M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Mielenkiintoista.. mitään vikakoodeja ei siis ollut yms? Vaihdoitko ihan orkkispumpun? Paljonko vanhalla pumpulla oli kilsoja takana? Esim. Schmiedmanilla näkyy olevan tarvikepumppuhässäkkä jotain 80e, laadusta ei hajua.
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Argh!!! Mittailkaa joku että bensanpaineet pysyy riittävinä täyskuormallakin, ei ole paha hommakaan ja saapa sen ainakin suljettua pois.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Mitä tuossa intouduin googlailemaan tarkemmin asiasta niin näyttäisi, että ison veden tuolla puolen noita pumppuja on vaihdettu juurikin pumpun "hiipumisen" takia. Auton kulkupuoli on sitten reipastunut vaihdon jälkeen. Kaipa se noidenkin teho ajan kanssa heikkenee.
        Loistava ylihuoltamismahdollisuus jälleen kerran meille ylihuoltajille
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Taitaa nuo tarkoitukseen soveltuvat mittarit olla hieman arvokkaita yhden kerran mittaukseen. En tiedä mitä sitten korjaamot moisesta hommasta perivät.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Normaali öljynpainemittari kelpaa oikein hyvin tuohon, ei maksa kuin kymppejä.
            • Ape
              • Sep 2006
              • 474
              • Savonlinna
              #546
              Missäpäin e46ssa tuo bensapumppu sijaitsee? Tänään pitää käyä tuo disa tilaamaassa ni jos sen jälkeen sit vaihtelis tuon pumpun:think
              Id.4
              ex: Toyota avensis
              Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
              ex:Audi a6 avant 1.8t
              ex: Suzuki gsx-r750 k6
              ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
              ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
              ex: e36 320 coupe -93
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Täytyypä tilata uusi pumppu Luultavasti senkin vaikutus on minun autossa taas yhtä suuri kuin kaiken muunkin = ei mitään.
                E39 528iA
                • Tuoppo
                  • 558
                  OEM pumpun laitoin ja entisellä pumpulla ajettu noin 250tkm. Suuressa maailmassa näitä on vaihdeltu jo huomattavasti pienemmillä kilometreillä. Autosta ei tullut vikakoodeja eikä vikaa oikein huomannut muuten kuin tehojen puuttumisena ja lopussa kulutus nousi yli 10 litran maatieajossakin. MAF:n osittaista väsymistä vielä myös vähän epäilen, koska sitä tuskin on koskaan uusittu. MAF cleaneria ostin purkin, jolla ajattelin puhdistusta kokeilla, mutta pitää nyt vielä ensin ajella tovi, kun tämä Bemaristin onni tunnetusti murenee niin helposti ...
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Siellä se on takapenkin alla. Takapenkin alla on 2 luukkua, pumppu sijaitsee vänkärin puoleisessa.
                    Ohje E39, mutta E46 on ihan sama periaate:
                    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Laitoitko ihan marmorilta vai löytyikö jostain edullisesti. Kattelin, että melko arvokas tuo oem-versio. Polttelis kyllä kokeilla itsekkin onko vaikutusta
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        En osaa googlata tuota, laita muutama linkki tai hakusanat joilla löysit nuo jutut.
                        E39 528iA
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #552
                          Kuuleeko muilla bensapumpun äänen auton käydessä? Tuossa meidän m54b25 touringissa se bensapumpun surina kuuluu aina todella selvästi tyhjäkäynnillä.:think
                          E91 lci 330xd.
                          • Ape
                            • Sep 2006
                            • 474
                            • Savonlinna
                            #553
                            Paljon tuo oem bensapumppu maksaa? Noin niinku suunnilleen:think
                            Id.4
                            ex: Toyota avensis
                            • TheKnight
                              • Feb 2007
                              • 537
                              • Tuusula
                              #554
                              Laakkonen herttoniemi 330e reilu vuosi sitten. Eli sitä luokkaa.
                              Timo Puustinen, Tuusula, Finland
                              -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
                              -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
                              Oma Connection
                              Kaide Motorsport
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                En nyt enään löytänyt ihan samoja ketjuja mitä aikaisemmin tuli katseltua. Olisi pitänyt ottaa talteen. Löytysköhän Tuopolta?
                                Tässä kuitenkin muutama missä asiaa on sivuttu, koskevat muitakin koneita, mutta pumputhan ne on niissäkin. M5 forumeilla oli myös juttua. Ensimmäinen ketju on varsinkin mielenkiintoinen, että ongelmat liittyisivät pumpun sähköliitoksiin.
                                Sellainen tuli mieleen, että pitäisikö INPA:lla nähdä myös nuo bensanpaineet? Pumppuhan saattaisi olla syyllinen myös sellaisilla joilla tulee laihasta seoksesta koodeja ja kaikki muu on jo tarkistettu ja vaihdettu.
