Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #736
    Hemmetti... 98e5 vaa tankkiin niin autot toimii eikä tarvi pelleillä...
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Muurahainen
      • 9195
      Informaatio sisältö ihan nollissa jos kerran threadi on re85 vs. bimmeri.
      Eikös tässä ole tarkoitus keskustella juurikin aineen sopivuudesta empiiristen tutkimusten avulla?
      Muutenkin ahdetuissa voi saada re85:llä jopa tehoa versus 98e5.
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #738
        Onko jotain haittaa kun jouduin ajamaan 80km normibensalla(n.30% e85), kun oli e85 asema rikki(m50b25+m3 3,2l suuttimet)? En keksinyt muutakaan aihetta
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          #739
          Tuskinpa vaan. Ei tuolla matkaa pitäs niin pitkään käydä rikkaalla että hajottaa mitään.
          Nyt: E39 530DA Touring -98
          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #740
            Katti voi palaa liian rikkaasta seoksesta. Osaa se motronic kuitenkin laihentaakkin seosta että tuskimpa noin vähällä vielä menee. Nenä kertoo jos katti on palanut.
            • Mäki
              • Sep 2009
              • 370
              • Vaasa
              #741
              Mitä arvoja porukka on käyttänyt joilla on Mega + RE85 kylmillä ilmoilla?
              Cranking pv laitoin 20ms (-4)
              ja Warmup +150% samma asteilla.
              Lähti vielä ihan hyvin näillä käyntiin, mutta hieman mietityttää ku ilma vielä kylmenee tästä.
              Edit: M10b18 mylly kyseessä.
              Harley Davidson Sportster 1200
              Mercedes-Benz C 200 CDI S204
              • sLedge
                • Apr 2010
                • 110
                Ostin ebaysta bosch 155 759 suuttimet joiden tuotto on noin 55% suurempi kuin M30B35 vakiot. Mietin tuossa mitenhän tuo pyörähtäs RE85:lla. Etanoli ei taida olla niin kranttu rikkaalle seokselle? Ei ainakaan nokea tulppia kuten bensa ja lähtee kylmällä paremmin. Kokemuksia kaivattas paljon porukka on lisänny syöttöä vakioon verrattuna. Siis jos on vaihdettu pelkät suuttimet
                E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                Ex E39 540i -97
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #743
                  Ei jaksa välttämättä sytyttää jos on liian paksu seos. Ja ohentaa öljyt ->laakerit menee + pesee öljyt sylinteriseinistä ja männänrenkaat menee.
                  Kyllä seossuhde täytyy RE85:lläkin olla oikeanlainen kuormituksen mukaan.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Suuttimia taidettiin kasvattaa se 30%
                    Nuo sinun suuttimet ovat hieman isot tuohon hommaan.
                    Vauhtivaunulla on hyvä käry asian suhteen...
                    • sLedge
                      • Apr 2010
                      • 110
                      Olen ottanu selvää näiden eri polttoaineiden ominaisuuksista ja mietiskelly, että onkohan porukka ottanu alunperin huomioon normibensan ja RE85 erilaisen viskositeetin eri lämpötiloissa. Sehän vaikuttaa pumpun tuottoon, paineensäätimen toimintaan ja suuttimien virtaukseen. Vaikee vaan löytää kaavaa, jolla vois laskea polttoaineen viskositeetin vaikutuksen suuttimen läpivirtaukseen. Etanolin viskositeettihan käyttäytyy etenkin pakkasella eri tavalla kuin bensa ja tarviis melkein diesel-tyyppisen polttoaineen lämpötilakorjauksen. Saatan tosin arvioida tämän vaikutuksen liian suureksi johtuen juuri edellämainitusta laskentaongelmasta.
                      Osittain tämän takia olis kiinnostava saada tietoa toimivista kokoonpanoista ja ajonaikaisista seoksista. Laskeskelin, että seokset ois noilla suuttimilla 5% tai vähän enemmän liian rikkaalla ja sehän on vielä lambda-säädön ulottuvissa. Täyskaasulla ei kuitenkaan saavutettaisi vielä lähellekään ylirikasta seosta, jos RE85 sietää melkein 70% enemmän kakkua kuin normibensa.
                      Tarkoituksena tässä olisi nostaa moottorin hyötysuhdetta pienellä vaivalla ja katsoa sitten jatkoa. Ohjelmoitava moottorinohjaus ei ole poissuljettu, mutta haluan ensin kokeilla helpomman vaihtoehdon.
                      Mielenkiintoinen linkki http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=73061
                      Ex E39 540i -97
                      • Mäki
                        • Sep 2009
                        • 370
                        • Vaasa
                        #746
                        Ei lähde kylmällä paremmin, RE85 on paljo vaikempaa sytyttää, koska on paljon korkeempi oktaani. Yleensä tämä ei ole ongelma, mutta jos on yli -20 niin suositellaan että käyttää jonkinlaista polttoaineen lämmitystä.
                        stökiömetrinen suhde on siinä 12.5-12.7 re85'lla, ja siinä on kyllä hyvin pysytellä vaikka etanoli ei ole yhtä kranttu nakutukseen kuten pensa.
                        Kylmästartit on vaarallissia talvella, kuten jo kirejoitettiin niin se pesee sylinteriseinät -> kulutusta, ja -10 c asteilla yleensä puhutaan +200% startti suihkeesta.
                        • sLedge
                          • Apr 2010
                          • 110
                          Stökiömetriset seossuhteet eri aineilla ilman kanssa menee näin:
                          Bensiini 1:14.7
                          Etanoli 1:9
                          Re85. 1:9.7
                          Ei johdu huonompi syttyvyys oktaanilukemasta. Se ilmoittaa vaan aineen vastuskyvyn itsesytytystä vastaan tietyssä paineessa. Etanolin huonompi syttyvyys johtuu suuremmasta höyrystymiseen vaadittavasta energiasta ja pienemmästä höyrynpaineesta. Tarpeeksi matalassa lämpötilassa etanoli ei muodosta syttyvää seosta ilman kanssa sylinterissä vaan pysyy nestemäisessä olomuodossa. Tässä auttaa se 15% bensiiniä.
                          Edelleen olis kiva, jos sais noihin omiin mietintöihin apua.
                          Ex E39 540i -97
                          • Mäki
                            • Sep 2009
                            • 370
                            • Vaasa
                            #748
                            Bensiini 1:14.7
                            Etanoli 1:9
                            Re85. 1:9.7
                            Asiaa, olet aivan oikeassa. Se mitä tarkoitin 12.5-12.7 on suositeltava 'suhde' jos on afr mittari joka on normi pensalle, tämä on mitä yleensä ruotsalaiset käyttävät usein vapareissa (ainakin mitä olen lukenut skogen & sävarista)
                            Tässä myös paljon käytetty taulukko:
                            Lambda E85 AFR Gas AFR
                            0.500 ___ 4.9 ___ 7.3
                            0.510 ___ 5.0 ___ 7.5
                            0.520 ___ 5.1 ___ 7.6
                            0.530 ___ 5.2 ___ 7.8
                            0.540 ___ 5.3 ___ 7.9
                            0.550 ___ 5.4 ___ 8.1
                            0.560 ___ 5.5 ___ 8.2
                            0.570 ___ 5.6 ___ 8.4
                            0.580 ___ 5.7 ___ 8.5
                            0.590 ___ 5.8 ___ 8.6
                            0.600 ___ 5.9 ___ 8.8
                            0.610 ___ 6.0 ___ 9.0
                            0.620 ___ 6.1 ___ 9.1
                            0.630 ___ 6.1 ___ 9.3
                            0.640 ___ 6.2 ___ 9.4
                            0.650 ___ 6.3 ___ 9.6
                            0.660 ___ 6.4 ___ 9.7
                            0.670 ___ 6.5 ___ 9.8
                            0.680 ___ 6.6 ___ 10.0
                            0.690 ___ 6.7 ___ 10.1
                            0.700 ___ 6.8 ___ 10.3
                            0.710 ___ 6.9 ___ 10.4
                            0.720 ___ 7.0 ___ 10.6
                            0.730 ___ 7.1 ___ 10.7 @ Max Power Multi Turbo
                            0.740 ___ 7.2 ___ 10.9
                            0.750 ___ 7.3 ___ 11.0 @ Supercharged/Turbo
                            0.760 ___ 7.4 ___ 11.2
                            0.770 ___ 7.5 ___ 11.3 @ Max Power NA
                            0.780 ___ 7.6 ___ 11.5
                            0.790 ___ 7.7 ___ 11.6
                            0.800 ___ 7.8 ___ 11.8 @ Consistant Race
                            0.810 ___ 7.9 ___ 11.9
                            0.820 ___ 8.0 ___ 12.1
                            0.830 ___ 8.1 ___ 12.2
                            0.840 ___ 8.2 ___ 12.3 @ Part throttle RACE
                            0.850 ___ 8.3 ___ 12.5
                            0.860 ___ 8.4 ___ 12.6
                            0.870 ___ 8.5 ___ 12.8 @ Idle
                            0.880 ___ 8.6 ___ 12.9
                            0.890 ___ 8.7 ___ 13.1
                            0.900 ___ 8.8 ___ 13.2
                            0.910 ___ 8.9 ___ 13.4 @ Part throttle STREET (economy)
                            0.920 ___ 9.0 ___ 13.5
                            0.930 ___ 9.1 ___ 13.7
                            0.940 ___ 9.2 ___ 13.8
                            0.950 ___ 9.3 ___ 14.0
                            0.960 ___ 9.4 ___ 14.1
                            0.970 ___ 9.5 ___ 14.3
                            0.980 ___ 9.6 ___ 14.4
                            0.990 ___ 9.7 ___ 14.6
                            1.000 ___ 9.8 ___ 14.7
                            1.010 ___ 9.9 ___ 14.8
                            1.020 ___ 10.0 ___ 15.0
                            1.030 ___ 10.1 ___ 15.1
                            1.040 ___ 10.1 ___ 15.3
                            1.050 ___ 10.2 ___ 15.4
                            1.060 ___ 10.3 ___ 15.6
                            1.070 ___ 10.4 ___ 15.7
                            1.080 ___ 10.5 ___ 15.9
                            1.090 ___ 10.6 ___ 16.0
                            1.100 ___ 10.7 ___ 16.2
                            1.110 ___ 10.8 ___ 16.3
                            1.120 ___ 10.9 ___ 16.5
                            1.130 ___ 11.0 ___ 16.6
                            1.140 ___ 11.1 ___ 16.8
                            1.150 ___ 11.2 ___ 16.9
                            1.160 ___ 11.3 ___ 17.1
                            1.170 ___ 11.4 ___ 17.2
                            1.180 ___ 11.5 ___ 17.3
                            1.190 ___ 11.6 ___ 17.5
                            1.200 ___ 11.7 ___ 17.6
                            Ja olet oikeassa että oktaaniluvulla ei ole suoraan mitään tekemistä kylmäkäynnistyksen kanssa, mutta kuten kirjoitit niin etanoilla on 3-4 kertaa korkeampi höyrystyslämpötila jos verrataan pensaan, olen lukenut että suurin osa polttoaineista joilla on oktaani luku yli 100, niin on sama höyrystyslämpötila tai korkeampi. esm. metanoli.
                            Silloin kuin on saannut käyntiin mottorin niin tästähän on vain etua kuin lämpötila ei nouse yhtä korkealle kuin pensalla, ja on mahdollista nostaa puristussuhdetta ilman että tulee lämpöhäviöitä.
                            Ja viskositeetti tekee eron, n. 4%
                            413 cc/min = 195 ms/g bensin 95 @ 15 C
                            413 cc/min = 201 ms/g bensin 95 @ 50 C
                            413 cc/min = 187 ms/g E85 @ 15 C
                            413 cc/min = 194 ms/g E85 @ 50 C
                            Yleensä polttoainepumput ja polttoaineputket ovat niin suuret että ei tuota varsinaista ongelmaa, vasta suuttimessa häviö näkyy vähän.
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              #749
                              Raportoidaas nyt tänne omat kuulumiset Toyotan suhteen.
                              auton peltitankissa on ollut vuodenpäivät pelkkää RE85 -polttoainetta ja autolla on tullut ajettua tällä aikaa n. 2tkm ilman mitään syöpymää / vikaa en ole ainakaan vielä huomannut tosin autoon on vaihdettu R85 kestävä polttoainepumppu suuttimet ja letkut.
                              Tehoa on nostettu n. 280hv lisää vakiosta ja polttoainetukki on alumiinia jonka pitäisi syöpyä RE85 vaikutuksesta.
                              Kylmällä ei oikein lähde käymään ja kesällä kylmällä koneella käynistyminen on hieman vaikeaa (joutuu sahaamaan) mutta niin tuntuu muillakin olevan.
                              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                              Kiitos ajastasi? :think
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #750
                                Jos seurailee ja säätelee pelkän laajakaistan ja mittarin avulla, niin huoletta voi käyttää samoja arvoja kuin bensallekin. Tuo taulukko on vähä hassu, miks "idle" on 0.870 Lamballe? Hyvä saada päästöistä läpi...
                                BMW 740iA "ALPINA"
