M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Osaisko joku sanoa, että mitähän livedatassa pitäisi antaa maf arvoksi Inpalla ilmankulutukseksi?
    Kaverin kanssa tuossa testailtiin niin 550! nurkille saa maksimissaan tuon arvon livedatassa. Mitähän tuo pitäisi olla, löysin foorumilta, että dieseleissä pitäisi olla jotain päälle 900, mutta mitäs bensa?
    Ilmeisesti näissä m54 ei näy samanlailla kuin dieseleissä ilmamäärän pyynti ja todellinen saanti arvo. Näkyy vain pelkästään todellinen? En ainakaan löytänyt Inpasta muuta.
    • TJJ
      • 7591
      Tuolla on noista juttua M52TU-moottorista, viestissä #199 ja 200 on minun arvoja: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=170499
      E39 528iA
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Tuo onkin hyvä ketju, aiheeseen liittyen. Vähän jäi sellainen käsitys kun tuota selaili, että hieman alakanttiin saattaisi olla nuo omat arvot. Ei tuossa tietenkään kovin paljon haittaakaan ole varmaan jos 170tkm ajetun maffin uusii, tuskin tuo enää ihan uutta vastaavassa kunnossa on.
        Vaatiikohan muuten koodauksen kun orkkis mittari on siemenssin 5WK9605, uusi korvaava näkyy olevan 5WK96050Z? Näihin Siemens/VDO mittareihin ei näköjään pelkkää mittaosaa voikkaan vaihtaa.
        • racingred
          • 256
          #304
          Oletteko avanneet DISAa? Eli saako ehjänä irrotettua ja tarkistettua kalvon kunnon?
          • racingred
            • 256
            #305
            330 ci -01
            Samalla katsoin oman auton 330ci (valmistus kk. 11-2001)
            imusarjan päällimmäisen letkun joka oli ehjä ja eristetty malli.
            Autoon on myös vaihdettu kaksi tulppaa imusarjan taakse sekä vanoksen tiivisteet.
            Autoa paikallaan kaasuttaessa disa aukeaa n. 2400rpm:ssä. Ja päällepäin on kunnossa, siis akseli ja läppä sisällä.
            Autossa paloi jokin aika sitten tehdyssä reissussa moottorinhäiriövalo, mutta nyt se on ollut useamman päivän sammuneena ja auto on toiminut hyvin. Jotenkin alavääntö on kylmällä koneella huomattavasti parempi, ainakin joskus. Vikakoodeja ei ole vielä luettu, mutta tullaan katsomaan kunhan päässään.
            Ajattelin kuitenkin vaihtaa imusarjan yläletkun, mutta ainakin realoemin kuvasta sitä ei ole oikein löytynyt tai se on sitten eri näköinen?
            Jos joku osaa sanoa numeron ja laittaa räjäytyskuvan letkusta, niin kiitoksia.
            En tiedä sitten pitäisikö vielä jotain uusia, katsotaan vikakoodin luvun jälkeen lisää. Brakecleanerilla myös suihkuteltu imupuolta, muttei havaittu mitään vuotoa. Ajatuksia asiaan?
            • JäsenJ
              • Nov 2010
              • 17
              • Lappi
              #306
              • racingred
                • 256
                #307
                Sitten auton imusarjan sivusta missä kumitulpatkin ovat, löytyi irrallinen sähköliitin(2-napainen) Johto liittimellä oli lyhyt, joten tulee jonnekin tulppien läheisyyteen tai onko sitten vain ylimääräinen? liittimessä oli lukko, joten tuskin itsestäänkään irronnut.
                • marko83
                  • Jun 2008
                  • 222
                  • Raahe
                  #308
                  Mulla roikkuu samanlainen johto imusarjan päässä. Näytti tosiaan olevan joku bloki päässä niin aattelin, että tukin on mistään irronnutkaan:think
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #309
                    sain nyt tuosta omasta m54 koneesta imuvuodot korjattua. Eli oireet oli: kattien jälkeinen lambda sytytti vikavalon, koodi sanoi että kattien suodatusteho liian alhainen (seos mennyt laihalle). Toinen oire oli ajoittainen tyhjäkäynnin heittely kuumana. Maffilta imusarjalle meneväsä haitarikumissa oli kynnenpään kokoinein halkeema kun letkua venytti, toinen vika oli imusarjan takana oleva isompi tulppa joka oli halki kahdesta kohtaa ja sakemanni oli kietonut sähköteippiä ympärille ja lyönyt takaisin (onhan se kallis tulppa n.2e). Vaihdoin molemmat imuletkut ja välikappaleen maffilta imusarjalle, ja tuon kumitulpan. Putsasin samalla tyhjäkäyntiluistin ja tsekkasin disan mekaanisen kunnon ja vielä paikallaan kierrättämällä aukesi 4000 kierroksen kohalla. Nyt taas ajelu maistuu ja kone toimii
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • racingred
                      • 256
                      #310
                      Nyt tutkittu myös separaattorin ylemmät letkut. Ehjät ovat ja yhden vaihdon vielä varmuuden vuoksi uuteen. Vikakoodeissa oli tullut lambda 1:lle vikakoodia rikkaasta seoksesta 4o kertaa, nyt koodit nollattu, ja luetaan parin päivän sisällä uudelleen. Onko kellään faktaa, mikä on m54b30 moottorissa 330ci -02:ssa oikea disan avautumiskierrosluku? ja voiko disaa avata rikkomatta, jos tarkistaisin kalvon kunnon?
                      Vähiin käy autossa vikamahdollisuudet, (ainakin nämä tyypillisimmät mahdolliset). Kuitenkaan muutakaan vikakoodia ei ollut moottoripuolelta tullut. Tosin ilmeisesti nuo nokkaakselien asentotunnistimet eivät niin helposti annakaan vikakoodia, vaikka olisivat pimenemässä.. Tosin eipä viitsisi turhaakaan noita romuja vaihtaa.
                      Niin ja Livedatassa arvot olivat normaalin oloisia, ainakaan ruudussa ei punaista välkkynyt missään..
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7535
                        Eikös se menny niin että jos kalvo on kunnossa niin alipaine sulkee DISA:n läpän heti kun käynnistät moottorin. Eli ei kai sitä tartte muuten alkaa purkamaan, vaan kalvo on OK jos se saa sen jousta vasten vedettyä kiinni.
                        EDIT: Ja olitkin jo tarkastanut että DISA aukeaa 2400 rpm joten varmasti se myös menee silloin kiinni joten mun mielestä kalvo on silloin kunnossa.
                        • Dani
                          • 3847
                          Miten tämän että DISA aukeaa ~2400RPM pystyy tarkistamaan yksin?
                          Sähköinen kaasuläppä taitaa olla sigun 12/02 Touringissa?
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #313
                            mulla tuo aukes vasta 4000 kohalla, kun just tarkistin. onko muuten normaalia että se imusarja on ihan karstassa/paskassa siitä reijästä kun kattoo kun disa on irti ?
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Minulla se aukeaa myös jossain 3500-4000rpm välillä. Itsellä ei ainakaan ollut karstaa yhtään.
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                #315
                                mistähän johtuu että mulla sielä karstaa oli niin paljon ? autolla ajettu 150tkm
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
