M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • TseiPii
    • Apr 2012
    • 188
    • Keskellä Suomea
    #856
    Originally posted by joku2 View Post
    Bemarissa nyt jonkin aikaa tullut vikakoodit p0171 ja p0174. Olen koittanut löytää imuvuotoa, mutta en nyt tähän mennessä ole löytänyt paikkaa mistä vuotaisi. Tänään kurkkasin Disaa ja läppä vaikutti todellä löysältä. Voisiko se aiheuttaa vuotoa? Kuulostaisi myös kaasua näpäyttäessä kuin suhahtaisi jostain Disan kohdilta. Otin Disasta videota, alla linkki. Disa vaihtoon?
    https://www.youtube.com/watch?v=IErS...ature=youtu.be
    Ei tuo video ainakaa työmaan koneella toiminu että pitää kattoa myöhemmin kotosalla mutta ei sen disan läppä saisi löysä olla eli ei muutaku vaihtoon. Ja katoppa samalla se haitariletku.
    E30 318i -85
    E30 320i -87 ex
    E36 316i -91 ex
    E36 325i -94 ex
    E46 325i -03 ex
    E46 316i -02 ex
    E61 525i -06 ex
    E46 320d -03
    E70 3.0d - 09
    E39 M5 pyhänä
    • Ha2
      • 1786
      Tuo DISA on kyllä rikki.
      E61 525d LCI
      • joku2
        • Oct 2012
        • 54
        Niin epäilinkin. Pitänee käydä tänään hakemassa uusi ja palailla tutkimaan imuvuotoja, jos koodeja vielä tulee.
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #859
          Kannattaa laittaa tuohon alumiininen korjaussarja, n. 65eur sis toimituksen. Paljon fiksumpi rakenteeltaan.
          german auto solutionsilta tai i6 automotivelta
          • Warra
            • 483
            #860
            Itselläni oli klappia läpässä ja asensin korjaussarjan. 78tkm myöhemmin korjaussarja pelilttää vieläkin täysin moitteetta Suosittelen todellakin. Ei ollut edes paha homma.
            E46 320i Facelift Touring M54b22
            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
            • Bimmer145
              • Jul 2014
              • 343
              • https://t.me/pump_upp
              #861
              Osaisko joku neuvoo tuon nelikutosen kans, koneena m54-2,50l.
              Eli tyhjäkäynti humppaava saatta sammua välillä laittaessaan pakin tai d:n päälle, tämä siis automaatti, Huono kylmäkäynnistyvyys ja aaltoileva kiihdytys..
              Kaikki haitariputket ainaki näyttäs ehjiltä, moottorin vikavalo palaa, mut edellisen omistajan mukaan sammuu nollaamalla koodit..
              • Robi
                • 7606
                Varmaan kannattaisi lukea ne koodit ja korjata viat jonka syystä moottorin vikavalo palaa. Pelkkä nollaushan ei korjaa yleensä vikaa joten joku anturi siellä on rikki taikka imuvuoto.
                Eli ensimmäiseksi nyt ne vikakoodit lukuun ja sitten mietitään mitä korjataan.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Bimmer145
                  • Jul 2014
                  • 343
                  #863
                  Vikakoodit luettu ja ilmotti imuilman anturia, vaikuttaako tuo anturi huonoon kylmäkäynnistymiseen ja humppaaviin kierroksiin? Kuinka tuon disan kuuluu liikkua, akseli ei ainakaa liiku mihinkää suuntaan vaikka kuinka kierrättelee. Koitin ottaa disan irti ja vaikuttaa ihan terveeltä, mut akseli ei liiku ollenkaa..
                  E: Disan kalvo on ainaki rikki, onko mitään haittaa ku lukittin disan läpän kiinni kokonaan? Ainakin alaväännöt tuli takaisin..
                  • Bimmer145
                    • Jul 2014
                    • 343
                    #864
                    Osaako joku sanoa mihnäpäin imusarjaa tuo imuilman lämpötila anturi on? Pitääkö imusarja ottaa pois, että pystyy vaihtamaan?
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #865
                      Imusarjan päällä, keskellä. Otat suojamuovin pois, irroitat liittimen metalliklipsiä painamalla. Puhaltele pahimman hiekat ja roskat ensin pois ettei valu anturin reikään.
                      • Bimmer145
                        • Jul 2014
                        • 343
                        #866
                        Anturi todettu ehjäksi, nyt kävi silleen että ei lähe ollenkaa käyntiin kylmänä pakkasta n. 10 astetta!
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Mitenkäs suodatin? Menisikö jäähän?
                          • Bimmer145
                            • Jul 2014
                            • 343
                            #868
                            Pitää katsoa se, pitäskö ton bensapumpun pitää jotain ääntä? Nyt ei ainakaa puhunu mitään..
                            • Meizzel1
                              • Apr 2009
                              • 247
                              • JKL
                              #869
                              Kuuluu pitää hetken ääntä kun olet laittanut virrat päälle. Jos ei kuulu mitään niin on varmaankin rikki(voi olla sulake mennyt tai rele myös) Voi olla että käyntihäiriötkin johtuu huonosti toimivasta pumpusta?:think Suodatin kanssa samalla vaihtoon jos pumpun vaihdat ja varmaan muutenkin, jos ei ole aikaisemmin vaihdettu.
                              Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                              E91 320i Alpinweiss III
                              EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                              E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                              E36 320i Taxi Schwarz joku?
                              E36 318i Touring Hellrot
                              • Bimmer145
                                • Jul 2014
                                • 343
                                #870
                                Bensapumppu toimii, ei vikakoodeja, imuvuotoja ei löydetty, huohotin pitäs olla kunnossa ja edelleen ei lähe kylmänä kovinkaan hyvin käyntiin..
                                E: Vaikuttaako disan rikkinäinen kalvo jotain näihin oireisiin?
