M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by Warra View Post
    Puhut siitä kehyksestä minkä sisällä se läppä on? Kehyksen ympärilläkin näköjään on jotain tiivistettä, eli jos ei tuosta imusarjan ulkolaidalle osuvasta o-renkaasta johdu vuoto, se voi johtua myös siitä läpän kehyksen tiivisteestä?
    tiivisteet ympäri disan oli minulla kyllä hieman "latteiden" oloisia, eikä noin muhkeita mitä uusissa disoissa mitä kuvista voi päätellä, kuten -> tässä kuvassa
    O-rengas nyt lähtee heti vaihtoon jo ensimmäisenä, kunhan sen joskus kusti vaan kotiin kiikuttaa (jos jollain tarjota nopeasti suomesta postitettavaa disan o-rengasta, niin pistäppä yksityisviestillä)
    En puhu, vaan siitä "tangosta", joka menee tuosta DISAn pienemmästä purnukasta tuohon kantikkaaseen isompaan purnukkaan. Se tanko liikkuu auton pituussuunnassa kun DISAn läppä aukeaa/sulkeutuu. Sen tangon liikkeen näet, kun käsket kaverin nostaa kierroksia niin kauan, että läppä aukeaa.
    Tässä kuvassa se akseli on aika keskellä kuvaa, metallisen kiinnitysreiän holkin vasemmalla puolella tuollainen osittain ristikon mallinen.
    E61 525d LCI
    • Warra
      • 483
      ok, pitää tsekata falskaako tuosta. Kiitoksia vinkistä. Tuosta jos vuotaa niin ei paljon tiivisteen vaihtokaan auta.
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        • Ha2
          • 1786
          Tuossa videossa
          näkyy se akselin liike hyvin. Mulla vuoti siitä akselin juuresta sinne isompaan mötikkään oli akseli missä asennossa tahansa.
          E61 525d LCI
          • Warra
            • 483
            Soveltuuko CRC Motor Starter Spray imuvuotojen havaitsemiseen? Kaupasta tarttui mukaan kun ei Start Pilottia ollut hyllyssä, liekkö tuotteet eroavat miten toisistaan? Tällainen siis.
            Edit. ilmeisesti soveltuu hienosti.
            • Juize
              • Nov 2010
              • 231
              Mites tuossa videossa tuo "slurps" ääni, mikä kuuluu kaasua painettaessa.
              Mistä se ääni tulee? Omasta kuuluu samanlainen ääni.
              G31 530e -21 M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Oisko ihan normaalia, että imuääntä kuuluu kaasua painaessa, vaikea sanoa tuosta videosta kuuluuko normaalia enemmän? Itsellä ainakin kaikki kaasuläpältä eteenpäin ehjää letkua/putkea ja kyllä siitäkin tuollaista kuuluu.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7425
                  Mulla kuuluu myös, minusta pahempikin slurps kuin tuossa videolla. Pitäis ottaa kai oma video joskus. Tai vertailla livenä Antsah:in autoon.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Kysytäämpä tässä ketjussa sellaista, että kummalta puolelta moottorin "kannakerautaa" separattorilta öljypohjaan menevä huohotinputki pitäisi mennä? Katselin, että itsellä se putki nojaa melko vahvasti tuota tukirautaa vasten oikealta puolelta Taitaa hinkata putken rikki tai jopa painaa ehkä kasaan osittain.
                    En oikein löytänyt kuvaa missä näkyisi miten muissa se putki menee öljytikun juureen.
                    EDIT:
                    Tuossa ekassa kuvassa näkyykin miten putki menee. Samalta vaikuttaa kuin omassa, nojaa vaan selvemmin tuohon tukirautaan.
                    • Juize
                      • Nov 2010
                      • 231
                      Tuo imuääni kuuluu omasta paremminkin jostain imusarjan alta, mistä nyt ei äkkiseltään luulisi imuääniä kuuluvan. Sillä tuli vaan mieleen että onko muillakin samanlaista ääntä kuultavissa.
                      DISA, kaasuläpälle ja tyhjäkäynti luistille menevä letku, ja separaattori letkuineen kuitenkin uusittu. Ei pitäisi niissäkään vuotoja olla.
                      No, pääasia että auto toimii, eikä vikakoodejakaan ole mitkä viittaisi imuvuotoon
                      Tässä ääninäyte omasta:
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7425
                        http://www.youtube.com/watch?v=useQu1AobkY
                        Mulla kuuluu juuri tuollainen ääni kuin sulla. En ole tarkemmin yrittänyt sitä edes paikantaa. Omasta autosta voi kyllä vuotaa joku separaattoriin menevä huohotinputki. Ja nehän on imusarjan alla. Vikakoodeja ei pitäis olla mullakaan.
                        • Juize
                          • Nov 2010
                          • 231
                          Sillä vaan kyselen muiden kokemuksia tuosta äänestä, onko miten yleistä, vai kannaataako ottaa imusarja irti ja tutkia mielenkiinnosta löytyykö sarjan alta mahdollista äänen aiheuttajaa.
                          Jotenkin vaan tuntuu, että tuota ääntä ei pitäisi kuulua. Tai sitten se on vaan ominaisuus.
                          Mulla on ollut havaittavissa että esim. jos nostaa kierrokset vaikka 3000 kieppeille ja löysää kaasun, niin kierrokset jää vähäksi aikaa "päälle", ennen kuin palautuu normaali tyhjäkäynnille.
                          Kaasuläppä ei jumita, varmistin sen separaattorin vaihdon yhteydessä ja puhdistettu vielä vähistä "karstoista".
                          Tyhjäkäynti venttiili myös puhdistin ja varmistin ettei sekään jumita vaan liikkuu hyvin.
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Olethan ne kumitulpat kuitenkin imusarjan päästä uusinut?
                            • Juize
                              • Nov 2010
                              • 231
                              Ne vaihdoin samassa rytäkässä separaattorin kanssa.
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Kuuntelin eilen vähän konehuonetta ja tuollainen samanlainen ääni se tulee minunkin autosta. Eiköhän tuo ole aika normaalia, että sieltä jonkunlainen imuääni kuuluu. Kone kun on muuten aika hiljainen niin sitten tuollaisiinkin kiinnittää huomiota. Näin ainakin uskon tai sitten joku osoittakoon vuotopaikan
