M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #706
    Vanos-koneeseen homma on helpompi matalemmista männistä ja pidemmistä kiertokangista johtuen. Teoriassa, kun vakiot 145mm pitkät kiertokanget vaihdetaan 140mm pitkiin ja lohkosta pyyhkästään puoli milliä pois, mäntä käy samalla korkeudella kuin vakiossa eli homman pitäisi olla bueno. Käytännössä lohkon madaltamisen aiheuttamat haittavaikutukset onkin kysymys erikseen.
    Kiinnijäämisen riski katsastuksessa on stroukkauksessa kuitenkin pienempi kuin lohkoa vaihdettaessa. :think
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      #707
      Okei,aattelin vaan kun meni 3:sen kiertokangen laakeri,niin jos olis ollu vaan sillä selvä että vaihtaa b25 kampuran alakertaan ja thäts it,mutta taidankin sitten ettiä koko koneen tai 2.0 kampuran
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • I-Ienkka
        • Jan 2012
        • 275
        • kokkola
        #708
        Originally posted by sami_87_ View Post
        Kyselen nyt täältä ku tuonne työkalu topic ei kukaan vastaile����
        Eli uudenmaan alueella olisko kellää lainaksi m50b25 ajoitus työkaluja eli nokkien päihin ne ajoituspalat ja sitten sitä työkalua millä kääntää nokkapyörää että vanos menee pohjaan..
        tuo kaikki onnistuu tehä ilman virallisia työkaluja. lattaraudan pätkällä lukitsee nokat ja sormin/pihdeillä jaksaa käntää sen nokkapyörän kohalleen.
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #709
          Minkäslaisella kokoonpanolla nyt toi m54 kampi soveltuisi m50 lohkoon? Minkä mittasta veiviä täytyy käyttää? Jossain vaiheessa kuitenkin lähtee tilaukseen takomännät isommalle poraukselle ja h-profiilit.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #710
            Laskeskelin vähän puristussuhteita erilaisille mäntä - kannentiivistekomboille M52B30 moottorissa. Moottori on tulossa vaparikäyttöön ja ensi alkuun budjettinokilla, eli M54B30 imunokka ja M50B25 NV imunokka pakonokkana. Noilla nokilla staattinen puristussuhde saisi olla varmaan luokkaa 10-11 (saa kommentoida). Nikasil-lohkosta ei mielellään höyläillä tavaraa pois, ettei pinnote lohkeile, joten M54 sisuskalut ja ohuempi kannentiiviste voisi olla toimiva yhdistelmä. Tuplavanoksen 0.7 mm kansipahvi ei vain taida olla sovitettavissa, joten custom-hommiksi menee. Nämä laskelmat on tehty netistä vastaan tulleilla arvoilla. Lopulliset ratkaisut pitää tietysti tehdä omien mittausten pohjalta.)
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Pazi88
              • 11384
              Mielenkiintoisia laskelmia.
              Mitä jos laittaa vaan ton paksumman kannen tiivisteen ja ajelis viinalla noilla vähän alle 14 puristuksilla :think
              Instagram, YouTube kanava
              • JIPSKI
                • 1009
                • Vaasa
                #712
                Mites esim b28 männät 2,48mm cometic kansipahvi? :think selviäisi ilman sorvausta siedettävällä paljevälyksellä.
                exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                • JIPSKI
                  • 1009
                  • Vaasa
                  #713
                  Paljevälys vähän turhan pieni. Mut jos laittais vielä paksumman pahvin ja ottais kannesta siivun pois?
                  Joku vois laskee koska on venttiilit liian lähellä mäntää
                  edit: itselle tulossa b30 kampura ja scrick imunokka ja nv imunokka pakonokaksi
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #714
                    Rutut 13.10, paljevälys 0.91. Kannesta höyläämällä rutut kasvaa ja paljevälys pysyy. Jossain vaiheessa joutuu syventämään venttiilikoloja, mutta sen laskeminen on vaikeampaa. Kannen profiilista kun saisi CAD-kuvan :think:
                    EDIT tai oikeastaanhan noi on enimmäkseen ihan mitattavissa olevia juttuja. Tarvis nokka-akselien keskinäisen etäisyyden (akselit lienevät sylinterin keskilinjaan nähden symmetrisesti), nokka-akselien etäisyyden kannen tasopinnasta, venttiilivarsien kulman ja venttiilien pituuden.
                    E30 Armo "330i"
                    • EMP
                      • Nov 2006
                      • 823
                      • Kuusjoki
                      #715
                      Eikös m52b25 lohko ole hiukan matalempi mitä b28 lohko vai muistanko väärin? Jos on niin siihen kasattuna sais hiukan lisää puristuksia.
                      Edit: Vai olikos siinä korkeammat männät?
                      E30 318i 2d M52B27 "eta"
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Korkeemmat männät.
                        • TeemuM
                          • 233
                          Mä mittasin M52B28 kannen palotilaksi 34cc. Mittaustapana injektioruisku+levy. Sillä arvolla sain puristustuhteeksi 12.1:1 1.75mm pahvilla ja kun sorvaa männän niin että paljevälykseksi jää 1mm. Männänkolojen tilavuutena käytin 5cc.
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #718
                            Originally posted by TeemuM View Post
                            Mä mittasin M52B28 kannen palotilaksi 34cc. Mittaustapana injektioruisku+levy. Sillä arvolla sain puristustuhteeksi 12.1:1, kun sorvaa männän niin että paljevälykseksi jää 1mm. Männänkolojen tilavuutena käytin 5cc.
                            Pikkasen mietinkin tuota 36 cc palotilaa, kun laskennallinen puristus jää niin selvästi matalammaksi kuin ilmoitettu. Käytin kuitenkin sitä, kun se tuli useammasta paikasta vastaan. Mut jos oot mitannut 34cc, niin taidan päivittää sen laskuriini. Olihan sulla höyläämätön kansi? On totta, että venttiilikolot puuttuvat mun laskurista. 5cc lienee melko lähellä totuutta, jos vertaa esim. tässä topicissa speksailtuihin vähän reilumpiin 8,4cc koloihin:
                            http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=730757&page=2
                            Toinen juttu, joka tekee pientä eroa laskelmaan on se, että kansipahvin reikä on vähän porausta suurempi. Cometicissa ja vastaavissa se näyttäisi olevan yleensä 85mm, kuinkahan vakiopahveissa?
                            E30 Armo "330i"
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Tuplavanos koneessa on isommat venttiilikolot, mitä single vanos koneessa. Tai siis tarkemmin sinkkuvanoksessa ei ole juurikaan koloa pakoventtiileille, mutta tuplavanoksessa on (pakonokan vanos vaatii :think). Alkuperäisen kansipahvin reikä ei ole itseasiassa pyöreä, vaan venttiilien kohdalta vähän pullistettu.
                              • TeemuM
                                • 233
                                Joo melko varmasti oli ensimmäistä kertaa auki tuo kone.
                                Ton männänkolojen tilavuuden mittasin myös nesteellä, mutta se oli vaikeampi mitattava kuin tuo kansi, että voi olla heittoa.
                                Ja männissäkin on isoja eroja, että toi mitattu 5cc oli M52B28tu koneen mäntä (kuva #688), kun taas M52B28 männässä on tosi pienet kolot. Mut ne jokatapauksessa pitää varmaan suurentaa, että jos mäntää haluaa tuoda lähemmäs kantta mitä alunperin, niin sit ollaan ainakin lähellä sitä 5:ttä.
