M54 vanos remontti
  • Dunky
    Originally posted by billy View Post
    Ihan ok kun nyt sanoit
    Jälkikiristys vai jälkiviisaus
  • billy
    Originally posted by Dunky View Post
    Mulla olis ollut monenttiavain
  • Dunky
  • billy
    Itse tuli juuri tehtyä tuplavanos remontti, vaikka ei äänellytkään, beisan tiivisteillä kasaan. Ero oli valtava vanhoihin tiivisteisiin nähden, nyt on napakka Mulla ollut ainakaa mitään momenttiavainta käyössä, pistää kiinni vaan ja tuskin pääsee löystymään vasenkätinen kierre kyseessä.
  • Antti O
    No voi tehdä hyvin, mutta toki aikaahan siinä menee. Työpöytä olisi hyvä olla siinä kun avaat vanosyksikön ja otat männät pois ja vaihdat ne tiivisteet. Toki sen vanoksen nyt voi viedä sisällekin. Pieni momenttiavain on oltava.
  • petterihi
    Onkos tuossa Vanos-rempassa mitään mitä ei voisi ns. parkkipaikkaremonttina ulkona tehdä? Öljyä tulee vähän ulos mutta ne saanee kerättyä.
  • walopower
    Vanokset ovat lepotilassa (jouset painaa) tyhjäkäynnillä, overlap mahd. pieni, siihen ei kumit vaikuta. Mutta jos ja kun kumit falskaa niin heti tyhjäkäynnin jälkeen melkein maximiin nokan kulmat pielessä. Itsekin vanokset vaihdoin 4,5v. sitten. Kivikovat oli hyvin on sen jälkeen vetänyt, en kyllä pysty sanomaan tuliko lisää tehoa.
  • lihakimpale
    Vanosremppa tehty. Vanhat tiivisteet oli ihan kovat, ja mäntä heilui väljänä sylinterissä.
    Ei kummosia muutoksia ainakaan nyt, kun vasta n. 150km takana. Ainut huomattava muutos on tyhjäkäynnissä. Hieman nousi tyhjäkäyntikierrokset, ja tyhjäkäynti saattoi muuttua aavistuksen tasaisemmaksi (enää ei oikeastaan huomaa, että auto on käynnissä).
  • lihakimpale
    Beisanin sivuja nyt tutkittu niin mietitytti, kun vesipumpun liitin pitää irroittaa (E39 kyseessä) ja jonkun verran nestettä karkaa. Kuinka paljon sitä loppupeleissä karkaa, että tarviiko lisäillä tai ilmata järjestelmää? Paisarin ylivuotoletkustakin ilmeisesti voi karata jonkun verran.
    Edit: Ahaa olihan siellä ihan pohjalla näemmä ohjeet: "E39: Check and replenish coolant.
    When car is fully cold (morning) open coolant expansion tank and check coolant level. Measuring sick top should be at expansion tank cap rim. Fill coolant as needed.
    Drive car until warm. Slightly open each bleed screw and allow air to escape (Philips). Close bleed screw when only fluid is escaping. There is a bleed screw at the coolant expansion tank and a bleed screw at the radiator upper hose.
    Repeat fill and bleed procedure as needed to achieve proper coolant level."
  • jariz
    Remontti tehtynä ja vaikutus positiivinen. Alavääntöä tullut lisää eikä ikävää nypytystä enää esiinny. Ihan kun olisi vähän helpommat vaihteen vaihdotkin.
  • iimiley
    Disa näytti olevan kunnossa. Rallatus kuuluu lämmöistä riippumatta, ja nyt kun pääs paremmin kokeileen niin rallatus kuuluu vieläkin n. 3000rpm kohilla kun jalkaa piettää kevyesti kaasulla
    Mietin vain, että onkohan mahollista että vanoksen "männän" keskipultit ois jäänyt liian löysälle? Vein ne pulttipyssyn ensimmäisellä momentilla kiinni
  • BMW525Xda
    Originally posted by iimiley View Post
    Nyt on vanos huollettu, tuli vaihettua tiivisteet sekä "rattle ringsit", mutta rallatus ei vieläkään lähtenyt..? Ennen rallatus alko n. 3000rpms kohilla, nyt 4-5000rpm, mistähän johtuu?
    Onko rallatus jatkuvaa lämmöistä yms. huolimatta. Alkaa heti käynnistyksen jälkeen ?.
    Omassa rallattaa iloisesti muutaman repivämmän ratakierroksen jälkeen, jos ajelee "hissunkissun" laajempaa kierrosaluetta käyttäen ei rallattele yhtään. Myöskään käynnistyksessä tai sammuttaessa ei ylimääräisiä ääniä. Vedot tallella rallatuksilla ja ilman.
    Joten olenkin pohtinut olisiko rallatuksen auheuttaja hydrauliset nostajat, sinullakin ?
  • janne30
    Ettei disa rallattais? Ootko tarkistanu sen läpän kunnon
  • iimiley
  • iimiley
    Onko muut tilaillu Mrvanokselta tiivisteitä? Itse tilasin 2 viikkoa sitten, eikä vieläkään oo tiivisteistä kuulunu mitään, eikä he vastaa sähköposteihin..
