M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #211
    Originally posted by #BMW# View Post
    Ahtaa meinasin. Eatonin m112 toimii ahtimena, tarvis olla kestävä alakerta ku se puol bar olis
    heti alarekisterissä mukana..
    Mistä löytyis edullisia takomäntiä 92mm koossa? Samoin järkevät kiertokanget?
    Putkitus ja takomännät myös sentakia ku tulee m60 yläpää nii sais rutistukset
    Järkevään arvoon..
    Veikkaan, että vakiot kamat kestää hyvin sen.
    Mäntiä saa halvimmillaan tunnetuilta valmistajilta n.1500e sarja. http://store.vacmotorsports.com/cp--...nes-p2989.aspx Suomesta saa n. 1800e sarjan. http://www.futurez.fi/fi/shop/mootto...2-v8-moottorit
    Veivit maksaa tunnetuilta merkeiltä enemmän. n.2600e/sarja.http://www.arrowprecision.com/connec...w-m60-m62.html
    Ebaysta saa kiinalaista veivisarjaa 600-800e. http://www.ebay.com/itm/BMW-M60-M60B...d1d11f&vxp=mtr
    Tohon kun laskee putkituksen, niin silloin alakertaan on uponnut jo melkoisesti rahaa. Ja vielä on yläkerta tekemättä.
    Aprilia RSV4
    • ike24
      • Mar 2011
      • 957
      • haapavesi
      #212
      Onkohan tuo ebayn kiinasarja mistään kotosin? Kyllähän vakio kone kestäny naapurimaassa reipas 700hv ja yli 900nm
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #213
        Tuli mieleen, miten nuo kuoriutuvat? Tuon ikäinenhän on alusil joka ei siis ole pinnoite. Alkaako syömään vaan reikää isommaksi vai miten?
        Seinämistä alkaa lähteä pieniä paloja, tulee kraatereita. Mitään faktaa ei syystä ole, mutta aika vahvasti vaikuttais ylikuumenemisesta johtuvalta materiaalin heikkenemiseltä. Alsan lujuus alkaa laskea kovaa vauhtia kun lämpötilat kasvaa sinne 100-150 luokkaan, vähän matskusta riippuen. M62TU koneessa tuntuu olevan termarivikoja niinkin päin, että kone käy liian kuumana. Lisäksi noi lohkoviat tuntuu olevan lähinnä maastureissa joissa on massan takia enemmän rasitusta.
        En kyllä lähtis tuhansia hakkaamaan alakertaan kun koneet on noin halpoja, kannattaa ehdottomasti ensin kokeilla vakiolla kestääkö ja jos ei niin mikä hajoaa, panostaa vasta sitten heikkoon kohtaan. Tuntuu olevan yleisempää rikkoa kone nakutuksella kuin voimalla
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Kojootti5
          • 107
          #214
          Onkos vanoksettomassa ja vanoksellisessa sama lohko? eli meneekö vanoksellisen kannet yms vanoksettomaan lohkoon. Täällä kun olisi tallissa purettuna vanos kone joka koki hieman lämpövauriota, ja luultavasti lohko käyttökelvoton (ellei putkita)
          PS. jos joku haluaa harrastaa niin koko läjän saa tulla hakemaan poiskin
          • Urpo_rotta
            • 5493
            • Pirkkala
            #215
            Lohkot on identtiset, männissä on eroa. Muuten alakerta on ihan sama molemissa. Itsellä menossa vanos lohko non vanos männillä paikoilleen, ja m60 kannet.
            Kysy jos tarvetta
            • 327 2*t+ic
              • 209
              #216
              Sitten tuohon männänrengas asiaan:
              Sellanen huomio että alusil, ja nicasil renkaat on todennäkösesti eri materiaalia (ei tieto) Alusil tarvii ainakin tietyntyyppisen männänrenkaan, erään nettikeskustelun perusteella kuulemma melko kromipitoista terästä. Että toimisiko jompikumpi niiistä sitten valulohkossa jos toinen ei toimi? Miksi muuten arvelet että ei toimisi? Tää nyt aikamoista spekulointia mut olkoon.
              Muistelen lukeneeni tältäkin foorumilta lohkon kulumisongelmista jos on käytetty m52:sen mäntiä&renkaita m50/20:pin valulohkoissa. Tuo on helppo ratkaista m50:pin renkailla mutta m62:sen mäntiin sopivaa valulohkolle tarkoitettua rengassarjaa en löytänyt mistään valmiina.
              Nyt mulla on npr:n valikoimasta yhdistelemällä kasattu sarja.
              Ei mullakaan faktaa oo, osa sanoo että valulohkoon käy kaikki renkaat toiset taas on sitä mieltä että nuo hyvin kromipitoiset renkaat syö lohkon harvaksi hyvinkin nopeasti...
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #217
                Nyt vihdoinkin sain venajouset.
                Noita eibach 25414.132 jousia pystyy käyttämään melko pienillä modeilla m62 ja m60 koneissa ja miksei niin m50/52 koneissa myös.
                Jousi painetta saa myös helposti säädettyä eri retainereilla. Nyt itse verrattuna m62 ja s62 retainerit.
                Mitattua seetipainetta max. mitalla oli 35kg ja 12mm nostolla 105kg
                Vähän eri kuin vakio 20kg ja 9,25mm nostolla 55kg.
                Aprilia RSV4
                • Urpo_rotta
                  • 5493
                  • Pirkkala
                  #218
                  Ovatko kalliita nuo? Ovat siis singlejouset? Minkäverran m60 vakiojousissa on seetipaine\nostolla.
                  Eikös pelkkä koviin nostajiin (paininkuppeihin) siirtyminen auta jo melko paljon jousiasiassa koska niin paljon kevyemmät?
                  m60 liikkuvien venttiilikoneiston osien paino taitaa olla aikapaljon suurempi kuin m62
                  Millon käy kone?
                  Kysy jos tarvetta
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #219
                    Millon käy kone?
                    Singlet on joo.
                    Vakioita tuplajousia en ole mitannut, unohdin tänäänkin ottaa mukaan noi m60b30 vakiot tuplajouset kun kävin kansimiehellä.
                    Tuolta tilasin itse, tosin mutkan kautta. http://www.carpartparadise.com/eibac...ings/25414.132
                    Mielestäni melko edulliset jouset.
                    Mun kovat kupit ei ole niin kevyet kuin vois, kun niissä on yli 6mm pidempi helma kuin vakioissa. Halusin, että ne ohjaa kunnolla.
                    Tänään varmistui myös rutut koneeseen kun mitattiin männän palotíla. 11,2 puristussuhteella mennään. Kiva olis jos olis enemmän, mutta ei tohdi ottaa kannesta enempää kuin 1,1mm.
                    Alkuvuodesta vielä uskoin, että käy syksyllä, mutta nyt taitaa käydä vasta 2015. Kaikkien osien tulo on vastustellut pahasti, niin aikataulut on venyneet.
                    Aprilia RSV4
                    • Daa Daa
                      • 917
                      Onkos kellään kokemuksia Athenan cooperring kannenpäreistä ahdetussa m60/62 koneessa? Lähinnä kiinnostais että onko joillain ollut ongelmia noiden kanssa?
                      Vai ajaako kaikki neitipaineilla ja vakio pahveilla?
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Toiminut muissa koneissa niin miksi ei tässäkin. Navalinealta muistaakseni saa myös m6x pahveja.
                        Mrrkk:lla on athenana pahvit, mutta liekö ajossa vielä
                        Autopalvelu MH-motor
                        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                        Maxxecu myynti ja asennus
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E30 318is ///Mtechnic 2
                        E34 ///M5 nürburgring
                        E34 S62b50 turbo dct
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #222
                          Luulis että ainakin m62 vakiot kestää kohtalaisen hyvin. Nekun on kuitenkin mls tiipparit, eli samanlaiset kuin esim. cometic on. M60 massapohjaset tuskin rokkaa pitkälle.
                          Aprilia RSV4
                          • mrrk
                            • Sep 2007
                            • 516
                            • Satakunta.
                            #223
                            Kyllä noilla m60 tiivisteilläkin pääsee yli 1 bar jos koko paketti on hyvin suunniteltu.
                            Auto on jo ajossa..
                            • ike24
                              • Mar 2011
                              • 957
                              • haapavesi
                              #224
                              Auto on jo ajossa..
                              minkälaisilla paineilla ajat muute?
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #225
                                Tollanen limppu tuli vihdoin kotiin.
                                Ei tosin niin kevyt kuin puhuttiin :think
                                Mutta 5,9kg kelpaa tähän hätään.
                                Eli tossa alunapa johon liitetty automaatin vetolevystä irti sorvattu starttikehä ja triggeri pyörä. 765 asetelmalle ja e39 M5 massalevylle.
                                Aprilia RSV4
