M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #631
    Originally posted by Osku View Post
    Tuo Henkan ehdotus tuli itelläkin ekana mieleen.
    Mahdollista myöskin että koko pumppu on löysällä ja hörppii tyhjää tai imuputki löystynyt/tukkeessa.
    imuputken pultitki lukittu lukkoliimalla,pumpun painevarossa uudet mäntä+jousi..mut tuo jumiminen vois olla mahdollinen,empä ole muutakaan keksiny..voiko nostaja kannessa hajota sillai et vuotaa paineet nuin rajusti?
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      #632
      Originally posted by afafaf View Post
      Paljon sulla on paineet,kylmänä tyhjäkäynti/kierroksilla ja kuumana tyhjäkäynti/kierroksilla.. ja onko mitkä öljyt?
      pystyy vertaan omaan,käytän ö-pohjan irti ny ekaks ku öljyt on pois koneesta..pitää tutkia tuo paineventtiili pumpusta..
      Öljyt on gulf racing 10w-60
      Kylmänä tyhjäkäynti noin 4bar
      kylmänä nousee kierrosten mukaan noin 5bar
      Lämpöisenä tyhjäkäynti noin 1 bar
      Lämpöisenä nousee kierrosten mukaan. 3000rpm/ noin 3bar öljynpaine
      265tkm ajettu orkkis öljypumppu jolle en tehnyt mitään alakerranvaihdon yhteydessä. kyllä öljypumput näissä vakiona kestää!
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        #633
        Onnistuu vaihtaa paikallaan,,
        ota moottori kumityynyistä irti , nosta nosturilla /norsulla konetta ilmaan niin että laatikko osuu tunneliin/ miten varat riittää
        ohjaustehostin pumpun joutuu irrottamaan.
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #634
          Pitääpä yrittää,on vain tuo zf laatikko niin lähellä tunnelin kattoa,et en tiä paljonko sieltä saa tilaa..mut kokeillaan..
          • Pazi88
            • 11384
            Voit myös tukea moottorin paikalleen esim. näin:
            Ja puotat apurungon ripustuksineen koneen alta pois, niin mahtuu hyvin öljypohja pois. Ohjaustehostimen letkut ja ohjausvaihteen nivelen joutuu käyttään irti.
            Instagram, YouTube kanava
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              #636
              Juu kävi tuokin mielesä,mut ei sattunu oleen sopivaa putkea..no sain kikkailtua öp poies..
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #637
                ongelma ratkes
                Eli kaikki pultit löysällä pumpun lohkojen välissä..n.1mm rako välissä ja koko kansi heilu,eli paineet karkas siitä..
                Miten tommonen on mahollista,johtuuko tuosta 2.8 kampurasta?kun ei ole moista ikinä tullu vastaan 2.5 alakerralla,yleensäkään ö-pumppujen kans ei ole ollu ongelmia,onko sielä kellarissa niin paljon enemmän tärinää et löysää pultit?
                Ja kaikki oli 100%varmasti momentissa ku kasasin,no kylvänkö ny lukkoliimaa huolella kaikkiin pultteihin??
                • Daa Daa
                  • 919
                  Tuskin siellä kovin suurta vikaa on, pultteihin lukitetta ja kovaa ajoa. Jos jännittää niin laita lukitteeksi loctiten 271:stä, niin ei varmasti löysty uudelleen.
                  • pilssi
                    • Oct 2010
                    • 688
                    • Siilinjärvi
                    #639
                    Ei nyt varsinaisesti liity aiheeseen, mutta mistä saa ostettua m50 venttiilikoppaan kiinnityspulttien alle tulevia kumi"holkkeja"? Marmori tavaraa?
                    E91 330xd -06
                    myytäviä
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #640
                      Meilläpäin sai ihan motonetistäkin noita yksittäiskappaleina.
                      Nimikettä en nyt muista.
                      Ei tullu Ajusan koko koneen tiivistesarjan mukana mokomia
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      Originally posted by ///Make
                      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Eikai niitä tuu minkään tiivistesatsin mukana.
                        • pilssi
                          • Oct 2010
                          • 688
                          • Siilinjärvi
                          #642
                          Minäkin ostin täydellisen victor reinzin yläpään sarjan joka makso 152€ ja oletin kyllä että ne siinä tulis Kävästäänpä motonetista kyssyy!
                          E: sieltähän niitä löyty..
                          E91 330xd -06
                          myytäviä
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #643
                            Nuo motonetin ym. tarvikevaraosa puljujen pulttien tiivisteet on virallisesti tarkoitettu m52/m62 koneisiin, mutta toimivat kuitenkin ihan samalla lailla m50/m60 koneissa.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Aika jännä että passaa, kun varaosanumerokin on sama
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...395&series=E36
                              • TeemuM
                                • 233
                                Oliko jollain tiedossa paljonko M54B30 kampura-kanki-mäntä yhdistelmällä mäntä jää M50 lohkossa dekin alle?
                                Oliko niin että tähän yhdistelmään käy ylikokomännäksi jenkki M3 (S52B32) männät?
