M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #526
    Originally posted by afafaf View Post
    No niinpä tietenki,yllätys taas meikän tuurilla..tuon laakeri homman saa nyt vielä jotenki hoidettua,mut mistä paksumpi päittäis laakeri...
    Osaako kukaan sanoa et tuleeko 0.25mm ylikoko laakereissa myös tuo 0.25mm leveämpi päittäislaakeri..
    • vaappu
      • Sep 2010
      • 1189
      • Rovaniemi/Pyhätunturi
      #527
      raskas kalusto puolella mitä olen itse tilannut , kappale tavaraa , ei sarjoja...
      mb 519 täys pitkä
      mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
      e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
      e31 850i Miljoonan markan bmw.
      e21. Kimppa rassi.
      Awd corolla turbo.+420whp..
      • Daa Daa
        • 919
        Mitäpä tästä voisimme päätellä.
        72-3421H
        STD 25,020/.9853" - 25,053/.9863"
        0.25MM 25,220/.9929" - 25,253/.9942"
        0.50MM 25,420/1.0008" - 25,453/1.0021"
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #529
          72-3421H
          Hienoa.mut Siis valaisehan tyhmää vielä,et onko tuo glyco numero vain tuolle irralliselle päittäislaakerille,vai koko 0.25mm rk-laakeri satsille..
          Meen huomena tilaamaan laakerit,niin helpottaa ku tietää mitä tilaa..
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            #530
            Raskaskalusto puoli,mistä semmosen löydän täältä torniosta..
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              #531
              siis tarkoitan , että korjaan työkseni raskasta kalustoa. Ja vastaan on tullut ,että kaikki yli / ali koon laakerit pitänyt tilata pareittain= jokaiselle hiotulle kaulalle omansa...
              mb 519 täys pitkä
              e21. Kimppa rassi.
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #532
                Ok,tuohon saan koko sarjan 0.25 mm,mut mietin vain että mistä saan 0.25mm kaulalle 0.25mm leveämmän päittäislaakerin,mut eiköhän se huomena toivottavasti selviä..
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  #533
                  onko porukka vaihtanu rk-laakeri pukkien pultit ja kangen pultit uusiin..?
                  Rk-pukin pultti oem 7.10e/kpl eli aika tyyriit,pulttikaupasta(etra) vastaavat n 2e/kpl
                  mietin vain että onko turhaa vai ei,mites täällä on toimittu?
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Kierokangen pultit kannattaa ainakin ehdottomasti vaihtaa uusiin. Runkolaakerien pukkeihin en oo itte vaihdellu pultteja ja on kestäny. Mut ahdettuun varmaan kannattaa nekin vaihtaa.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • TeemuM
                      • 233
                      Yritin kahlata topicia läpi, mut en löytäny tollaiselle kokoonpanolle puristussuhdetta. Ja onko tossa jotain estettä, etteikö toimisi?
                      M50B25 lohko + M50B25 kansi + M52B28TU kampura + M52B28TU männät + M50B25 veivit
                      Laskin et puristussuhteeks tulis 11:1. Mahtaako olla oikein?
                      • jarppi__
                        • 51
                        • Vihanti
                        #536
                        Niille nurkille se joo tullee. Vaparina ei kyllä haittaa vaikka pänninkiä löytys enemmänki.
                        E30 - 99 problems but sheet metal ain't one
                        • TeemuM
                          • 233
                          Jos nyt taas laskin oikein, niin 1mm kannentiivisteellä ps ois n. 12.
                          Oliks se niin, että ton M52B28TU lohkon päälle ei sovi M50 non-vanos kansi? Onko edes sovitettavissa?
                          • Pazi88
                            • 11384
                            No kai se siihen voi pultata kiinni, mutta tuplavanos koneissa on niin erilainen vesikierto ettei tule toimimaan. Ei edes soveltamalla.
                            • TeemuM
                              • 233
                              Näin myös muistelin. Täytyy käyttää sit vaan sisuskalut tosta alakerrasta.
                              • TeemuM
                                • 233
                                Mittailin tosta mun koneesta, että vakio osilla M50 koneessa männät tulee 0.7mm yli dekkitason. M52B28 kampura+veivit+mäntä yhdistelmällä M50 lohkossa mäntä jää 1.4mm dekkitason alapuolelle.
                                Voiko tosta lohkosta siipaista ton 2.1mm pois, jolloin mäntä tulis samalle tasolle M50 orkkistason kanssa, että riittääkö ketjunkiristimessä vara, tai tuleeko jotain muita ongelmia? Tolla sais puristuksen nousemaan reiluun 12:1.
