M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #196
    Originally posted by Jonsku View Post
    Kannattaa noiden "ebay-chippien" sijaan käyttää rahat ihan oikeaan ohjelmointiin jossa säädetään DME juurikin sinun moottorillesi.
    Esim. Motest Jyväskylän kulmilla on erittäin pystyvä paikka
    Mitähän maksaa dme uudelleen säätö? Toki kysymällähän se selviää mut jos täälä joku tietää. Kesällä pitäisi varmaan tuo oma säädättää.
    Kysy jos tarvetta
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      #197
      Löytyykö omakohtaista kokemusta säädöstä? Lappuja/ kokemuksia tiskiin
      Nykyiset
      E39 96' 540i
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #198
        Minkälaisia huohotussysteemejä olette m6x moottoriin tehneet? Joku puteli letkun päähän ja huolehtii että ei ahdas? Jakokotelosta suoraan joku reilunkokonen nippa ja vanha tukkoon kokonaan?
        Mikä tehtävä jakokotelon sisällä olevalla "separaattorilla" "suppilolla" mikäliekkään on? Siis se jonka kautta huohotus normaalisti kulkee.
        Kysy jos tarvetta
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #199
          Sehän on periaatteessa sykloni, joka erottelee huohotusilman mukaan päässeen öljyn. Lienee laitettu sinne sitä varten, kun imusarjan alipaine tekee välillä kovan imun ja öljy kulkeutus liiaksi imusarjaan ilman sitä. Se ei varmaan liiemmälti toimi ilman sitä imua, mutta toisaalta koko mötikan tarpeellisuus on muutosten jälkeen olematon.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • #BMW#
            • 488
            Hyvät herrat,
            m62:n putkitus on ollut jo kauan mielessä, onko kukaan täällä putkittanut. VAKMOTORSPORTilta sais 128taalalla kertaa 8 ja tullit päälle on jo liikaa mielsestäni.
            Pakko olla halvempiakin putkia olemassa..
            Samalla tietty takomännät ja kiertokankien valinta tulisi myös kyseeseen.
            Näistä lisää tietoa oli mukava saada..
            E38 pre 740i 4.4l Manual
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #201
              Putkitus on mahdollista ainakin. Näin sanoi eräs kokenut virittäjä. Halpaa lysti ei ole. Lähtökohdaksi ehkä b40 tai jopa 30 että materiaali sylkkyjen välissä riittää, lopullista iskutilavuutta vaikea sanoa. Öljyruiskut sitten vaan asennettava. Ole sinä ensimmäinen joka sen tekee, veikkaan että ei ole tehty montaa koko pallolla. Aikamoista kidutusta kestävän mosan siitä luultavasti saisi kunnon kangilla ja männillä. Samalla tekis s62 kammella.
              Kysy jos tarvetta
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #202
                Ei pääse olemaan ensimmäinen, noita on tehty suomessa useampikin. Lahdesta löytyy ainakin firma joka tekee ja syynä etenkin M62TUB44 konetta (lähinnä maasturikopassa, jostain syystä) vaivaava sylinterien kuoriutuminen. Olikohan reilun satkun per reikä sisältäen männänrenkaat.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • #BMW#
                  • 488
                  laittaisitko enemmän tietoo ks. firmasta hyvään taikoitukseen..
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #204
                    Firma on Lahden kansityö.
                    Itsekkin tonne soittelin ja kyselin, mutta jäi vielä sille asteelle.
                    Aprilia RSV4
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #205
                      Okei, empä tiennyt. Eipä sitten muuta kun
                      Kysy jos tarvetta
                      • ike24
                        • Mar 2011
                        • 957
                        • haapavesi
                        #206
                        Pitääpä laittaa harkintaan ite. Katsotaan nyt eka miten alkuperänen kestää.
                        • 327 2*t+ic
                          • 209
                          #207
                          "Sisältäen männänrenkaat" eli käyttävätkö samaa porausta ja samoja mäntiä?
                          Mulla on rakenteilla m30 näillä m62:sen männillä ja oli meinaan männänrenkaat "pikkaisen" hakusassa.
                          Orkkiksia toki löytyy mutta niistä tai lähinnä ylimmästä renkaasta ei ilmeisesti valulohko tykkää. Joten jos tuo Lahden puulaaki käyttää m62:sen omia mäntiä niin mitähän renkaita käyttävät?
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #208
                            Tuli mieleen, miten nuo kuoriutuvat? Tuon ikäinenhän on alusil joka ei siis ole pinnoite. Alkaako syömään vaan reikää isommaksi vai miten?
                            Sitten tuohon männänrengas asiaan:
                            Sellanen huomio että alusil, ja nicasil renkaat on todennäkösesti eri materiaalia (ei tieto) Alusil tarvii ainakin tietyntyyppisen männänrenkaan, erään nettikeskustelun perusteella kuulemma melko kromipitoista terästä. Että toimisiko jompikumpi niiistä sitten valulohkossa jos toinen ei toimi? Miksi muuten arvelet että ei toimisi? Tää nyt aikamoista spekulointia mut olkoon.
                            Kysy jos tarvetta
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #209
                              Hyvät herrat,
                              Meinaatko vaparia vai ahdettua?
                              Vaparina ei välttämättä heti tarvitse putkittaa.
                              Uskoisin että vakiolla männillä/veiveillä mennään sinne 7500rpm = +400hv
                              4,4l koneessa jos vaan kansi+kilkkeet/nokat/imupuoli on kunnossa.
                              Aprilia RSV4
                              • #BMW#
                                • 488
                                Ahtaa meinasin. Eatonin m112 toimii ahtimena, tarvis olla kestävä alakerta ku se puol bar olis
                                heti alarekisterissä mukana..
                                Mistä löytyis edullisia takomäntiä 92mm koossa? Samoin järkevät kiertokanget?
                                Putkitus ja takomännät myös sentakia ku tulee m60 yläpää nii sais rutistukset
                                Järkevään arvoon..
