M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • luikas
    • 644
    • Oulu area
    #376
    Onkos kukaan vaihtanu haitariputkien yhteydessä tätä pientä alipaine(?)letkua (nro3 )mikä lähtee haitariputken päältä 90-ast. kulmassa?
    -> http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ontrol_engine/
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #377
      Kun ootte vaihtanu m54 koneeseen noita imusarjan päätytulppia (2kpl) niin miten olette sen käytännössä tehnyt? Joku väitti että 2min homma, saanen kysyä että kuinka pienet kädet pitää olla että tuo onnistuu kun itsellä on kädet kokoa 8 enkä pääse edes tulpille käsiksi
      Pitääkö tuossa purkaa jotain edestä pois vaihdon takia vai onko käsi vain väkivalloin työnnettävä niin syvälle että tulppiin pääsee käsiksi?
      E91 lci 330xd.
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #378
        Originally posted by Jampsu87 View Post
        Kun ootte vaihtanu m54 koneeseen noita imusarjan päätytulppia (2kpl) niin miten olette sen käytännössä tehnyt? Pitääkö tuossa purkaa jotain edestä pois vaihdon takia vai onko käsi vain väkivalloin työnnettävä niin syvälle että tulppiin pääsee käsiksi?
        Ei tartte purkaa mitään pois. Käsi vaan siitä letkujen välistä sopivasti ja kokeilemalla löytää. Ne on siinä heti imusarjan kulman takana. Sormin vetämällä ja nitkuttelemalla irti ja uudet tilalle. Irtoaa isommillakin käsillä, kunhan jaksaa nitkuttaa.
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #379
          Yritin siis väärää kautta (eli imusarjan päältä) työntää kättä sinne taakse. Pitääpä tänään koittaa survoa käsi sieltä imuletkujen välistä.
          E91 lci 330xd.
          • Dani
            • 3847
            Purat pois sen raitisilmakotelon (3kpl, Torx ruuveja) niin pääsee huomattavasti paremmin käsiksi noihin kumitulppiin.
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              #381
              Katos joo. E46:n tapauksessa tuosta voikin olla hyötyä, kun on vähän ahtaammat paikat. E39:ssä ei ole pakko irroittaa mitään.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Originally posted by JardoX View Post
                tarkennuksena vielä että auto käyttäytyy muuten ihan normaalisti mutta kylmänä käynnistäessä auto lähtee käyntiin ja sammuu heti. Toisellakäynnistyskerralla auto lähtee käyntiin mutta tyhjäkäynti seilaa muutaman sekunnin ajan.
                Polttoaineen kulutus on kasvanu melkein kahdella litralla ja välillä tuntuu niinku alaväännöt olis kadoksissa.
                Eikö noilla oireilla vika voisi periaattessa olla myös nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistimessa? Tietysti luulis vikakoodia myös antavan, mutta onhan niitäkin tapauksia ollut ettei tule vikakoodia vaikka on rikki.
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  #383
                  Löytyikö tähän vikaan ratkaisua? Kysyn siksi, koska meiltä löytyy taloudesta samanlaisesta ongelmasta kärsivä auto. Tosin vikakoodeja ei ole.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #384
                    Kiitos vinkistä! Tänään vaihdoin nuo kumitulpat. Isompi oli lähes koko pituudeltaan halki. Pieni oli täysin ehjä.
                    Onko näissä moottoreissa normaalia että kun tyhjäkäynniltä painauttaa kaasua niin konehuoneesta kuuluu ihan selvä sihahdus\suhahdus?:think
                    Autoon on nyt vaihdettu kumpikin haitariletku ja nuo kumitulpat. Kummassakin haitariletkussa oli noin 4-5cm pituiset halkeamat ja toi isompi kumitulppa oli täysin halki.
                    Imusarjasta kuuluu tyhjäkäynnillä semmoinen sihinäsuhina\kohina, kuulostaa siltä että ääni tulee disasta. Kuuluuko tuosta disasta kuulua mitään ääntä?
                    E91 lci 330xd.
                    • Dani
                      • 3847
                      Olikin 4 Torx, muistin väärin...
                      Itse vaihdoin ison tulpan äsken, tilasin Laakkoselta kaikki 3 kumitulppaa mutta kahteen toiseen kohtaan meni letkut. Iso tulppa oli ehjä mutta vähän väsyneen näköinen, joten vaihdoin sen nyt kuitenkin uuteen.
                      Onko siis ihan normaalia että sielä on vaan 1 tulppa, tuntuu että 2 tulppaa on ollut kaikilla?
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #386
                        Muistaakseni kaikki vaihtoehdot tulleet itselle vastaan. 1, 2, tai 3 tulppaa
                        Kai se riippuu autosta ja varusteista miten ovat käytössä :think
                        • Jube
                          • 9636
                          #387
                          Semmonen vika oli taannoin muistaakseni nimimerkillä Driver22 että disaventtiilin läpän akseli oli poikki ja veti sitäkautta ilmaa :think
                          En tiedä asiasta tämän enempää mutta häneltä kysymältä selvinee tarkemmin...
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • Dani
                            • 3847
                            Ok, eli ihan oikein sitten katsoin että vaan 1 kumitulppa.
                            ..tiedä sitten minne noi letkut oikein menee, yritin vähän tutkia mutta alaselkä oli erimieltä asiasta
                            Mutta tosiaan, M54B30 voi siis olla 1-3 tulppaa tehtaalta, mitkä varusteet tohon oikein vaikuttaa?
                            Itselläni kun ei ole kun automaaginen ilmastointi, joka nyt tuskin tohon liity missään muodossa.
                            • Ha2
                              • 1786
                              Mullakin oli DISAssa imuvuoto.
                              E61 525d LCI
                              • S.P.R
                                • Jan 2003
                                • 1009
                                • Oulu area
                                #390
                                Originally posted by Juhis View Post
                                Omassa autossa oli samanlaista ongelmaa. Bensansuodattimen vaihdolla ongelma ratkesi. Ainakin faceliftissä on paineensäädin siinä samassa niin oisko siinä ollut vikaa.
