M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Nuuskis
    • Sep 2007
    • 99
    • Kuortane
    #871
    Vaikuttaako imuvoudot miten tuon Disan toimintaan, kun omassa e39:ssä tuo disa ei liiku eteen ei taakse vaikka kuinka antaa kierroksia. On siis kokoajan täysin auki..
    E39 525i -01
    • Bimmer145
      • Jul 2014
      • 343
      • https://t.me/pump_upp
      #872
      Osaako joku sanoa miks tuo 325 vetää kylmänä laihalle, eikä meinaa käydä? Lämpösenä seokset ok.
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        #873
        Shadow-memoryssä näkyy "keltaisena" vikakoodeja DME:stä (90,91,92,93). Kyseessä siis "ei päällä olevia koodeja" lambdoilta. Näitä ei BMWScannerilla saa poistettua.
        Autossa ei pala mitään merkkivaloja, vedot on tallella ja kone käy tasaisesti. Kyseessä M54B25.
        "Väärä" ohjelma käytössä vai kuitenkin jotain vikaa autossa? Miksi shadow-memory ei suostu tyhjentymään?
        Haitariputket uusittu, kumitulpat vaihdettu imusarjaan, venakopan tiiviste vaihdettu. Autossa ei mitään tiedossa olevia vikoja.
        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
        Työn alla: E21 320/6
        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
        • Bimmer145
          • Jul 2014
          • 343
          #874
          Auttakaas nyt joku tuon nelikutosen kans! Kone on 2.5l ja automaatti..
          Elikkä kylmänä ja melkein kylmänä hankala saada käyntiin, mut lähtee aina kumminki parin starttauksen jälkeen. Koneen käydessä kylmänä paukkuu putkeen ja kierrokset seilaa.. Lämpösenä käy huomattavasti paremmin, mut tehot aikalailla kateissa.. Ei vikakoodeja, ei pitäs olla imuvuotojakaan, disa uusi, ideoita mitä seuraavaksi uusitaan?
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #875
            Vikamuistissa on taatusti jotain, jos paukkuu putkessakin jo.
            Jos niitä on luettu jollain yleismallin höpöhöpö-kapulalla, ei se tarkoita etteikö siellä jotain olisi.
            Imuvuodolta kuulostaa.
            • Bimmer145
              • Jul 2014
              • 343
              #876
              Livedataa on katottu ja kylmänä vetää laihalle, eli imuvuoto jossain?
                Jos käytössä on INPA niin helpoin tapa löytää imuvuodot on TESTO:lla seurata vaan lambdaa kun suihkuttelee vaikka kaasarin puhdistusainetta kaikkiin potentiaalisiin imuvuoto kohtiin. Aina kun lambda muuttuu on löytynyt imuvuoto.
                • Bimmer145
                  • Jul 2014
                  • 343
                  #878
                  Tällähetkellä ei ole käytössä INPA, joten taidan vaan seuraavaksi imusarjan nypätä irti ja kattoo kaikki letkut ym sen alta..:think
                  • Lersahdus
                    • Aug 2010
                    • 43
                    • Rauma
                    #879
                    Vissiin jotain imuvuotoa nää tarkottais?
                    Moottori antoi autocomilla vikakoodit E4 ja E3. ''Polttoaineen säätö ryhmä 1&2, sallittu alue ylitetty''
                    En oo mitään oireilua ainakaan huomannut, paitsi joku sanoi et 8,5l/100km on överi maantiellä tolla M54B30 automaatilla...
                    E91 318d Touring '11
                    Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                    Ex E46 325CiA '01
                    Ex E39 523iA '98
                    Ex E36 323Ci M-Sport '95
                    • MiikkaRs
                      • Aug 2008
                      • 11
                      Arvon tietäjät! Paljon aiheesta olen lukenut ja tutkinut,turvaudun kuitenkin teihin. Potilas E46 M54B30 manu.
                      Vuoden verran painittu tän kanssa (käynti/kulkupuolihäikkää) Vaihdettu mm. maffi,haitariputkea,pakosarjaa,lambadaa,bensapumpp u jne... imuvuodot tsekattu savutuksella, jonka jälkeen vaihdettu venakopantiiviste. Kylmänä käynnistyy kivasti ja liikkuu ongelmitta.
                      Koneen lämmetessä esm. kaupunkiajossa, kierrokset hummaa pysähtyessä rajusti ja käynnissä pysyminen on vaikeaa,välillä sammuukin risteykseen. Sillointällöin moottorin vikavalo palaa,välillä ei? Matka-ajossa ei kulkupuolessa ongelmaa (cruise toimii jne). Mistäpäin tutkimukset tulisi aloittaa?
                      Liikuskelen pirkanmaalla, jos jotakuta kiinnostaa, haluaa tehdä tutkimuksia,ottaa työnalle tai potkia renkaita, tulemme mielellämme paikalle!
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #881
                        Mitä vikakoodia antaa? Nokka-akselin anturia veikkaisin syylliseksi..
                        E91 lci 330xd.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Joko vanoksen tiivisteet on uusittu? Tuollaisia tapauksia on tullut vastaan...
                          F11 535dX LCI
                          • MiikkaRs
                            • Aug 2008
                            • 11
                            Tarkkaan ennyt muista mutta, olisikohan ollut:
                            Polttonesteenpaineryhmä 1
                            Polttonesteenpaineryhmä 2
                            Taas oli olevinaan niin vitun kiire...
                            -Miikka
                            • MiikkaRs
                              • Aug 2008
                              • 11
                              Ei ole vielä, tuskimpa siitäkään haittaa olisi...
                              -Miikka
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                Laitanpa tänne myös vähän juttua oman m54 moottorin käyntihäiriöstä ja vian selvityksestä.
                                Vika ilmeni lähes ainoastaan kylmänä eli moottori nytkähteli, lämmettyään toimi useimmiten ookoo.
                                Katselin bmwhat:lla vikakoodeja ja antoi vitossylinteristä viallista sytytystä.
                                Uusin kaikki tulpat ja puolan tuohon vitossylinteriin.
                                Auto tuntui hieman paremmalta mutta vika ei poistunut kuitenkaan.
                                Luettiin koodit nick Dualfunin toimesta oikealla ohjelmalla ja samalla tuli muutakin infoa mm.vanoksen korjausarvoista (jotka oli muuten hyviä, autolla ajettu n198 tkm)
                                Tämä ohjelma näytti nelossylinterin korjausarvon olevan hetkittäin aika suuri muihin verrattuna, hypähteli välillä reilusti. Nollattiin adabtaatiot ja ajoa.
                                Seuraavana aamuna kylmästartin yhteydessä taas nytkähteli rajusti. Hommasin uuden puolan nelossylinteriin ja nollattiin jälleen korjausarvot.
                                Auto toimi hienosti pari päivää
                                Seuraavaksi auto hukkasi loputkin alaväännöt ja muuttui tehottomaksi ja tukkoiseksi..
                                Olin lisännyt SI-1 pullon tankkiin tuossa vian etsimisen aikoihin. Hetken mielijohteesta avasin öljykorkin moottorin käydessä, sehän oli niin tiukassa että piti tosissaan kiskaista irti koska moottorissa oli järjetön alipaine. No, purin samantien huohottimen putkineen pois ja laitoin uudet talvimallit tilalle, nyt moottori pelittää hienosti ja käy tasaisesti.
                                Avasin vanhan huohottimen ja sen kalvo oli revennyt irti reunastaan ja imusarjan päällä oleva putki oli puoleksi tukossa. Täytyy sanoa huohottimen vaihdosta että hieman vittumainen homma tehdä ulkona katoksessa koska ko.päivänä tuuli vielä pirusti
                                F10 -11
                                E21 315 -83
