Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Suomalaine View Post
    itse on tullu ajeltua välillä pelkällä e85 ja hyvin toimii, tosin 98 bensaan verrattuna ei kulje läheskään yhtä sähäkästi. Kulutus muuttuu ehkä puolella litralla isommaksi.
    Ainoa "haitta" on että auto haisee vanhalle viinalle.. Sekään ei voi olla peräisin ryyppyreissuista kun tuli nuorempana nuo hommat jo käsiteltyä, eli ei pyöri vanhat pullot jalkotiloissa
    Ainut mitä en nyt mistään oo löytäny että liekkö miten sit pitemmän päälle noi bensaletkut kestää pelkkää etanolia?
    Niin, en mää kokoaikaa etanolilla ajele sentään.. kerran kuukauteen tulee otettua joku 20 litraa tankkiin.
    Onneksi tuon ikäisessä ei ole moottorin vikavaloa. Palaisi nimittäin komeasti kun säätörajat ylittyvät.
    • Mäki
      • Sep 2009
      • 370
      • Vaasa
      #767
      En kyllä itse uskaltais ajaa pelkällä e85lla ilman muutoksia.
      AFR nousi jo tankkauksen aikana 14.7 -> 18 kuin oli 5 litraa 98 tankissa ja loput E85sta.
      Harley Davidson Sportster 1200
      Mercedes-Benz C 200 CDI S204
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #768
        No eikös tuo ole luonnollista kun syöttöä pitäisi olla se 30% lisää - ja heti kautta linjan, kylmänä enemmän
        • Muurahainen
          • 9195
          Joo en minäkään.
          Sillä huomautinkin tuosta valosta.
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            #770
            Originally posted by Gemmi View Post
            Onko kukaa vielä koittanu miten toimii M50 myllyssä?, jos on niin miten pelannu?, mimmosilla muutoksilla?:think. Moottorinohjaus ny ei luulis olevan ongelma=kdfi boksi vanhan tilalle:think.
            Vajaa vuosi ja joku 20tkm tuli ajettua m50b25:llä re85 ongelmitta. Muutoksia ei ollut tehty autoon mitään. E34 525i.
            Kulutus nousi jonkinverran, mutta silti laskin jääneeni voitolle.
            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
            • -jartza80-
              • Aug 2010
              • 85
              • Kirkkonummi
              #771
              Onkohan kenelläkään kokemusta tuosta ruottalaisten lastusta;
              Jos tuossa talven aikana laittaisi tuon e34 535i:n käymään RE85:lla
              E34 535i -89
              E46 318i Touring -02
              E36 323i Touring -97
              • Hösse
                • Jun 2012
                • 27
                • Savitaipale
                #772
                Multa löytyy kyseinen lastu, tosin konversio kesken eli käyttökokemusta ei löydy. Toimitus on hyvin vikkelää ja sähköposteihin vastataan nopeasti. Itse tilasin sähköpostilla, hinnaksi jäi 250e. Lastun kaveriksi löytyy E46 M3:n nelireikäiset suuttimet (0280156052) ja PLX:n laajakaistalambda. Bensalinjat menevät uusiksi, erityisesti tankin yllä menevät linjat olivat huolestuttavan rapsakoita, kannattaa ehdottomasti tsekata sieltäkin jos ei putkia ole vaihtamassa.
                • Fasti
                  • 699
                  • FIN
                  #773
                  4.9L Flexfuel
                  Paluu jo avattuun asiaan e39 m5 s62 moottorilla ajamisesta E85.
                  Poikkesin tuossa Pirkkalassa Tatech:illa säädättämässä autoani (ei M5). Kysyin Tatulta E85 muutoksesta s62 koneelle ja vastaus oli onnistuu mutta vaatii rahaa. (~2500€ moottorinohjaus purkki, säädettynä) + linjat (pumppu?)
                  Onko kellään tietoa tai edes epäilystä pystyykö ja ketä muokkaamaan vakio moot.ohjaus boxia toimimaan kevät-kesä-syksy käytössä 30% isommilla suuttimilla?
                  -Luonnonystävä
                  Kyllä nyt sen ohjelman vähintään säädättäisin.
                  Eihän se kyllä luultavimmin sula enään noilla isommilla suuttimilla mutta edelleen olisi sääli tuhlata motorsportin ominaisuuksia.
                  Current
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #774
                    -Luonnonystävä
                    Kysy Raikulta.
                    Tuskin Tatech ohjaa s62:sta ilman kompromisseja... :think
                    Aprilia RSV4
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #775
                      Kysy Raikulta.
                      ja tuota kautta evolve sitten messiin... mutta suurempaa mielenkiintoa e85 suuntaan ei ole s62-piireissä pahemmin vielä ollut
                      • Hemi
                        • 18880
                        Originally posted by sLedge View Post
                        Mietin tuossa mitenhän tuo pyörähtäs RE85:lla. Etanoli ei taida olla niin kranttu rikkaalle seokselle? Ei ainakaan nokea tulppia kuten bensa ja lähtee kylmällä paremmin. Kokemuksia kaivattas paljon porukka on lisänny syöttöä vakioon verrattuna. Siis jos on vaihdettu pelkät suuttimet
                        Väärin. E85 on nimenomaan liian rikkaana seoksena myrkkyä sylinterien öljykalvolle ja reilusti rikas seos syö kyllä sylintereitä, männänhelmaa ja renkaita aika kiivaasti.
                        Eli rikas seos huuhtelee sylinterien öljykalvon ja kuluminen voi olla TODELLA nopeaa. Ongelmaa voi vähentää käyttämällä esim. Red Linen Alcohol Fuel Lubricant:ia.
                        Mitään hyötyjä ei myöskään E85:lla saa rikkaasta seoksesta, vaan päinvastoin.
                        Eikö kukaan ole vielä alkanut ottamaan "arki"koneesta tehoa E85:lla?
                        Sehän kuitenkin mahdollistaa varsin helpolla julmetut teholisäykset ja halvalla?
                          • 10257
                          #777
                          Totta.Kaverin 2.2 turboaudin seokset oli sekaisin toissa kesänä.Konetehot penkissä "röpöttämällä" n.580-600hv.Kone kulahti jo yhden kesän ajoilla "täysihuoltokuntoon".
                          Viime kesänä sitten kaikki palikat toimi ohjelmointia myöten pilkulleen.Seokset oli siis oikeasti kohdillaan koko kierrosalueen.Kone pysyi "hyvässä tikissä",vaikka penkki näytti vähän yli 800hv yli 800Nm väännöillä.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Juuri näin.
                            Silloin kun E85:lla aletaan ottamaan oikeasti tehoa, pitää lambda-arvoa seurata tiukemmin kuin kierroslukumittaria.
                            Eli E85:n kolme tärkeintä juttua tehokäytössä on säätö, säätö ja säätö.
                            Koneen pitää käydä röpöttämättä/puhtaasti koko rekisteri maksimissaan 0.85 Lambda-arvolla ja optimi olisi jossakin 0.90-1.00 tietämillä.
                            Ok, urut auki ehkä 0.80, mutta ei yhtään enään rikkaammalla, muuten on tiedossa koneremonttia.
                            Tehokäytössä esim.rikkinäinen tulppa tuhoaa männänrenkaat todella nopeasti ja yleensä samalla myös männät ovat valmiit, joten sitä labdaa pitää seurata.
                            Toisaalta, tehoahan tällä saa sitten ihan toiseen malliin kuin pumppubensoilla...tai jollain V-powerilla... ja kun kaikki toimii niin auto on todella "siviilimäinen" ajettava erittäin korkeallakin viritysasteella.
                            Tämä kun on 106-oktaanista racing polttoainetta ja vieläpä lähes ilmaista 106-oktaanista = vastaa n.108-oktaanista käytössä koska huomattavasti suurempi hörystymislämpö kuin bensiinissä, jolloin voidaan käyttää katukäytössä todella kovia peruspuristuksia ja/tai ahtoja.
                            Tavaraahan kuluu 30% enemmän kuin bensiiniä ja virikäytössä kannattaa polttoainepuoli todellakin mielummin "ylimitoittaa", kuin miettiä että riittääkö? Jos tarvii miettiä, niin ei riitä.
                            Tällä saadaan melko helposti +1000hv katsastettavia katuautoja, millään bensalla ei.
                            • Fasti
                              • 699
                              • FIN
                              #779
                              Niin... Muistelin että Motecilla olisi käytetty s62 moottoria hyvillä kokemuksilla.
                              Raikun priva näyttää olevan täysi.
                              Current
                              • sLedge
                                • Apr 2010
                                • 110
                                Itsellä juuri suunnittelun alla e34 535i käyttövoiman muutos RE85 suuttimilla ja ehkä tuolla juuri mainitulla lastulla. Kesäkäytössä vaan.
                                Tuli mieleen, että hoitaisko jokin tuhkautumaton täysynteettinen 2T öljy saman homman jopa paremmin, kuin tuo Red line alcohol fuel lubricant. Halvemmaks se ainaki tulis, jos laittaa sen 1% tankilliseen. Redlinen pullosta saa semmosen 0,45% seoksen 80 litraan, mutta se lieneekin esteripohjaista ainetta. Etenkin jos autossa ei ole katalysaattoria, mutta käsittääkseni parhaimmat 2T öljyt eivät haittaa sen toimintaa mitenkään. RE85 huuhtoisi senkin vähäisen karstan pois. Pakoputkikin muuttuu vaaleeks, kun sillä ajelee. 2T öljy hoitais ainakin männän voitelun silloin kun moottoriöljy huuhtoutuu pois. Samalla suuttimet, pumppu. Red Linen valikoimista löytyy etanolille tarkoitettu 2T öljy erikseen, mutta miksi? Eikö tavallinen sekoitu etanoliin?
                                E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                                Ex E39 540i -97
