M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    pasin kommenttia odotinkin, otan sitten vielä irti ja käännän niitä toisiin kohtiin.
    kuulemma rallivehkeissä käyttävät jopa millin välyksiä,hieman se jousirengas nyt mietityttää kun tosiaan sen kun levitti sylinterin reunoille mahtui katkosväliin 2milliä.
    Originally posted by Haatainen View Post
    En usko, että sen jousirenkaan välyksen kanssa mitään ihmettä ongemaa on. Senhän pääasiallinen tehtävähän on pitää ne varsinaisrt öljyrenkaat erossa toisistaan
    Jep, kuten haatainen jo toteskin, niin sen jousirenkaan välyksellä ei ole merkitystä. Kunhan itse metallisten renkaiden välykset ok. Nuo katkosvälit on tosiaan vakio moottoriin. Viri moottoreissa joudutaan käyttään isompiä välyksiä, koska ne monesti käyvät kuumempana ja jos männärenkaiden katkosväli on liian pieni, niin kuumetessaan välys menee nollaan ja renkaat leipoo kiinni. Isommat välykset aiheuttaa savutusta ja ohipuhallusta kylmällä koneella, mutta virimoottorilla jolla ei ajeta kadulla, tällä ei ole merkitystä.
    Tuo ohje käytännössä kertoo, että sen jousirenkaan ja ylemmän ja alemman öljyrenkaan katkokset ei saa olla samassa kohtaa. Lähinnä tuolla lienee merkitystä siihen, ett tuo öljyrengaspaketti pysyy yleensäkkään kasassa, eikä se jousirengas esim. pääse karkaamaan välistä, jos kaikki katkokset on samassa kohdassa.
    Instagram, YouTube kanava
    • laurimikola
      • Jan 2013
      • 388
      • Finland, Turku
      #842
      Mistä porukka tilaillu männänrenkaita m50b25 koneisiin?
      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
      • Pazi88
        • 11358
        Ebaysta tai paikallisesta varaosaputiikista goetzen renkaat. Hintaeroa ei yleensä juuri ole, kun ottaa postikulut huomioon.
        • Suh0
          • Apr 2016
          • 530
          • Akaa
          #844
          Kaks päivää koittanut nyt tonkia. Yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertainen vastaus. Onko m52b25 ja m52tub28 lohkoissa eroa ? Itsellä M52b25 moottori mikä pitäisi stroukata sekä ahtaa. Olisi tuommoinen tub kone osan luovuttajana, kumpi fiksumpi ratkaisu: Ottaa tuosta tub koneesta kellarin osat tuohon b25:een vai vaihtaa kansi tuohon tubbikoneeseen ? eli onko lohkoissa jotakin eroa ?
          Kiitos ja anteeks
          Turbo GSX-R
          E36 Coupe
          E90 325i LCI
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Kiitos ja anteeks
            On eroa. Vesikierto on keksitty kokonaan uusiksi M52 -> M52TU. Eli kannet eivät käy ristiin. Laitat liikkuvat b52:een, niin pitäisi pelata pienin varauksin mäntien/sylinterien toleransseista.
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 299
              Kiitos ja anteeks
              on eroa, single vanos kantta et saa tuohon tuplavanos alakerran päälle kun vesikanavat on niin paljon erilaiset. google kuva haku olis kertonu paljon jo.
              e:hias
              • Pazi88
                • 11358
                Kiitos ja anteeks
                Miksei voi kayttää suoraan TU-konetta? Ois suoraan mls tiivistekkin ja rautaputkitettu lohko (todennäköisesti se sinkkuvanos ei ole). Niin ja se vesikiertokin on tosiaan parempi tu koneissa. Niitä TU koneen muita hienouksia ei ole pakko ottaa käyttöön.
                EDIT jos itselläni oisi ehjä TU kone käytettävissä, niin tekisin suoraan siitä ahdetun.
                • Suh0
                  • Apr 2016
                  • 530
                  • Akaa
                  #848
                  Kiitos tiedosta.
                  Turbo GSX-R
                  E36 Coupe
                  E90 325i LCI
                  • Topi08
                    • May 2008
                    • 4475
                    #849
                    b25 lohkon päälle b20 kansi, mitäs huono tossa oli?
                    • JIPSKI
                      • 1009
                      • Vaasa
                      #850
                      Kertokaahan mistä numeroista erottaa 2,5 ja 2,8l kampuran kun ostaja väittää että myin hänelle 2,5l kampuran minkä purin 328:sta. Väittää että toinen on valettu ja toinen taottu. En muista kuinka päin
                      exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #851
                        En nyt ulkoa muista muuta kuin että M50:n 2.5 akselista löytyy merkintä iskupituudesta, H75 tjsp. M52B28 akselissa taas ei mitään merkintää ollut joka viittaisi 84mm iskuun.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • Pazi88
                          • 11358
                          328 kampuroita on kai kumpiakin. Taottuja ja valettuja. Valettuja useammin. En tiedä mistä erottaa Mittaa iskun, niin sillähän se selviää.
                          • Nicsyy
                            • Dec 2010
                            • 15
                            • E-P
                            #853
                            Väärään ketjuun tuli...
                            • turbobliz
                              • Jan 2003
                              • 1035
                              • e-suomi
                              #854
                              84mm kampuroita on ainakin kahta tyyppiä. Molemmat on muistaakseni taottuja, mutta vastapainojen korkeudessa on eroja. Alkupään akselit on nitratun näköistä sinistä kamaa.
                              • Tumelz
                                • May 2016
                                • 26
                                Ei oikeen haulla löytynyt varmaa tietoa, eli pystyykös m57 koneen kampiakselia käyttämään m52 koneessa? Eri m57 kampiakseleiden välillä ei ilmeisesti ole muuta eroa, kuin m57 koneessa 88 millin isku ja m57tu koneessa 90mm. Ainakin m20 koneeseen nuo taitaa saada laitettua, mutta mites tähän?
                                Kasvaakos paljerako liian suureksi, jos tuon 88 millin iskulla olevan kampiakselin kanssa käyttäisi 135mm kiertokankia ja m54b30 koneesta olevia mäntiä?
