M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • naukkis
    • 1222
    Ei siinä E39:ssäkään ole kuin se ms41 boksi moottorinohjaukselle. Toinen boksi lienee ASC mutta sen voi heittää mäkeen kun ohjelmoi asc:n moottorinohjauksesta pois, samalla voi hävittää sen EWS:kin.
    M50-sähköt jos laitat niin kaikki anturit on oltava siitä M50:stä, nakuanturit jätetään tietysti kytkemättä.
    Ja ehdottomasti suosittelen tuota M52:n siemenssiä M50:nkin boschin sijasta, siemenssi on sangen vapaasti fläshättävissä nykyään eli säätäminenkään ei ole ongelma.
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      #677
      Juu mielellään pitäisin tuon m52 oman ohjauksen,mulla on automaatin ecu siinä moottorin ecun vieressä,ja en ole vielä tutkinu et juin ne johdotukset on sekotettu toisiinsa,onko tuo ews3 samanlainen ohittaa ku ews2.ki?tuo ews2 tarvii vähän johdotuksia,ja sekään ei ole ongelma..mut mites ews3..
      • Pazi88
        • 11384
        Ainakin e36 automaatin johtosarja oli aika hyvin naitettu yhteen moottorin johtosarjan kanssa. Mutta kyllä ne automaatin piuhat sai illassa napsittua pois, kun aikansa sähkökaavioita tutki.
        Saat vaikka multa valmiin flashin, mikä poistaa turhat siitä moottorinohjauksesta (auto -> man, acs-ews poisto jne.) ja lataa sen sisään ms41 säätötopikin ohjeilla. EDIT tai lähetät boksin mulle, niin flashaan sen pientä korvausta vastaan.
        Instagram, YouTube kanava
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #679
          Juu parempi ku en ite ala koskeen nuihin paljon otat saat tehä sen jos vain viittit jeesata..
          Tällä ei ole enää kauhea kiire,jos tuut partyille,jos jompaan kumpaan suuntaan liikkuis siellä,voin vaikka lähettää ja jos tuut niin tuoks sinne sen takas
          • Geheime
            • Mar 2013
            • 14
            • 03-region
            #680
            Eihän kellään olisi tiedossa M5x moottorin ulkomittoja? Yritin googlailla mutta ei löytynyt kuin painaja
            Pituus, leveys sekä korkeus. Ei tarviis olla millin päälle mutta noin suunnilleen...
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              #681
              Kertokaahan joku kärsiikö hammastangosta jättää sen jäähdytin putken pois kokonaan?hajottaako se jotain pumpun /tangon?
              Itellä vuotaa se vähän ja aattelin jättää pois kokonaan,onko tuolla niin kova jäähdyttävä vaikutus?
              Ja vielä toinen kysymys,mulla on 500km ajettu vesipumppu paikoillaan,otin remmin pois,niin pumpun pyörästä heiluttaen aavistus sivuttais liikettä..oos tuo kohta sökö,vai kuuluuko nuissa olla pieni välys..
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                #682
                Osaakos joku sanoa, paljonko olisi 'turvallinen' rako männän ja kampiakselin vastapainon väliin?
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #683
                  +1.5mm riittää varmasti
                  • TeemuM
                    • 233
                    Pitäis laittaa ylikokomännät tilaukseen, niin uskaltaako M50 lohkon porata 87mm:ksi? Korkeapuristeinen vapari tulossa, 89.6mm iskulla.
                    • Daa Daa
                      • 919
                      Jos kerran iskua on jo noi sopivasti, niin mikä on hyöty 87mm porauksesta? Kuutiot on kyllä kivoja, mutta kolmesta litrasta (84-85) saa jo ihan OK vaparin tehtyä.
                      • Laakeri
                        • Apr 2005
                        • 982
                        • Rovaniemi
                        #686
                        Ruotsissa näkyy olevan 87mm porauksella 1100whp laitteita, joten uskoisin kestävän. Mulla on 86,5mm porattu ja ainakin poraus sujui kivutta, kone tosin vielä makaa pukissa varmaan pidemmän aikaa ja odottelee oikeita mäntiä.
                        84-85mm mäntiä tuohon iskuun ei monella valmistajalla olekkaan listoilla mäntiä ja customit tahtoo olla melko kalliita. Poraaminen käy vähän kalliimmaksi, kun 3mm ottaa, mutta mikäpä näissä virityshommissa halpaa olisi.
                        edit. Itteasiassa jos männät kiinnostaa, niin nuo minun väärät männät saa sorvaamalla 12:1 puristuksiin tuohon iskuun, pistä privaa jos kiinnostaa. ahdettuun noista ei ole apua.
                        E34 S38B38
                        • TeemuM
                          • 233
                          Ok, no eiköhän se vaparissa sitten kestä myös.
                          Joo se tossa porauksessa tosiaan olis yksi syy, pienen lisätilavuuden lisäksi, että S52B32US koneeseen saa 12.5:1 puristeisia 86.5mm ja 87mm mäntiä ihan kohtuuhinnalla hyllytavarana.
                          Toisaalta 3.0 konetta puolustais se, että vois käyttää kevyttä lohkoa.
                          • TeemuM
                            • 233
                            Sovittelin eri mäntiä tolla M54B30 kampuralla, tuossa mittoja jos jollain on joskus tarvetta.
                            M54B30 mäntä jää 1.9mm dekin alle.
                            M52B28 männällä tulee 1.5mm yli.
                            Toi M52 mäntä on sen verran lähellä, että taidan köyhistellä ja käyttää niitä sorvissa. Säästyypähän 1.5 harrasterahayksikköä johonkin muuhun, ja kun niillä ylikokomännillä ei kuitenkaan saa ku 200cc lisää.
                            Onko se 1mm optimi paljevälys, vai kannattaako ottaa lähemmäs? 1mm välyksellä puristussuhde on 12.2:1 ja 0.7mm välyksellä 12.6:1.
                            • Agua
                              • Jan 2013
                              • 310
                              • Kainuu/Oulu
                              #689
                              Joskus puhuivat, että 0.1mm tuhatta kierrosta kohden.. Eli jos rajoitin on 7k niin 0.7mm pitäisi riittää..
                              Mutta ehkä parempi ottaa varmaan päälle ja laittaa se milli?
                              Now: E21 315 3.0l turbo
                              Ex: E21 315 m50b25 turbo
                              Ex: E30 316 turbo. Paloi..
                              • TeemuM
                                • 233
                                Yritetään sellaista, katotaan mitä tulee.
