M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Antsah
    En osaa googlata tuota, laita muutama linkki tai hakusanat joilla löysit nuo jutut.
    En nyt enään löytänyt ihan samoja ketjuja mitä aikaisemmin tuli katseltua. Olisi pitänyt ottaa talteen. Löytysköhän Tuopolta?
    Tässä kuitenkin muutama missä asiaa on sivuttu, koskevat muitakin koneita, mutta pumputhan ne on niissäkin. M5 forumeilla oli myös juttua. Ensimmäinen ketju on varsinkin mielenkiintoinen, että ongelmat liittyisivät pumpun sähköliitoksiin.
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    Sellainen tuli mieleen, että pitäisikö INPA:lla nähdä myös nuo bensanpaineet? Pumppuhan saattaisi olla syyllinen myös sellaisilla joilla tulee laihasta seoksesta koodeja ja kaikki muu on jo tarkistettu ja vaihdettu.
  • TheKnight
    Originally posted by Ape View Post
    Paljon tuo oem bensapumppu maksaa? Noin niinku suunnilleen:think
    Laakkonen herttoniemi 330e reilu vuosi sitten. Eli sitä luokkaa.
  • Ape
  • Jampsu87
    Kuuleeko muilla bensapumpun äänen auton käydessä? Tuossa meidän m54b25 touringissa se bensapumpun surina kuuluu aina todella selvästi tyhjäkäynnillä.:think
  • TJJ
    Originally posted by Antsah View Post
    Mitä tuossa intouduin googlailemaan tarkemmin asiasta niin näyttäisi, että ison veden tuolla puolen noita pumppuja on vaihdettu juurikin pumpun "hiipumisen" takia. Auton kulkupuoli on sitten reipastunut vaihdon jälkeen. Kaipa se noidenkin teho ajan kanssa heikkenee.
  • Antsah
    Originally posted by Tuoppo View Post
    OEM pumpun laitoin ja entisellä pumpulla ajettu noin 250tkm. Suuressa maailmassa näitä on vaihdeltu jo huomattavasti pienemmillä kilometreillä. Autosta ei tullut vikakoodeja eikä vikaa oikein huomannut muuten kuin tehojen puuttumisena ja lopussa kulutus nousi yli 10 litran maatieajossakin. MAF:n osittaista väsymistä vielä myös vähän epäilen, koska sitä tuskin on koskaan uusittu. MAF cleaneria ostin purkin, jolla ajattelin puhdistusta kokeilla, mutta pitää nyt vielä ensin ajella tovi, kun tämä Bemaristin onni tunnetusti murenee niin helposti ...
    Laitoitko ihan marmorilta vai löytyikö jostain edullisesti. Kattelin, että melko arvokas tuo oem-versio. Polttelis kyllä kokeilla itsekkin onko vaikutusta
  • Antsah
    Missäpäin e46ssa tuo bensapumppu sijaitsee? Tänään pitää käyä tuo disa tilaamaassa ni jos sen jälkeen sit vaihtelis tuon pumpun:think
    Siellä se on takapenkin alla. Takapenkin alla on 2 luukkua, pumppu sijaitsee vänkärin puoleisessa.
    Ohje E39, mutta E46 on ihan sama periaate:
  • Tuoppo
    Mielenkiintoista.. mitään vikakoodeja ei siis ollut yms? Vaihdoitko ihan orkkispumpun? Paljonko vanhalla pumpulla oli kilsoja takana? Esim. Schmiedmanilla näkyy olevan tarvikepumppuhässäkkä jotain 80e, laadusta ei hajua.
  • TJJ
    Loistava ylihuoltamismahdollisuus jälleen kerran meille ylihuoltajille
    Täytyypä tilata uusi pumppu Luultavasti senkin vaikutus on minun autossa taas yhtä suuri kuin kaiken muunkin = ei mitään.
  • Ape
  • Perlenbacher
    Normaali öljynpainemittari kelpaa oikein hyvin tuohon, ei maksa kuin kymppejä.
  • Antsah
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Argh!!! Mittailkaa joku että bensanpaineet pysyy riittävinä täyskuormallakin, ei ole paha hommakaan ja saapa sen ainakin suljettua pois.
    Taitaa nuo tarkoitukseen soveltuvat mittarit olla hieman arvokkaita yhden kerran mittaukseen. En tiedä mitä sitten korjaamot moisesta hommasta perivät.
  • Antsah
  • Perlenbacher
  • Antsah
