Originally posted by aak3li
View Post
M52 kysymyksiä ja vastauksia
Ei ole.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Liitos aukeaa, kun sen mustan muovirenkaan painaa pohjaan. Itse oon avannut nuo liitokset pitämällä toisella kädellä 9mm ja 12mm lenkkiavaimia liitintä vasten ja toisella kädellä puristanut isohkoilla pihdeillä lenkkiavaimia toisiaan kohden.Originally posted by Haju69 View Post
Saako tuon bensaputkien ja letkujen välisen liitoksen avattua jotenkin särkemättä mitään? Tuossa kuvassahan tuo liitos on avoin.
Tässä tovi sitten imusarjaa vaihtaessa ei hoksattu että purkautuuko se liitos jotenkin. Ja jätettiin purkamatta. Eli suutintukki oli vitukselleen edessä siinä turatessa mutta homma onnistui silti. Olisi vaan helpottanut toimintaa jonkin verran jos sen tukin ois saanu pois.
Eli kuvassa osa numerot 12 Ja niiden yläpuolella oleva liitos.Kokeilemalla se selviää...
Heii, mites nyt oikee kantsis toimia ton lohkon kanssa, varmaankin jokin ei metallia oleva pää akkukoneesee ja surruuttelee noi mäntien pinnat + lohkon pinta puhtaaks. Mites niiden vesi ja öljyröörien kans vois toimia että ne ois toimivat ja puhtaat.
kkukkuluuruu.
Kysellään ja kysellään. Mites tuon alas menevän ketjun kans, mite sen voi tarkistaa että on oikeassa kohassa?. eli ettei tule löysää toiselle puolelle ketjua ja toiselle puolelle kireyttä liiakseen.
Kaipa sitä pitäs kaivaa ohjeita ja kattoa
kiukutellaan ny lisää tänne.
Elieli onko tuosta suuttimien huollosta mitään hyötyä?, kannattaako nyt toistaseks säästää ja vaihtaa vaan tiivisteet ja se yhden kärkikuppi?
Tiedän säästäminen ei tule auton laitossa kyseeseenkään mutta heii oon edelleenki opiskelija :P tarkotus oli rempata vasta enskesänä ja nyt ei ole suuren suurta budgettia moiseen
No toimiko ne ennen kun kone korkkas? Niinpä, miksi niitä pitäis sen enempää ryhtyä ronkkimaan?Originally posted by kaikkone View PostTiedän säästäminen ei tule auton laitossa kyseeseenkään mutta heii oon edelleenki opiskelija :P tarkotus oli rempata vasta enskesänä ja nyt ei ole suuren suurta budgettia moiseenG4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
No onko se rikki? Sehän on perus kuulajousiventtiili, ei niihin nyt yleensä tule kuin karstaa jonka saa putsattua.Originally posted by kaikkone View PostKIIRE, mistäs pirusta nyt tuon takaiskuventtiilin sais uutena ja alle 2vk toimitusaikaan?, marmorilta sanoivat että ei ollu edes ruottissa ja yli 2vk toimitusaika.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
kohta pääsee itku.
Halkeamia löysivät tulpan reiistä. Ei vielä mikään johtanu läpi asti.
Mutta ei tiedä sitten kauanko se auto kestäs että ne johtais sinne asti.
800e maksais hommat.
Suosituksia koneistaako toi ja laittaa hippua tohon kiinni vaiko metsästää jostain toinen kansi jossa saattaa olla yhtälailla vikaa.
Mitkä kaikki kannet sopiii tuohon? sopiiko M52b28:n?Last edited by kaikkone; 04-11-2010, 10:38.
Tulpanreiästä pakoseetiin? Nähny tommosia pari, ja jos ei oo läpi asti ollu ni nippuun vaan eikä ongelmia oo ollu. Vähän semmonen olo että toi johtuu ylikuumenemisesta. Jossain vaiheessa se voi tietty mennä sitten läpi asti, mutta onko siihen sitten aikaa niin paljon ettei siinä vaiheessa enää ole väliä. Hitsailut ym. on vähän kyseenalaisia kuitenkin, aiheuttaako enemmän ongelmia kuin korjaa.
Mikä maksaa 800e?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Höpäjäsivät että koneistus + kaikki venttiilit + tiivistepulttisettiOriginally posted by Cell View PostTulpanreiästä pakoseetiin? Nähny tommosia pari, ja jos ei oo läpi asti ollu ni nippuun vaan eikä ongelmia oo ollu. Vähän semmonen olo että toi johtuu ylikuumenemisesta. Jossain vaiheessa se voi tietty mennä sitten läpi asti, mutta onko siihen sitten aikaa niin paljon ettei siinä vaiheessa enää ole väliä. Hitsailut ym. on vähän kyseenalaisia kuitenkin, aiheuttaako enemmän ongelmia kuin korjaa.
Mikä maksaa 800e?
