M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • josh
    • Oct 2009
    • 100
    • Eura
    #946
    Eipä löydy kyseisiä työkaluja. Ainostaan iCarsoftin vikakoodilukija.
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Help meee! Auto sigun e39 530i m54b30 myllyllä. Tuleeko koodit paskana olevista kateista vai mitäs persettä? Saksa ei oikein taitu..
      Lambdat ennen katteja oli irti kun kuvasin endoskoopilla katit ja 500km senjälkeen rupes herjailemaan
      • Antti O
        • 6959
        • N/A
        #948
        Lambdasondeheizung: Lambdan lämmitys
        Lambdasondespannung:Lambdan jännite
        Bank 1 ja Bank 2 tarkoittaa eri pakosarjoja käytännössä.
        Onko sulla nyt töpselit oikeassa järjestyksessä varmasti kytketty takaisin kiinni, jos ne oli irti kun herjaa noin monenlaista ongelmaa lambdoista?
        Miltä livedata näyttää lambdojen osalta?
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Okei, mikäs toi vor kat 2 on? Piuhat on ok kiinni ja livedataa en oo kattonutkaan. Tajuukos toi herjata koodia jos on piuhat väärinpäin bank 1 ja 2?
          • Antti O
            • 6959
            • N/A
            #950
            vor uskoakseni tarkoittaa ennen katteja. Siellähän on ne ns. säätölambdat molemmissa pakosarjoissa, (bank1, bank2).
            Toiset lambdat esikattien jälkeen.
            http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...eplacement.htm
            Onko tästä videosta mitään apua jos vertaat omaan autoosi? Katso erityisesti L-probe kohta.
            • Jasuuu
              • Dec 2011
              • 773
              https://www.youtube.com/watch?v=96m3CV3hDbA
              Jeps! Vaihtelin kaikki niin korjaantu Mikähän ton kateille on tapahtunu?
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #952
                Millasia oireita ilmeni kun on noinkin tukossa?
                Bmw 316 E30 -88
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Sytytyskatkosia, mieletöntä kulutusta ja 100hv tehonlasku.
                  • Antti O
                    • 6959
                    • N/A
                    #954
                    Eli siis oliko tässä nyt katit + lambdat rikki, vaihdoit kaikki, säätö + toiset lambdat?
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Lambdat oli ilmeisesti ottanu itteensä irroituksesta, vaihdoin ne nyt suoraan uusiin. Katalysaattorit vaihtui käytettyihin orkkiksiin. Nyt näyttäisi pelaavan, tehoa tuli mukavasti lisää
                      • timppa811
                        • 855
                        • Pohojammaa
                        #956
                        E39 m54 kyseessä.
                        Heti ensimmäisillä pakkasilla huohotin meni tukkoon ja rikkoi venttiilikopan tiivisteen.
                        Nyt vaihdoin tiivisteen, sekä putsasin huohotussysteemit, pari putke joutui uusimaan mutta itse separaattorin ainoastaan putsasin.
                        Nyt vikana on seuraavaa. Suhisee pienillä kierroksilla hieman, loppuu kun painaa kaasua kunnolla. Tehoa ei ole yhtään, ehkä 50hv. Hiljaa kaasua painaessa sammuu.
                        Otin uudelleen imuputket irti ja katsoin vielä että ovat ehjät ja laitoin varmasti kunnolla paikoilleen. Otin vielä disankin irti ja katsoin että on tiiviisti kiinni. Disan väkisin kääntäminen ei vaikuta ääneen.
                        Imusarjan takana oleva tulpat oli kunnossa tosin toisesta lähti joku letku tulipellin läpi? Tulpattu kuitenkin oli.
                        Käteen tuntuu selvästi imua öljykorkista kokeiltuna.
                        Vikakoodi oli myös nokkaakselin tunnistimesta, entiedä onko ollut aiemminkin. Joku _e error se oli. Putsasin anturin ja liittimen.
                        Mitä seuraavaksi? Eikai tuo separaattori voi tehoja syödä, entä tuo nokan tunnistin? Voiko noita sähköliittimiä saada jotenkin väärin?
                        Edit: vika selvisi. Imunokan tunnistimen piuha oli irti...
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #957
                          Mitä pitäisi tapahtua kun IMM liittimen irroittaa auton ollessa käynnissä? M54B30 alkanut herjaamaan nyt jatkuvasti "engine failsafe program", alkuun tuli vain ehkä kerran viikossa mutta nyt jatkuvasti, muutaman km ajon jälkeen, välillä jää myös moottorin vikavalo palamaan. Äsken kokeilin kun oli vikatila päällä, irroittaa maffin johdon niin sammua pätkähti. Lähti kyllä käyntiin johto irrallaan ja kävi ihan nätisti tyhjäkäyntiä. Imuvuotoja en vielä ole koittanut etsiä, moottori ujeltaa hieman kun lähtee kiihdyttämään, ja voimakas suhahdus kuuluu hetken päästä kun sammuttaa. DISA:n toimintaankaan en ole vielä perehtynyt. Tälläiset koodit saatiin bmw scannerilla:
                          Lambdojen jännitettä seurattiin ajossa ja ne pitäisi olla OK, maf jännite nousi hieman yli 4 voltin parhaimmillaan, pitäisi olla lähelle 5v? Salavalikon kulutuslukematestillä sain joku 65L/H.
                          Moottorille en ole tehnyt muita huoltoja vielä kuin uusi ilmansuodatin, vesipumppu+termari ja forte huuhtelu.. Uusi polttoainesuodatin, sytytystulpat ja venakopan tiiviste odottaa hyllyssä. Pitäisi varmaan vielä tilata huohotinsysteemi, imusarjan tiivisteet ja ne imusarjan tulpat.. Ja tuo ICV ilmeisesti kaipaa puhdistusta?
                          EDIT: Niin, moottori siis toimii kaikinpuolin ihan OK, kun tuo vikatila ei ole päällä. Se kun menee päälle niin käytössä on varmaan n. 100hp.
                          EDIT2: Koitin bräkleenillä etsiä imuvuotoja tuloksetta. Eipä se kyllä sitä tarkoita ettei niitä voisi olla mutta ei nyt mitään mahdottoman isoa reikää ainakaan ole.
                          Luukku auki ja risut kyytiin
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #958
                            Noniin, kokeilin kaverin autosta tänään toista MAF:ia, kuitattiin ensin koodit pois tällä maffilla ja ajeltiin lenkki vaihtelevaa ajoa, ei tullut engine failsafe herjaa tai mitään muutakaan. Sitten oma MAF takaisin ja ajamaan, muutaman km ajon jälkeen taas PING ja mittaristo loistaa kuin joulukuusi. Aika vahvasti nyt näyttää siltä että maf on rikki?
                            Tälläiset herjat sinne muuten jäi koodien kuittaamisen jälkeen, vielä tuolla ehjällä maffillakin:
                            5A [090] Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
                            5B [091] Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
                            5D [093] Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
                            EDIT: tilasin MAFservice:ltä uuden siemens VDO maffin, meni syteen tai saveen.
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #959
                              Nyt ollut uusi MAF paikallaan pari päivää, ja toimii.
                              • walopower
                                • Feb 2012
                                • 294
                                Originally posted by kimi84 View Post
                                lueskelin koko aiheen läpi enkä löytänyt ratkaisua oman e61 m54b25
                                vinkunalle.eli ääni on prikulleen samanlainen kaasuttaessa kuin kyseisellä videolla
                                ei tule vikakoodeja mutta kuullostaa imuvuodolta
                                osakaasulla alle 2000rpm kuuluu ajon aikana vinkuna ja paikallaan nopeasti polkaistuna.
                                icv?disa?
                                öljyn huohotusputket ja huohotin vaihdettu uusiin ja eristettyihin.
                                ideoita/kokemuksia?
                                Ihan terveeltä tuo kuulostaa, kaasuläppä viheltää.
                                Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
