M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Pazi88
    • 11384
    Originally posted by Dunky View Post
    Niin pieni ero ettei tuota mitenkään järkevästi edes mittaa
    Joo niin on, mut se lukee männän päällä. Jos siis on vaikka epäselvää mistä koneesta männät on. Mut olen tässä huomannut että noita on myös vielä eri kokoisiakin. Mulla esim. turbossa lukee 83,955 ja em löydä mistään, et mitä mäntiä tommoset on. Venttiilikolot en perusteella ovat tuplavanos koneesta, mut ei mitään hajua miksi sinne on joskus tommoset eksyny.
    Instagram, YouTube kanava
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #737
      Minulla on käsitys että männät tehdään sylinterien mukaan.... eli valkataan tehtaalla muutamasta vaihtoehdosta se sopivin. Tämä tuotantoteknisistä syistä
      M60 koneissa on myös näitä muutaman tonnin erolla olevia mäntiä.
      Tää on siis mutua.
      Kysy jos tarvetta
      • Pazi88
        • 11384
        Tää on siis mutua.
        No tämä mun kone on joskus englannissa korjattu sen maan bensasta johtuvien nikasil ongelmien vuoksi. Siihen on vaihdettu uus lohko ja männät ko. remontissa sekä hiottu kampura alikokoon. Että tehtaalta lähtiessä nuo männät ei siinä ole ollut. Mut en väitä etteikö vois tuo pitää paikkansa.
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #739
          Mullakin on tuo 83.955 ja mukit on m54b30 moottorista peräisin.
          • Jokkede
            • Apr 2010
            • 278
            • Siilinjärvi
            #740
            Ootteko tehny mitään b25 sylkkäputkille kun ootte laittanu pitempi iskusta kampuraa? Mulla tuntuu sormella pieni porras alalaidassa ja nythän mäntä käy vielä alempana kun ennen. Pitääkö porauttaa vai meneekö jos vaan laittaa rojut sisään ja kovaa ajoa?
            Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
            e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
            e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
            300 exc -05
            Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
            EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
            • Pazi88
              • 11384
              Jos tuntuu pykälää, niin kannattaahan se korjata. Muuten ei tuu pitkäikäinen. Mut ootko varma et se on oikee pykämä, eikä vaan karstaa? Ei oo mulla alhaalla tuntuu missään koneessa pykämää. Ainoastaan joku karstan tekemä, mikä on lähteny putsaamalla pois.
              • Jokkede
                • Apr 2010
                • 278
                • Siilinjärvi
                #742
                Hmm empäs enempää ees vielä tutkaillu, pitää melkein koittaa kunnolla jynssätä lähteekö kuhan hallilla käyn.
                300 exc -05
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #743
                  Originally posted by Haatainen View Post
                  Ajettiinko se suoraan jyrsimellä, vai koitettiinko pytyn reunoja viistää ensin?
                  Niissä pyttyjen reunoissa on vakiona sellanen pieni viiste,tosta mun lohkosta ajettiin muistaakseni 0.3mm kaikkineen tavaraa pois kun oli keskeltä notkolla koko sylinteriryhmä.
                  Tuo viiste ei ollut riittävä ja oisko ehkä joku 1-2mm sylinteriputkea alaspäin tullu sellaset pienet lohkeamat. ei osu männänrengas noihin niin asialle en mitään tehny.
                  Kone seisoo vieläki pukissa kun en oo sitä kerenny laittamaa kasaan ja käyntiin niin kestosta ei oo mitään tietoo (muutaku et moottoriprojektin kesto on vähä venähtäny jo)
                  Yritin kahlata tot mun topikkia läpi mut kuvaa mulla ei tuosta episodista tainnu olla
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • Pekka_L
                    • Sep 2012
                    • 96
                    Mikäs on fiksuin tapa toteuttaa lämpöanturit m50-m52 swapissa? Vanhassa koneessa on 2 lämpöanturia ja uudessa vain yksi, onko muita keinoa kuin porata ja kierteyttää kanteen toiselle anturille paikka? Autona e34
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Jep poraa vaan ja tekasee kierteet. Imurilla nykäsee vaikka jäysteet pois, jos kansi on koneessa paikallaan. Jos sinne muutama pikku muru jää, niin ei kaada maailmaa vesikierrossa.
                      • Pekka_L
                        • Sep 2012
                        • 96
                        Onko mitään hajua että mikä kierre tossa anturissa on?
                        Edit: kierre on m14x1.5..
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #747
                          B20 kansihan kävi b25 lohkoon (mutta ei toisin päin),näin searchilla löysin, miten vaikuttaa tehoihin,ilmeisesti puristuksia tulee lisää?paljon? Koneeseen tulee cometicin kuparikannentiiviste, muistaakseni 0.7mm paksu, 5 kerroksinen oli ainakin.kestääkö puristuksia?
                          Tuo kansi olisi hyllyssä heti,b25 nv kannet näyttää olevan kiven alla.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #748
                            Olikos se niin, että M50 ja M52 metalliset venakopat eivät ole hitsautuvaa tavaraa? Osuu huohottimen lähtö ja läppisten TPS pahasti samoille hollille.
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • JJT
                              • 6694
                              #749
                              Magnesiumia/jotain sen tapaista ne taitaa olla.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Joo ei niitä tosiaan onnistu hitsailla. Hommaa muovinen koppa ja muovihitsaa sitä. Toki puolien johtosarja tulee eri lailla kiinni siinä, eli joudut joko vähän kikkaileen tai ostamaan muovikoppaisesta koneesta johtosarjan.
