Mielenkiintoista.. mitään vikakoodeja ei siis ollut yms? Vaihdoitko ihan orkkispumpun? Paljonko vanhalla pumpulla oli kilsoja takana? Esim. Schmiedmanilla näkyy olevan tarvikepumppuhässäkkä jotain 80e, laadusta ei hajua.
M54 Imuvuoto ja Livedata topic
Mitä tuossa intouduin googlailemaan tarkemmin asiasta niin näyttäisi, että ison veden tuolla puolen noita pumppuja on vaihdettu juurikin pumpun "hiipumisen" takia. Auton kulkupuoli on sitten reipastunut vaihdon jälkeen. Kaipa se noidenkin teho ajan kanssa heikkenee.
Loistava ylihuoltamismahdollisuus jälleen kerran meille ylihuoltajille
Originally posted by Perlenbacher View PostArgh!!! Mittailkaa joku että bensanpaineet pysyy riittävinä täyskuormallakin, ei ole paha hommakaan ja saapa sen ainakin suljettua pois.
Missäpäin e46ssa tuo bensapumppu sijaitsee? Tänään pitää käyä tuo disa tilaamaassa ni jos sen jälkeen sit vaihtelis tuon pumpun:thinkId.4
ex: Toyota avensis
Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
ex:Audi a6 avant 1.8t
ex: Suzuki gsx-r750 k6
ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
ex: e36 320 coupe -93
Originally posted by Antsah View PostMitä tuossa intouduin googlailemaan tarkemmin asiasta niin näyttäisi, että ison veden tuolla puolen noita pumppuja on vaihdettu juurikin pumpun "hiipumisen" takia. Auton kulkupuoli on sitten reipastunut vaihdon jälkeen. Kaipa se noidenkin teho ajan kanssa heikkenee.
Originally posted by Antsah View PostMielenkiintoista.. mitään vikakoodeja ei siis ollut yms? Vaihdoitko ihan orkkispumpun? Paljonko vanhalla pumpulla oli kilsoja takana? Esim. Schmiedmanilla näkyy olevan tarvikepumppuhässäkkä jotain 80e, laadusta ei hajua.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Originally posted by Ape View PostMissäpäin e46ssa tuo bensapumppu sijaitsee? Tänään pitää käyä tuo disa tilaamaassa ni jos sen jälkeen sit vaihtelis tuon pumpun:think
Ohje E39, mutta E46 on ihan sama periaate:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Originally posted by Tuoppo View PostOEM pumpun laitoin ja entisellä pumpulla ajettu noin 250tkm. Suuressa maailmassa näitä on vaihdeltu jo huomattavasti pienemmillä kilometreillä. Autosta ei tullut vikakoodeja eikä vikaa oikein huomannut muuten kuin tehojen puuttumisena ja lopussa kulutus nousi yli 10 litran maatieajossakin. MAF:n osittaista väsymistä vielä myös vähän epäilen, koska sitä tuskin on koskaan uusittu. MAF cleaneria ostin purkin, jolla ajattelin puhdistusta kokeilla, mutta pitää nyt vielä ensin ajella tovi, kun tämä Bemaristin onni tunnetusti murenee niin helposti ...
Originally posted by Ape View PostPaljon tuo oem bensapumppu maksaa? Noin niinku suunnilleen:thinkTimo Puustinen, Tuusula, Finland
-Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
-Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
Oma Connection
Kaide Motorsport
Originally posted by TJJ View PostEn osaa googlata tuota, laita muutama linkki tai hakusanat joilla löysit nuo jutut.
Tässä kuitenkin muutama missä asiaa on sivuttu, koskevat muitakin koneita, mutta pumputhan ne on niissäkin. M5 forumeilla oli myös juttua. Ensimmäinen ketju on varsinkin mielenkiintoinen, että ongelmat liittyisivät pumpun sähköliitoksiin.
Sellainen tuli mieleen, että pitäisikö INPA:lla nähdä myös nuo bensanpaineet? Pumppuhan saattaisi olla syyllinen myös sellaisilla joilla tulee laihasta seoksesta koodeja ja kaikki muu on jo tarkistettu ja vaihdettu.
