M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • hemperor
    • 121
    #691
    E30 325i Cabrio
    E39 525i Touring
    E66 760li
    • laurimikola
      • Jan 2013
      • 388
      • Finland, Turku
      #692
      Mitä mieltä porukka on, että kannattaako 313tkm rullattua moottoria lähteä rakentamaan uudestaan. Tarkoitan että hoonaamaan ja plaanailemaan pintoja sekä laakeroimaan uudestaan. Onko kannattavaa? Tarkoitus olisi omaan projektikolmekymppiin saada vaparitekniikka johon voi luottaa ja kestää pitkään. Moottori kävi hyvin eikä suurempaa savutusta tms, mitä nyt pieniä vuotoja.
      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
      • RiZ3*
        • 353
        Mitä sitä turhaan arvailemaan jos kerta toimii? Tiivisteitä ja alipaineletkuja vaihdat kunnon mukaan ja ajat vaan. Omalle en tehnyt mitään ja sekin oli ~300tkm ajetusta ja yhtä hyvin kulki kuin kaverin rempattu kone. Varsinkin jos meinaat vakiona pitää niin ei mitään tarvetta, vai avaatko aina koneen kun ostat "uuden" auton?
        The will to do - the soul to dare
        E93 M3
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #694
          Jos kiinnostusta, rahaa ja aikaa on niin miksei.
          Kyllä tuolla muuten päästelee vielä pitkään vaikkei tekisi mitään aukasua. Perus huollot kun tekee niin ei huolta
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • JIPSKI
            • 1009
            • Vaasa
            #695
            Kannattaahan tuohon laakerit vaihtaa ja tiivisteet. samalla tietysti kampura 2,8-3,0 ja nokat joko schrick tai m50nv&m54 niin saa vähän voimaa samalla
            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
            • -Sipe-
              • 416
              • Tampere.
              #696
              Kellään tietoa tuosta petteri törmäsen m52b28 turbo-koneesta joka pro-enginesin rakentama? Onko alulohkoon tehty, millasta kansityötä suoritettu, rutut? Joku kattava tietopläjäys em.moottorista olisi mielenkiintoinen. S50 läppikset, athenan pahvi ja takokamat on.
              T.m50 vs m52 aivoriihessä painiva. Alu vai rautalohko? Kadulle turbokäyttöön, olis suunnitelmana rakentaa pitkälle kestävä moottori kerralla. Nouseeko arpin pinnapultit m52 alulohkosta jos lyö ylipainetta? En tiedä näistä mitään, s38 on tutumpi..
              328 aihioksi ja tallinnurkasta m50 rautalohkolla +arpit, korsetti + cp&carrillo?
              M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
              E36 PANDEM - M50B28+HX40
              +muut vartin hommat
              Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
              • naukkis
                • 1222
                ARP:llä ei ole pultteja M52 alulohkoon. Käytä vakioita ellet samantien tee suurempaa muutosta, ts suuremmat reiät joihin helikoilit. ARP:n rautalohkon pulteilla ei alulohkossa tee mitään.
                • sami_87_
                  • Nov 2011
                  • 57
                  • hyvinkää/suomi
                  #698
                  Onkos täällä kellää tietoa että minkälaiset männänrengas välykset pitäisi laittaa ahdettuun m50b25 koneeseen..? Männät on vakiot uusilla männänrenkailla. Mutta välyksistä nyt en tiedä että annetaanko ne olla vakiot vai kasvatetaanko välystä hiukan..??
                  • I-Ienkka
                    • Jan 2012
                    • 275
                    • kokkola
                    #699
                    itelläni oli aikanaan vakiot ja ei ollu mitään ongelmaa sen suhteen.
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #700
                      Sama
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        #701
                        Vakio välykset toimii ok..2x m50 kasannu uusilla goetzen renkailla ja niissä tuntuu olevan välykset isohkot jo valmiiksi,toiminut ongelmitta..mut mittaa ne kuiten varmuudeksi
                        • sami_87_
                          • Nov 2011
                          • 57
                          • hyvinkää/suomi
                          #702
                          Juu mitataan..
                          • sami_87_
                            • Nov 2011
                            • 57
                            • hyvinkää/suomi
                            #703
                            Juu mitataan..
                            Kyselen nyt täältä ku tuonne työkalu topic ei kukaan vastaile😂😂
                            Eli uudenmaan alueella olisko kellää lainaksi m50b25 ajoitus työkaluja eli nokkien päihin ne ajoituspalat ja sitten sitä työkalua millä kääntää nokkapyörää että vanos menee pohjaan..
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #704
                              Käykö m50b25 kampiakseli m50b20 koneeseen? Jostain luin että kävisi ja iskutilavuus olisi 2.3 l ?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • hirvonen
                                • Nov 2011
                                • 248
                                • hämeenlinna
                                #705
                                käy se. kiertokankia ja mäntiä joudut hieman miettimään.
                                ennemmin tekisin b25 lohkoon, lyhkäsellä iskulla, niin sais käyttää pitkää kiertokankea..
