu itsensä takasin. Auto siis Ford 1.6L zetec koneella ja entinen kulutus noin 6.6 ja nykyinen 7.6.
                        Tuo lambdasäätö säästää ajossa paljon ainetta. Muuten ois menny suuttimenvaihdolla mutta tähän voortiin ei käy normiboschit niin kokeeksi laitoin tuommosen purkin.
                        • M5 bemu
                          • Nov 2007
                          • 318
                          Johtuu siittä ku plenumin läppä vaihtaa asentoa siinä kohtaa. Sai loppujen lopuks paremmin tehoa/vääntöä ku tossa kohtaa laitto läpän kääntymään eikä vasta myöhemmin.
                          Kyllä pitää sanoa et suosittelen Sakua säätämään.
                          Autosta tuli ihan toisenlainen ku mitä aikasemmin ja nyt moottori toimii niinkuin pitääkin!!!
                          TEAM E34
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #688
                            Itsellä nyt +30% suuttimet (@ 3bar), paineet 4.0bar ja mahvista sitten laihennettu kohdilleen. Laajakaistalambdalla katsottu, jotta seokset kohdillaan tyhjäkäynnillä ja vedoissa. Säädöt haettu oma lambda irti ja tarkistettu sitten vielä lambda kytkettynä. Eli motronicin oma lamda korjaa tarvittaessa lisää.
                            Lähtee myös kesäviileästä käyntiin ja voi lähteä samantien ajaa, ei tarvii lämmitellä parkkiksella...
                            Eli homma toimii nyt tällä setupilla
                            • r.w.
                              • Feb 2007
                              • 2509
                              • Länsirannikko
                              #689
                              Aika vakuuttava lappu.
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2714
                                • P-Karjala
                                #690
                                Veikkailinkin vähän tätä, siksi kysyin...
                                Selvästi on kuitenkin käyränkin perusteella enempi käytettävää voimaa ässäkoneessa viinabensalla
